Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    спасибо... ну а тогда какие как для какой мощи вкл-выкл? а то живу, и не знаю чо у меня...
  2. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
  3. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    у меня так же
    я заметил что если температура теплоносителя в котле выше, чем заданная для отопления, то он почему-то сам не переключается (не понимает, что нужно переключиться), для переключения приходится либо на пульте прибавить t отопления, либо ждать пока теплоноситель остынет после ГВС
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Логика работы блока вправления такая. После разбора ГВС, включается "режим ожидания повторного использования ГВС". На разных платах эта фишка может быть реализована немного по разному, но суть одна - трехходовой не "отъезжает" сразу на отопление после разбора ГВС.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    30 - это выкл-выкл-выкл, по нижней таблице... а по верхней - оно... а какая табл правильней?
  8. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    И если сделать из 30 - 16 - то достаточно ли сделать выкл на 10-ом, или нужны будут ещё какие-нить танцы с бубном?
  9. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Нижняя таблица, где 30кВт - 8,9,10 выкл для Delux, верхняя для "Ace/Atmo" со старыми платами 231-1/9/11М. Сейчас GBC-100 ставят.
  10. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Нужны будут танцы с манометром, с целью настройки мин./макс. давления газа под другую мощность.
  11. Snowfield
    Snowfield
    Snowfield
    Волгоград
    Для Вашего котла - верхняя.
    Нужно будет с манометром настроить min и max давления газа.
  12. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    И появится реальная экономия, или так, не стоит игра свеч? в 2010году мне сделали ПНР, потом было подряд несколько ошибок, и мне по гарантии просто тупо вытащили один комп, а воткнули другой, вот этот... и с тех пор я был доволен жизнью... котлом... это его первый косяк с августа 10-го года... и вот я узнал, что я неправильно жил... котёл-то, 13-20... а комп - 30... таки шо делать - забить, перенастроить? дом 70 м2, полтора этажа... всем я был доволен... чо делать-то, а? жизнь под откос катитсо!
  13. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Хотя, с другой стороны, регулировки-то делали под старый комп, а этот просто воткнули - и всё... тогда как это всё нормально работает?
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хз что там у вас накрутили и настроили. Как минимум вам не помешает замерить давления. Надеюсь линейку и кусок силиконового шланга найдёте для сооружения U образного манометра.
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Когда нибудь - да... а пока сижу и жду сервисменов на замену 3-хходового... я б и сам поменял, но дешевле 3,5 тыр в продаже нет...а а сервисмены - 3,8 с работойклапаномдоставкойгарантией... пусть потрудятся...
    а у них же тоже должен быть такой инструмент для настроек? тогда я им добавлю, - и пусть настраивают...
    вот ток чо мне это даст? экономию? скока? стоит ли овчинка выделки?
