Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тогда на 130 кв. м брать модель NAVIEN DELUXE 16К ?
    У него КПД выше по показателям, чем у 20К и 24К
    И чем смарт ток от делюкс и делюкс плюс отличаются?
    Не шашёл на их сайте.
    В инете пишут, что делюкс и смарт ток с програматорами и возможностью внешнего управления.
    У Смарт ток есть датчик уличной температуры. С инертными тёплыми полами думаю, что он совсем не нужен... Да и програматор по комнатной температуре - тоже бесполезен
    Других нет отличий?
    Остаётся выбирать между просто делюкс и делюкс коаксиал...
    У них ТОЛЬКО дымоход отличается?
  2. Azulon
    Azulon
    Azulon
    На счет рва толком сказать не смогу так как сантехники нет толком. ремонт еще не начинал... набрал баклашку водка шла горячая... Я как-то вызывал мастера с сц он даже не замкнулся про пусконаладочные работы.
    В связи с чем вопрос самому это реально сделать? Или надо спецслужбы искать?
    Решил сходить спустить с котла воды и набрать заново может поможет?
  3. Azulon
    Azulon
    Azulon
    *гвс тупая у меня клева на планшете(
  4. senns
    senns
    senns
    Это моё предположение, так что не надо писать фантастику.
    Вы пишите фигню, потом другие читают фигню, цитируют фигню - фигня множиться ииии...
    Я не для это поделился с вами данными.
    Давайте будем наблюдать как поведёт себя котёл в работе.
    Выводы через год можно будет делать :)
  5. Alhimick
    Alhimick
    Alhimick
    Елабуга
    Трубы пропиленовые.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Не факт, что на 130 кв. м 16К нужно брать, паспортные данные же не под ваше жильё расчитываются. Нужно делать расчет по теплопотерям.
    SmartTok и Prime имеют платы с расширенным функционалом и допиленными алгоритмами работы, погодозависимую автоматику (ПЗА),датчик в комплект не входит, у Смарта в комплекте пульт совмещающий в себе: комнатный термостат, програматор и клиент сервера удаленного управления. У Прайма пульта в комплете нет, удаленки тоже.
    Delux - модель пришедшая на смену "Ace"
    Delux + управляется со встроенного в крышку пульта.
    По дымоходу: модель Coaxial заточена под коаксиальную систему, 60/100
    Korea (FF) имеет раздельный комплект под раздельную систему 75/70. Тут уж по необходимости. Есть и на Coaxial комплекты 80/80.
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Так и знал, что @senns не даст пофантазировать и шпалу влепит:)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Теплообменнике ГВС и трубах котла.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Сосед на прошлой неделе купил Навьен Асе
    Это из старых запасов?
    Вопрос:
    Есть смысл его купить, если устанавливать буду через 6 месяцев.
    Или всё-же ориентир держать на новую Навьен Делюкс?
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Возьмите навьен делюкс 13к в делюксах новый первичный ТО, они менее подвержены протечкам.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Именно 13К?
    Мне надо 16 или 20 или 24
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одно и тоже.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас стоит фильтр-грязевик перед котлом на ХВС, то проверьте его, а так же не мешает проверить сам датчик протока. В нём есть ограничитель протока, который может быть забит всякой грязью. А самое главное, что там есть свой собственный сетчатый фильтр и он тоже может быть забит всякой хренью.
  14. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Всем добрый день, я являюсь продавцом газового оборудования в том числе и котлы Навьен, так что помогу приобрести по выгодной цене вот пример Котел Deluxe-16K COAXIAL NAVIEN -24500, Котел Deluxe-24K COAXIAL NAVIEN -25200.Котел SmartTOK-24K COAXIAL NAVIEN -32800. Данные котлы находятся в Н Новгороде так же отправлю т. к. телефон для связи 89047970700
  15. Train223
    Train223
    Train223
    День добрый. Новый котёл Navien Ace 20AN - с отоплением и ГВ глобальных проблем нет, тактует понемногу, но и потолка толком ещё нет) А вот электроподжиг ведёт себя странно: газ загорается максимум со второй искры, а поджиг продолжает трещать ещё секунд 5-7. У соседа такой же котёл (старше на пару недель) с этим же симптомом. Установщик говорит, что это нормально. Я с котлами раньше никогда не сталкивался, но что-то есть сомнения в нормальности такого поведения. У одних знакомых стоит Navien Delux, у других Rinnai - поджига не слышно совсем. Это и правда особенность данного котла? Или реально отрегулировать?
    Заранее Thanks)
