1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Черт побери, я ссылку на его картинки со схемами подключения ищу уже вторую неделю! Спасибо! :hndshk:
    Я по его схеме ЩУ собирал, а потом потерял картинки.
    Про плиту и вытяжку, просто они у меня на одной линии оказались с холодильниками, потому и попали в неотключаемые. :aga:
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По моему плиту по определению надо сажать на отключаемую линию, чтобы не переживать что на ней что-то осталось кипеть на медленном огне, забытое при уходе)
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я планирую газовую плиту с питанием от баллов. Там по идее в плите пьезоподжиг только и требует электричества. Может ещё какой датчик газа рядом подключу для подстраховки.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Переделал схему щита.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    тогда да, понятно.
    А чем обусловлен такой выбор плиты, вроде не так много электричества тратится на готовку? А тут баллоны таскать, заправлять, датчик газа уже маячит рядом)
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    наружный свет и розетки гирлянд без дифзащиты, стрёмно. Это пожалуй главная странность)
    нейтраль на кросс-модуль осталась на схеме через РН
    если есть место на рейках, кросс-модули поставил бы 4*11, у меня 4*7 сейчас, и работать с забитыми неудобно, а заполняются они быстро почему-то
    ну и лично мое мнение - в своем щите необязательно фанатично следовать парадигме "ввод всегда сверху автомата", особенно если это приводит к лишним петлям проводов в районе вводного автомата и рубильника. и автомату и электромеханическому УЗО все равно, сверху вход или снизу
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня и так газовый гриль, что один баллон заправлять что два не такая большая разница :)
    Я пока не очень понял как реле напряжения через кросс-модуль запитать, только подающую линию нейтрали им дать или выход тоже нужен с реле напряжения. Если выход нужен куда его отводить? Обратно на кросс-модуль?
    Кросс-модули я смотрел по количеству потребителей, вроде везде 4х7 хватает даже с учётом переброски нагрузок между фазами.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    нейтраль идет толстым проводом мимо РН на кросс-модуль напрямую.
    А с кросс-модуля отдельным тонким проводом нейтраль заводится на контакт N реле напряжения, без разницы, сверху или снизу, и таким же проводом соединяются нейтрали всех трех РН
    Меандр умудряется даже перемычку отдельную для этого продавать :)
    У меня тоже хватает, речь немного не о том. Просто когда в кросс-модуль 4*7 заходит 5-6 проводов, с ними работать не так уж удобно. В модуле 4*11 места побольше, сейчас бы себе такие поставил. Но это некритичное замечание, вопрос удобства. Можно и в 4*7 всё упихать.
    Лучше скажите, с чего вдруг во второй версии схемы щита уличные розетки из-под дифзащиты убежали)
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Schastnev A, посмотрел документацию на ваше реле - странно но там нет этого варианта схемы подключения, про который я пишу. Только через двухполюсный автомат и сверху. Причины мне не понять на схеме сбоку корпуса нарисовано что нейтраль проходит насквозь.
    Так что себе подключил бы отводом через тонкий провод, как писал, но другому человеку советовать такое не возьмусь, подключайте как производитель велит:)
    для меандровских реле напряжения подключение нейтрали на РН отводом вариант штатный:
    Кстати только сейчас понял что вариант 1в позволяет отключать нагрузку не контактором, а встроенным в РН реле, управляя им слаботочным выключателем
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Это не розетки убежали, а линия освещения из отключаемых линий. :)
    Специально её вывел на отдельный диф. автомат. Если вдруг что коротнет из уличного освещения, это не повлияет на работу котла.
    Я вот тоже по реле напряжения Новатэк изучал схемы подключения и там напрямую рисуют через реле подключать ноль.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ну если это диф, а не простой автомат то все ок)
    А насчет схемы подключения - вот это реле внутри, нейтраль проходит насквозь. Поэтому и писал, что себе бы подключал отводом. Не нравятся мне лишние винтовые соединения в цепи нейтрали в трехфазных щитах)
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Реле кстати понравилось по описанию.
    в меандровских бесит что они всегда показывают напряжение на входе, а эти вроде как должны показывать то что смотрел последний раз.
    и термоусадка на шине нейтрали понравилась, меандр без нее обходится
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У 4х7 есть одна неприятная фича. Крайние отверстия на шинках несколько прикрыты пластиком корпуса.
    Поэтому туда я обычно пихаю тот провод, который точно не надо будет перекоммутировать. Ввод, например.
    Но если предполагается разводить щит десяткой (хотя шесть квадратов при 32 А на вводе - оптимальнее), то запихнуть в кросс по семь проводов уже сложновато.
    Лучше ориентироваться на пять. Так более-менее удобно.
    4х11 - обычно с запасом. Есть какие-то кросс-модули дырок на восемь или девять, но не помню, у кого.
    У шнайдера, кстати, кросс-модули чуть просторнее. И немного больше (это к вопросу о том, что под кросс-модулем на нижнюю динрейку не надо ставить модульку. Особенно если расстояние между динрейками 125. Это будет полный трешак.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут сейчас царит некоторая неразбериха в связи с запуском новой линейки comfortline.
    Я еще не успел что-то в них собрать и даже на семинар не сходил, но камрад CS удружил подробным обзором. Поскольку он специалист, то пишет там об отличиях по сравнению с предыдущими корпусами, понимая, зачем надо то или другое. Советую сходить почитать. Там и каталог в посте висит.
    Всякие мультимедийные прибамбасы, радиопрозрачные двери - весьма полезно. Правда, не всегда гуманно по цене.
    В новой линейке грозятся сделать комплект для встраивания навесных шкафов в нишу. Что вполне удобно. (Кстати, в старых U внутри было еще теснее, чем в навесных).
    Сам щит, например, этот: Шкаф навесной IP44, 1250x550x160 пустой с дверью ComfortLine CA28 (CA28). Почему не стали делать вариант высотой 1400 мм, я не знаю. Но осуждаю :(
    А вот глубина 160 - это хорошо. Уже достаточно. но относительно компактно.
    Бэшки были глубже, что не всегда надо.
    Из старой линейки надо вот такой: Щит без монтажной панели ЩМП 1250х550х200 IP54 2/4U (2/4U)
    Но сейчас их, к примеру, в России нет. И не факт, что еще доступны под заказ.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну так это же один раз в жизни?
