1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Процедура выкупа земли из аренды - 2
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем grifoni, 12.02.17.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В общем да.
    П. 1.5 лишний. Эту информацию можно найти в 47-ППРФ, но там одни отсылочные нормы и параметры типа "не ниже", "не выше" и никакой конкретики. В общем что-то типа этого upload_2022-8-10_18-30-16.png
    строить не стоит. Хотя это чудо зарегистрировано, как жилой дом.
    Обратиться-то конечно можно.
    Только может случиться так, что при хреновом раскладе Вы потратите на доказывание, что ваш домишка - это объект недвижимости, денег больше, чем Вам обошлось бы строительство коробки нормального дома без доказывания очевидного факта.
    Подумайте над этим ещё раз.
  2. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я так понмаю, что из 47-ППРФ мне необходимо руководствоваться данным пунктом и либо туалет на улице ставить, либо заводить септик:
    Часть 2.12
    Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях и на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных. (С 1 января 2019 г. в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653)
    Дом к визиту проверяющего будет выглядеть как в приложенном файле с кровлей, обитым цоколем и покрашенный.
    Думаете, что дом 7х7 с эл-вом, водой и канализацией на площади 8 соток могут завернуть?
    Спрашиваю, т. к. если по вашему опыту прецеденты были, то дело дрянь.)
  3. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Боязно мне без согласования и ГПЗУ стройку начинать.)
    Стоимость аренды отправил в личку. :)
  4. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Эх, хорошо было пару лет назад, вышеуказанное "чудо", а скорее всего даже
    "чудеснее", на 40 сотках, даже без эл-ва проканало вообще без проблем. МО. И участок был огорожен, и никто открыть не просил, по фоткам Росреестра посмотрели чего там и всё... И полдеревни таких, и по 25 квадратов были
  5. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Пока даже без всех документов можно подать запрос об отсутствии объектов культурного наследия, почти месяц делается, скорее всего понадобится
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Даже если есть ответ в извещении аренды, что данный участок не расположен на данных территориях?
  7. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    У меня есть стойкое подозрение, что именно из-за таких ситуаций и стали большее внимание этому уделять. :))
  8. Diman33
    Diman33
    Diman33
    А он и не должен быть расположен. Могут быть мелиоративные или как их там, типа бывших колхозных полей, для порядка при выдаче уведомления о планируемом припишут что начинать стройку можно только при получении согласования с соответствующими органами. Это бесплатно и просто, с мосрег запрос подаешь с указанием кад. номера участка
  9. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Если всё прям идеально будет без придирок в принципе в 4 месяца можно уложиться. У меня заняло 6, но месяц я сам уезжал, согласование с а/п тогда ещё надо было, потом культура эта ещё почти месяц, потом новый год). И аренда будет капать до момента гос. регистрации ДКП
  10. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Что имеете в виду под культурой?
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Всё, я понял. :)
    Спасибо, уже подал.
    До получения докуметов можно тогда косить траву и корчевать деревья потихоньку под маленький дом.
    Что ещё можно сделать до подписания договора?
  12. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Больше вроде ничего путного не сделаешь) Теперь только ждать регистрации договора аренды и уведомление о строительстве получать. Тут в принципе только документы теперь тянуть время будут, дом то такой меньше чем за неделю сложат
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Подумал ещё добавить и подитожить возможные действия до подписания договора аренды (ДА):
    1. Покос травы.
    2. Корчевание деревьев под место установки домокомлекта (слегка рискованно).
    3. Вызов КИ для отметки точек участка и будущего забора - забор нужен, чтобы без меня не осматривали. :)
    4. Почвенный анализ.
    5. Запрос в Мособлархитектуру об отсутствии объектов культурного наследия.
    Ещё может что-то?
  14. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Насчёт деревьев - при таком лесе лучше сходить в адм-ю взять разрешение какое-нить, мало ли кто из соседей настучит, могут и впаять штраф или ещё чего.
    А почвенный анализ извиняюсь зачем?
  15. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Пучинистость грунта определить. Не нужно, думаете?
