Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Варю друзьям отопление, завтра буду запускать котёл пока что в режиме ГВС, без подключения отопления. Вопрос - на котле выводы отопления затыкать надо? Дэлюкс 16К.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну так, а Вы чем ГВС греть собрались? Контур ОВ нужно заполнить, закольцевать, подключив один радиатор, например.
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    На который из? На платах 280-11/13М на проток ОВ 20 вольт "переменки", на проток ГВС 12 вольт "DC", естественно в обрыве. На других платах не уверен.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я про свой 13 к Асе.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В смысле закольцевать? А тупо заглушками выходы отопления заглушить не вариант?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно вариант. И в летний режим "Вне дома".
    Но там же есть нюансики всякие, поэтому можно и заглушить, но лучше на всякий случай закольцевать.
    Попробуй. За раз ничего не случится. А потом нам тут расскажешь.
    Теория теорией, а как на практике, хрен его знает.
    Байпаса то в этих котлах нет, ну вот закольцовка и выполняет типа эту предохранительную роль.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хм, легко сказать попробуй...:cool: Надо будет работающую колонку ликвидировать, с соответствующей перепайкой подводящей магистрали. Обратного пути не будет, в случае неудачи придётся отопление подключать, а для этого двигать кучу мебели и сверлить кучу дыр. Ну шо поделаешь, кто не рискует, тот не пьёт шамогон! Бум пробовать. :victory:
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вам правильно сказали, хоть 1 радиатор поставить надо, а то убьете котел, потом друзьям придется платить за ремонт данного котла, что особо не парадует...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да просто шлангом соедини подачу и обратку.
    А "попробуй" я имел ввиду с заглушками.
    Да будет работать на ГВС, будет.
    Работало без отопления.
    Перестраховываюсь, так как полностью согласен с @konstantine444,
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Знаете заметил одну вещь, как навьен на хаят, но с его плохими теплообменниками и постоянно через год или два, чем то ломающимся его все больше народа покупает.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, у меня ни чё не ломается.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня за 5 лет тоже ничего не сломалось, вру мыл солянкой первичный 2 раза, а так супер.
    Кстати после просмотра моего видео, нашелся добрый человек, у которого котел не бухает при разных настройках и решил прислать мне плату своего котла (безвозмездно),при условии если я снему видео, зависимость от версии платы, может реально бухи уберутся, посмотрим ...
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Как вариант: вместо заглушек - шаровые краны, соединённые шлангом. Краны закрыты = заглушки, открыты - циркуляция. Удачи.
  14. senns
    senns
    senns
    Что говорит инструкция?
    Основной режим котла-зимний, перед запуском насоса проверяется разрыв ДПОВ потом запуск насоса и снова проверка датчика протока, но теперь уже на к. з. Плюс функция котла от закисания каждые 24 часа
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Датчик протока ОВ?
    @senns, а чего заминусовал?
    Не надо пускать на ГВС без присоединённых батарей с заглушками или закольцовка, как вариант тоже не катит?
