Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А по русски, - чем это грозит?
    Ну и пусть проверяет что хочет. Как отсутствие батарей на это влияет?
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Котел в работе был? Или новый? Если новый, то газ. клапан без хотя бы одного радиатора не отрегулировать, а с кольцом запаритесь максимум ловить. С завышенным максимумом, на ГВС первичный ТО быстро скрючит.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да кстати 3 причины из-за чего умирает первичный:
    1 это частая подпитка раз в день.
    2 это зауженность или плохая проходимость теплоносителя
    3 это высокое давление газа
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Состав теплоносителя.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На всю кран водоразбора ГВС откроет.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я конечно с котлами каждый день не общаюсь, но видел два с завода, которые были настроены там идеально, что подстраивать по месту вообще не нужно было.
    Свой 16К, давления чётко соответствовали 16К. И товарища 13К, давления чётко соответствовали 13К.
    Это почему это? ГВС будет управляться по заданной температуре 40С. Как я понимаю, электроника сама ограничит верхнее давление для выхода на режим 40С по факту. Пусть даже и завышено давление будет, один фиг коррекция по температуре.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну да, на глаз выставить, чтоб мог греть на полную мощность до 45-50С при полном водоразборе, к примеру. И ни фига страшного не случится. Я так думаю.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Фото можно, что сделали?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я не об этом. Водоразбор на максимуме обеспечит нам максимальный теплосъём и можно без проблем настроить максимальную мощность. Радиаторы не нужны.
    Максимальная мощность котла это мощность при которой котёл греет хозяйственную воду.
  10. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Как то спрашивал уже. Навлёк Делюкс проблема с насосом. Перешёл на режим горячая вода без отопления, теперь практически не включается котёл, открываю горячую воду насос не включается ошибка 02 потом. Менял кондер вроде запустился, но на второй раз опять не запускается. Выкручиваю заглушку отверткой вал крутится нормально, так же отвёрткой крутишь и он сразу запускается, стоит только чуть толкнуть. В чем ещё проблема? Мозги ставил новые тоже самое
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вторая катушка в статоре оборвалась, или всё-таки с кондером что-то не так...
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мозги не причем, они тупо через реле дают 220 на насос и все, вам надо проверить датчик протока, от него он начинает крутить, хотя я думаю, но могу ошибаться, что вашему насосу скоро придет кирдык, снимите его и подайте на пару секунд 220 он должен заработать сам без вашей помощи, если тоже самое, то обмотка походу где коротит (возможно) конденсатор должен быть тойже ёмкости что заменили.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так я об этом и говорю. По барабану какое давление максимума будет выставленно на клапане. Электроника по любасу будет пытаться подогнать хоз воду к заветным 40С. Пусть давление будет превышать. Ну и что? Электроника будет снижать его, пока не убавит до давления, при котором будет 40С. Я не пойму в чём кипешь?
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В смысле что? Пока ничего особенного. Развешены батареи, соединены между собой, котёл весит на стене. Пока всё.
    Котёл нужно запустить из за грёбанных пожарников, чтоб бумажку газовикам дали для дальнейшей переварки газовой магистрали. Вобщем стандартный россиянский долпоипизм.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производитель всё равно рекомендует проверить и если надо, то подрегулировать.
    Всё.
    Можно и вообще через одно место пойти.
    Выносной пульт отсутствует. Провода соединения выносного пульта с блоком управления, не замкнуты.
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл может работать, но только в режиме нагрева ГВС.
    В режиме нагрева ОВ, при отсутствующем пульте и разомкнутых проводах соединения с блоком управления, котёл не работает!
    Практически котёл работает, как проточный водонагреватель типа «Колонка». При открытии крана водоразбора срабатывает датчик протока по ГВС, и хозяйственная вода нагревается до 45°С. После закрытия крана водоразбора, котёл остаётся в режиме ожидания.
    Температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    Настройки DIP- switch менять не надо!
