Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если в системе отопления замкнутый цикл, то при первой заливке системы есть смысл хорошо подготовить воду.
    А как давление должно держится в системе?
    Если примерно раз в неделю давление падает и надо подкачивать это нормально?
    Есть где-то потеря?
    Или должно дольше давление держаться?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Ну как, как. Ну вот так как-то.
    Хорошо должно держаться. Оно и держится.
    Вопрос не совсем понятен, особенно "должно держится".
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну хоть примерно...
    Месяц должно давление в системе держаться?
    Или вообще не должно давление падать?
    Зимой помню давление опускалось до 1 атм. и приходилось кран подкачки открывать (на Феролли) где-то раз в 7-10 дней.
    Это наблюдения.
    Жили у тещи.
    Себе планирую Навьен ставить.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закрытая система отопления, если нет утечек, требует подпитки один-два раза за отопительный сезон.
    Не более.
    Плохо.
    Или утечки или РБ не накачен.
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    И не один месяц. За весь отопительный сезон подпитки/"подкачки" СО не потребовалось ни разу.
  6. selekt66
    selekt66
    selekt66
    Свердловская область
    Всем доброго дня! У одного соседа Навьен, шумит сильно не доволен. У другого Гидроста. Сосед очень доволен, нарадоваться не может. Котлы настенные. Я сам хотел покупать Навьен Делюкс, коаксиал 13, но пообщавшись с обоими соседями, задумался... От чего шумит Навьен? Конструкционная особенность или частный дефект? Или нужен грамотный пусконаладчик? Посоветуйте, пожалуйста.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Работает значит.
    Если выключить (или изломается) шуметь не будет -100%.
    По гидросте. Ей нешуметь недолго остается. Потом вообще тихо будет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где запятую поставить?
  9. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Я не котловик, я сантехник. Но иногда ставлю котлы. навьенов штук 5 поставил. самая серьезная проблема за 6 лет течь воздухоотводчика. И это котлы вообще без обслуживания. У меня тоже навьен стоит. подпитываю систему только после снятия радиаторов (обои поклеить) годами давление не падает:hello:
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    1. Для корректного сравнения (в работе) двух и более агрегатов/устройств/приборов и т. д. и т. п. необходима проверка/испытание их в одинаковых условиях (лучше - одновременно).
    2. Один сосед - привереда, второй - пофигист (возможно). Вы сами слышали/видели эти котлы в работе, или информация только со слов их владельцев?
    3. Грамотный пусконаладчик нужен обязательно, если Вы "не в теме ни разу и никак". Надеяться, что всё потОм рассосётся и устаканится - себе дороже.
    4. Мнение Ваших соседей - это мнение двух разных людей о двух разных котлах. Коллективный разум (Форум) - Вам в помощь. Читайте, и сделаете свой личный выбор (будете нахваливать/ругать свой личный котёл).
    PS. Мой Navien Ace слышно только при розжиге/пуске (срабатывание газового клАпана). Есть котлы, где и этого не слышно. Выбор - от толщины кошелька :).
  11. selekt66
    selekt66
    selekt66
    Да хоть где поставить, смысл не сильно изменится)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шумит, сильно не доволен.
    Ну так все котлы шумят, когда работают, тем более турбированные.
    А если он установлен на кухне, то это часто вызывает недовольство пользователей.
    Особенно их недовольство понятно, если до этого стоял котёл с естественным дымоудалением.
    Шумит сильно, не доволен.
    А вот тут конкретики добавить не мешает.
    Что шумит?
    Насос.
    Вентилятор.
    Шум подаваемого газа через сопла.
    Шум горящего газа на горелке.
    Шум теплоносителя в теплообменнике.
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    пофиг, лишь бы не шумело...
    PS. Простите за подробности, сам слышу, как комар пИсает, но звук нормально работающего котла тешит и радует слух.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Радио тоже по начала громко работает, а потом его как будто и нет.
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @konstantine444, не интересуют автора вопроса нешумящие котлы (с запчастями, стоимостью, как крыло самолёта),он не поинтересовался марками таких котлов, его интересует, почему шумит Navien (по отзыву одного конкретного владельца котла Navien).:)]:)]:)]
