1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все сходится. Для догрева 300 м3/ч воздуха на 20 гр. требуется мощность примерно 2 кВт.
    А если надо подогреть на 50 гр., то, соответственно, пять киловатт.
    Следовательно, догрев на 2 кВт - хороший выбор. Еще бы хорошо поставить датчик температуры воздуха (догретого) и сделать плавную регулировку мощности догревочного ТЭНа. Тогда вообще прекрасно.
    Может, у туркова это уже реализовано.
    То есть, за сутки дополнительные энергозатраты 70 кВт*ч. в месяц получается 2000.
    У меня за январь-февраль нагорало как раз по две тыщи вообще (основное, конечно, обогрев). Но это без вентиляции, пока только из санузла сделал.
    При этом основное отопление можно подкрутить, чтобы потребление приходилось больше на ночь, за счет УФФ или ТА, то воздух греть придется и днем.
    Короче говоря, рекуп - это круто. Хоть и недешево.
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Каемся, барин! Больше не будем, бес попутал, рука сама по привычке потянулась:)]
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ух сколько понаписали! :)
    Думаю утеплю все воздуховоды. Там всего по паре метров подача/обратка со стороны улицы и также подачи/обратки со стороны дома. Наклеить 2-3 см пенофола не проблема.
    У Туркова в ПВУ стоит 3-х ступенчатый энтальпильный рекуператор. Три этапа рекуперации тепретарур воздуха - холодная с холодной, средняя со средней, теплая с теплой.
    За счет этого установку можно располагать на не отапливаемом чердаке и работает она без обмерзания до температур в -35 градусов. Проверим насколько по факту эти заявления окажутся верны.
    А электрический догрев в установке заявлен с плавной работой на основе датчика температуры установленном внутри.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я спрашивал про этот турков у gaser'а. Хорошая машина.
    Утепление 2-3 см, я думаю, практически не влияет на температуру трубы (пожалуй, это можно в каком-нибудь калькуляторе посчитать). Наверное, если уклон соблюсти, то конденсат будет просто стекать в ПВУ и оттуда в дренаж. Поскольку выхлопная труба по-любому заканчивается сильно выше ПВУшки, то так и получится. Будет иней или типа того, сложно сказать. Но я думаю, что из-за постоянного потока воздуха инея не будет. Это фановая может обмерзнуть, поскольку там тяга слабенькая.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вроде на магистральные воздуховоды как раз делают именно 2-3 см утепления пенофола чтобы избежать конденсата на поверхности труб.
    У Турков в инструкции написано, что установка в случае ее расположения вне теплого контура должна работать постоянно, как раз во избежании конденсата. Типа пока все работает, влага выдувается и ничего не обмерзает.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Именно так, при постоянной работе ничего не будет, тем более с рекуператором, как loa правильно отметил, большая часть влаги остается в нем (в обычном рекупе идет в дренаж, в энтальпильном передается притоку).
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конденсат снаружи будет выпадать, если по трубе идет холодный воздух, а снаружи - теплый.
    То есть, это входящий трубопровод внутри помещения.
    У меня, кстати, немного потеет фановая труба возле пола. Она холодная за счет воздуха из канальи.
    На холодном чердаке разницы температуры не будет. Что снаружи уличный, что внутри.
    Рекомендация туркова вполне понятна. Я так думаю, что остатки влаги в рекупе замерзнут и разорвут его нафиг.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Энтальпийный - это там, где рекуп из чего-то типа мембраны?
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, паропроницаемые перегородки
    Нет, такого не бывает, если намерзнет, то послойно, постепенно, пока проток не перекроется.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я имел ввиду, что если установка выключена, то какие-то остатки влаги в рекупах капля по капле стекут куда-нибудь в закоулку и там замерзнут.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет!
    Судя по всему строительный сезон 2021 года потихоньку стартует.
    Начали закупаться оборудованием и материалами для инженерии различной.
    Завезли всё для распределительного щита и электрики на дом в целом.
    Щит в итоге взял ABB U72. Искал смотрел разные варианты, но так и не нашёл нормального варианта за адекватную цену чтобы и расстояние между дин рейками было 150 мм и все, что я запланировал влезло в щит.
    Нашёл по отличной цене щит за 23 тысячи. Везде в других магазинах от 30 начинался.
    Размеры щита по сравнению со мной. Я знал что щит большой, но не ожидал что настолько. :)
    Также закупили все комплектующие для щита.
    Подсветку фасада и споты на крыльцо.
    Подрозетники Kopos.
    Распаечные коробки Schneider electric, а также чистовую электрику Schneider electric Atlas Design в цвете антрацит.
    Ну и кучи различных ГМЛ, НШАЛ под опрессовку и термоусаток.
    На этой неделе довезут кабель ВВГ-НГ-LS Конкорд и немного ПВ-3, которого не хватило при сборке щита.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Заказал до повышения цен установку Turkov Zenit 350 Heco, запустили в сборку. Должна быть готова к концу апреля.
    Завезли все элементы полужестких воздуховодов Blauberg BlauFast.
    Коллекторы с подводом 160 мм и на вывод 10 подключений 63 мм. Две штуки, один подача, второй обратка.
    Сами полужесткие воздуховоды.
    А также пленумы. Металлических две штуки - один в зону подачи воздуха в сауну, второй обратка из ванны, через которую будет вытягиваться разогретый воздух из сауны.
    В остальные помещения пластиковые пленумы.
    Ну и куча фитингов для всей системы.
    А также завезли стальную часть вентиляции.
    Глушители D 160 мм.
    И воздуховоды с фитингами к ним.
    160 мм на вентиляцию, 125 мм на кухонную вытяжку.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Начал собирать распределительный щит.
    Снял дверцу, пластроны и для начала раскидал все элементы щита по местам.
    Подравнял по пластронам и закрепил держателями по местам.
    После чего вытащил раму из щита, прикрутил к доскам в дверном проёме и начал сборку.
    Внизу щита установил клеммы для подключения ввода сети и генератора.
    От них 10 мм ПВ-3 уже идёт вверх щита на вводные устройства.
    В целом неспеша за 3 дня с перерывами почти собрал щит. Не хватило немного 4 мм провода ПВ-3 для разводки по конечным автоматам, доделаю на этих выходных.
    До реверсивного рубильника использовал провод 10 мм.
    Далее до кросс модулей проложен провод 6 мм. Также от кросс-модуля 6 мм проводом проложен ноль к тем автоматам, где он раздаётся шиной. В остальных случаях 4 мм провод.
    Верхняя часть щита - ввод, контроль напряжения, неотключаемая линия, контактор и реле приоритета фаз для отключаемых линий.
    Нижняя часть щита отключаемые линии.
    Провода не хватило как раз на нижней части щита.
    Вид щита сзади.
    Осталось немного развести провода, установить маркировку проводов и оборудование в щите и наклейки на пластроны.
    Ну и само собой проверить щит на работоспособность.
    После чего собранный щит уберу обратно в коробку и запакую до момента установки.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, к тебе вопрос.
    Как мне имитировать трёхфазную сеть для проверки работоспособности щита имея рядом пока только однофазное подключение?
    Я правильно понимаю, что я могу от обычной розетки взять фазу и ноль, клеммами разделить фазу на три провода тем самым якобы сделав три фазы и ноль.
    Такой провод уже подключить в щит и протестировать его работоспособность.
    Я правильно мыслю или есть в чём-то ошибка?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня для этой цели обычный сетевой шнур, у которого к проводу фазы ншвишками еще два коротеньких проводка присоединено. То есть, так и надо. Хитрых именно трехфазных заморочек нет, так что все нормально.
