Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Кажись автор не видел шумящих котлов) По мне так исправный Navien (исправный!) - тише воды, ниже травы.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну как от чего: насос крутится, вода циркулирует, вентилятор дует, искровой разряд пробивает, смесь сгорает.
    Чтобы шум был конструктивной особенностью, а не "частным дефектом" - НУЖЕН!
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Работал я как то в компьютерной фирме. Продали мы как то тётеньке системник. Жаловалась на шум. Раза три она его к нам носила, всей фирмой слушали (даже соседей из других шараг приглашали в качестве экспертов), в оконцовке заменили ВСЁ, причём совсем на другие комплектующие (самые тихоходные куллера и винты), и даже корпус с БП. Один фиг он у неё шумел. Так и не победили, хотя честно хотели, девушка обиделась...
    И при чём самое забавное, она реально была глуховата, приходилось говорить с ней громко.
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Тихо-громко, холодно-жарко, быстро-медленно и т. д. и т. п. - это чисто субъективные впечатления/восприятие. Техническое оборудование принято выбирать не по принципу ОБС (одна бабка сказала), а по его заявленным паспортным данным (от завода-изготовителя) + отзывы владельцев данного оборудования (имеющих опыт эксплуатации этого оборудования). Что-то не совпадает с заявленными характеристиками-есть гарантии и гарантийный срок.
    PS. Свой выбор в пользу котла Navien сделал задолго до того, как пришел на Форум. (Пришел, чтобы "добавить ума", пополнить знания, благодаря коллективному Разуму (но это - уже - Субъективное).:hello:
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Все ли газовые котлы Навьен двухконтурные?
    На форуме упорно продвигают одноконтурный котёл + БКН
    С Навьенами так не получится?
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Котелки Navien не предназначены и не расчитаны для работы с БКН, но сколхозить можно всё что угодно, были бы руки. Тут вопрос в целесообразности телодвижений.
  7. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    У меня сложилась следующая ситуация. Котел навьен асе 24 атмо. Примерно уже месяц манометр на газгольдере показывает около нуля, можно даже сказать ноль, но все это время котел и плита работали. Несколько дней назад при запуске котла стали раздаваться хлопки (микровзрывы), при этом котел не всегда загорался с первого раза. Сегодня приехал с работы, прибавил температуру, котел запустился, но поработал минут 20 и потух. Повторно он не запустился. А именно происходит следующее: включается электроподжиг, пламя на горелке загорается, по буквально через 2 секунды пламя тухнет.
    На котел газ точно поступает, но с каким давлением сказать не могу. При всем при этом включаю конфорки газовой плиты, все они горят хорошо. Кто что скажет, проблема с котлом или все таки газ заканчивается? P. S. Уровнемеры на газгольдере доверять нельзя, т. к. давно заметил, что он работает некорректно. Думал вот выработать весь газ и произвести его замену/ремонт.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы рядом не знаете заканчивается у вас газ или нет, а хотите чтобы тут дистанционно это определили.
    Ну так в чём проблема, если манометр показывает около нуля. Значит заканчивается.
    Вангую. Будет ноль значит закончился совсем.
    Естественно. Это же плита, а не котёл.
    Так вы ориентируетесь по манометру или по уровномерам?
    И что это за штука такая - уровномер?
    И почему их у вас несколько?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Газа там еще много. Выгорел весь пропан.
    Осталась всякая бурда и бутан.
    Перед заправкой емкость надо чистить.
    Указатель уровня поплавковый. типа указатель уровня бензина в авто.
    Уровень нерасходуемого остатка может быть большой и для нормального газа места не останется.
    Для справки. Температура кипения пропана -39*С. бутана около нуля. Т. Е всю зиму он не расходуется.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГОСТ 20448-90
    ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
    Зимой смесь должна быть ПТ.
    При атмосферном давлении, а в газгольдере от 3 до 6 атмосфер и зарыт он ниже глубины промерзания.
  11. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Доброго времени суток!
    Господа, подскажите, установлен делюкс коаксиал 24. Смонтировал систему теплого пола с циркуляционным насосом Grundfos. Так вот насос теплого пола намного тише работает, чем насос, установленный в котле.
    Пару вопросов...
    можно ли заменить в котле на грюндфос?
    возможно проблема с насосом в котле и если заменить на исправный все будет норм?
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    В котле шумит не только, собственно, насос, а так же потрошки с большим гидросопротивлением через которые он прокачивает теплоноситель. Заменить на Grundfos нельзя, обвязка насоса уникальная. В новой линейке Navien S, будет как раз Grundfos (обещают).
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Поподробней можно?
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Вот от этого поста почитайте:
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    +100500.
    Без вреда для дизайна - не уверен, а так, "чтобы работало" - любой каприз с вашего согласия (и кошелька) - в сети примеров полным-полно, и 85-90% - рабочие.
    PS. У фирмы Grundfos - всяких насосов, как на болоте комаров, (и все - хорошие), какой куда, и как стАвить - есть заводские рекомендации. До замены насоса, неплохо было бы посчитать гидравлические сопротивления СО. Есть бесплатные и общедоступные программы. Возможно шумит не насос, а рядом с ним - (ИМХО). После этого - делать выводы и... принимать меры.
