Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ошибка вентиляции
  2. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Господа! Если есть ссылка, скиньте нормативы установки доп. насосов с двухконтурным котлом! Имеется ввиду отсутствие гидроразделителя
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    24.12.12. Наверно уже всё!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Два насоса в одну линию без гидроразделителя или в параллель?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    :aga:
    Я лишь написал, что так может быть и все.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно может. Пластиковые окна все понаставили.
  8. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Продолжаю свою эпопею с проведением автономного отопления в квартире.
    Лично посетить газовую не смог, нашел номер и связался с тех. отделом. Женщина на другом конце провода так и не смогла мне внятно объяснить по каким причинам я не могу установить в квартире котел с закрытой камерой сгорания и согласно каким региональным документам мне разрешена установка только лишь атмосферника. В принципе смирился, но позже, что это за документ такой, все таки разузнаю.
    Далее у меня назрела очередная партия вопросов.
    Квартира маленькая, однокомнатная, 30 кв. м. На 4м этаже 5го дома. Не угловая. На кухне и в комнате пластиковые окна. Балкон застеклен. Южный регион. Минимальная температура наружного воздуха зимой до -10 градусов. Средняя зимой около ноля. Теплопотери минимальные.
    Максимальная допустимая мощность котла по проекту 24 кВт. Как я понимаю для моей квартиры это слишком много.
    По информации оф. сайта, у Навьена атмосферные котлы представлены четырьмя вариантами мощности. 13, 16, 20 и 24 кВт.
    Отсюда возникают следующие вопросы:
    Какая мощность котла необходима в моем случае, учитывая полноценное использование контура ГВС?
    (мойка на кухня и душевая кабина в ванной при одновременном использовании)
    Сколько при этом секций алюминиевого радиатора мне необходимо установить в зале и на кухне?
    Также могу ли я установить третий радиатор на застекленном балконе? (в проекте вообще место расположения радиаторов не указано)
    Я понимаю, что возможно мои вопросы заданы не в соответствующей теме, но т. к. устанавливаю именно Навьен, считаю что нигде, а как именно здесь мне помогут с решением. Спасибо!
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Считайте вам крупно повезло. Установите АТМО 24 и не парьтесь.
    Все котлы этой линейки имеют мин. мощность 9 квт. Она и определит возможность нормального отопления для такой малой площади. Меньше не получится никак. Комнатный термостат сгладит проблемы с перегревом помещения, конечно если отопление сделано нормально по мощности. Из расчета 6-7 квт. Это позволит держать низкую температуру ОВ в системе и увеличить периоды тактования.
    Гвс будет нормально.
    Отпадают проблемы с дымоходом.
  10. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Каким образом этого можно добиться?
    Если всего получается два радиатора и образно 8-10 метров трубы на всё про всё.)
    Монтаж отопления и контура ГВС планирую произвести самостоятельно, от того столько вопросов.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Всего 30-35 секций люминя.
    Кухня Зала, Лоджия. И в ванной надо что то установить.
  12. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Можно свариться с таким количеством секций.)
    Еще неизвестно примут ли газовики радиатор на балконе.
    И в ванной, вместо радиатора, целесообразно ли использовать полотенцесушитель?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Прикольно. И какой выход из подобной ситуации?
    Зы. Я как то жил в панельной 9ти этажке, так вот, половина дней вентиляция дула в квартиру.
    Но, лично видел, как пацаны, одногодки по тем временам кидали в шахты камни и кирпичи…
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или извращенцы этажом выше в выпиленную нишу вентиляционного стояка на кухне холодильник впендюривали.
    Кухни то всего 6 квадратов были.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я повторюсь кто-нибудь покажите, как у Вас сделана вытяжка в комнате или в котельной фото внутри и снаружи, не понимаю, как сделать, а то надо обязательно.
    Просто либо труба с решетками на обоих концах либо труба которая должна быть выше конька дома.
