Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Установлено: t СО=56, гистерезис=0,25. Два розжига за 1,5 часа (11 минут работа горелки + ещё 20 минут работа насоса, останов котла до следующего включения по t в помещении). Никакого экстрима для котла и жильцов.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Я лично наблюдал картину
    Но там, видимо термостат подключен через *опу.
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Кто подскажет как ведёт себя Delux с платой GBC100 когда на ходу "отлипает" датчик протока ОВ? Сразу ошибка "02" или 3 попытки развоздушиться как на платах 280-11M, а потом ошибка "02" (ошибка "302" для 280-11M) ?
    В общем есть Delux под присмотром, и было замечено, что котелок периодически останавливается, без причины, и отключает насос на некоторое время (менее минуты), потом запускается и работает дальше. Ошибок нет, других проблем тоже. Насколько часто это происходит трудно сказать, но наблюдал лично. Думаю может насос воздушится периодически по какой нибудь причине. Там был прецедент с нулевым давлением в системе, вроде как сливник случайно открыли.
  4. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    @fin62, точную модель к сожалению смогу сказать только после выходных, все документы и сам котел на даче. Но судя по фото из инета не Прайм, там пульт видимо встроенный в крышку, а у меня висит отдельно на рыжем проводе. Там кстати клемка такая пластиковая на конце провода, нет никакой закрутки или запайки. Вот я и подумала, что может можно к этой клемке подсоединить блок управлений другой не штатный, а датчик в комнату вывести.
    Поясните пожалуйста если не трудно "для блондинок", как именно и какое доп. оборудование у вас подсоединено сейчас.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ясно.
    Мне не доводилось колхозить к Navien сторонний термостат, спросите @aleks2365, у него есть живой опыт и все хорошо работает.
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Сильно должен завоздушиваться, чтобы вызвать аварию. На первых порАх, (пока не привёл в норму pH воды в СО) каждые 2 недели "мучил" краны Маевского, т. к. был слышен "гуляющий" по СО воздух, через насос он тоже "проскакивал", но аварии небыло. Привёл pH в норму - о воздухе в СО забыл. (тьфу 3 раза:)).
    PS. Может и поможет.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А я бы не был столь категоричен, шестой сезон на 80* (регистры) работает с доп. термостатом, ни ошибок, ни поломок.
    Это гистерезис по воздуху, при этом даже у дешевых термостатов есть защита от случайных перепадов температуры (открыли- закрыли дверь), он как минимум 5 мин ждет, что температура действительно опустилась на 0,1* (хотя по мне, 0,1 все же слишком, 0,3-0,5* самый раз)
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    1. Сторонний термостат вместо штатного - не пойдёт, только в совокупности с штатным.
    2. Дополнительный термостат, вернее - его нормально замкнутые ("сухие", без напряжения) контакты, подключаются в разрыв одного из проводов, идущих к "родному" пульту. Сам дополнительный термостат/датчик устанавливается там, где желателен контроль t. На нём выставляется желаемая t в помещении, а на пульте котла - желаемая t в СО.
    3. У меня установлен измеритель-регулятор температуры ТРМ1. Это промышленный прибор, многофункциональный, встроенного датчика t не имеет (приобретается отдельно). Установка, подключение, настройка прибора человеком, знакомым с КИП не составит труда, подробнейшая инструкция - прилагается. Прибор в свободном доступе - местный КИПсервис или интернет магазин. В инете можно также, до приобретения скачать инструкцию. Удачи.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Добавлю ещё для блондинок:
    На штатном пульте необходимо выставить режим контроля по температуре теплоносителя.
    И ещё момент: ГВС при размыкании клемм дополнительного термостата будет нагреваться до 42 градусов
  10. senns
    senns
    senns
    Доброго дня.
    Встречаем "переходная модель" NAVIEN Deluxe-A.
    Основной теплообменник изменён, другой циркуляционный насос, камера сгорания доработана.
    На этой модели обкатывается основной теплообменник, который будет установлен на Deluxe-S.
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Подскажите как ведет себя котел после набора Т Овеном в вашем варианте - продувка, выбег насоса работают?
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Насос трехскоростной, Grundfos - это хорошо. Производительность 1,0м3 /ч, это ~16 л/м, в "навиеновском" корейском насосе 25л/мин при примерно равном напоре. Некоторым гражданам 25 л/мин не хватает - закидают ссаными тряпками:)].
  13. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да, при обрыве линии пульта происходит штатное отключение горелки, со всеми продувками и выбегами.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Тоже хочу попробовать вариант с доп. термостатом.
    Как дали газ так через неделю стало жаль котелок - при каждом включении разбора теплой водички - включение гвс. Не выдержал и ввел в систему управления задержку на 40 сек сигнала с Дпротока гвс. Отработало уже 3 месяца. Вся гвс работает через электробойлер без всяких клапанов. Не ругайтесь сильно, но мне кажется такой режим (можно регулируемый) сильно продлил бы срок службы котла и просто необходим был бы для комфорта. На счет гарантии -не ставил...
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Автоматический воздухоотводчик изменён, латунный ручной развоздушиватель (латунный)...
    Датчики протока флажковые, или уже расходомеры?
