Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Многоразовая. Но эти насосы уже на первых котлах заменили на насосы NAVIEN, а там её уже вроде, как не было.
  2. senns
    senns
    senns
    Давненько не разбирал насосы у NAVIEN, там была защита обмоток от перегрева
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Как можно задрать прокладку хз, но интересно глянуть. Человек который должен прислать плату настраивал газ клапан по разному, но в итоге, как не бухал, так и не бухает. Выводы делать рано, пока плату не получу не буду грешить на нее.
  4. senns
    senns
    senns
    На сухую и бабе больно
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кто, как баб заводит...:pioner:
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Косяк вылез. Кто писал про нагрев насоса, правы. Насос реально не по детски греется, температура на ощупь градусав 70—80 после 5ти минут работы. Только греется он не теплоносителем, а скорее всего обмотка из за нагрузки. Так что, тупо глушить выводы ОВ не вариант. Щаз попробую закольцевать, пусть по кругу воду гоняет, а не тупо в стенку молотит.
    Хотя, тут я физику процесса перестаю понимать. Если в нормальном использовании котла в режиме ГВС у нас один фиг кольцо ОВ перекрыто клапаном трехходовым, тогда выходит, что и с подключенными батареями насос один фиг в стенку молотит? Чет не получается теория...
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Экий вы быстрый! А ни чё, если батареи смонтированны в двух разных зданиях, при том, что котёл в третьем? Чтоб смонтировать, нужно рыть 15 метров канавы, и три бетонных стены насквозь проходить, плюс полы в двух зданиях срывать, плюс мебель двигать. А так, не видя объекта, само собой, всё легко и просто...
    А котёл нужно пустить именно сейчас для пожарников, чтоб дали добро газовикам, чтоб те установили газовый счётчик, чтоб хозяева сейчас, в летний период, не платили по 3 т. р. за газ.
    И не забывайте, я этим не зарабатываю. Тупо друзьям неспешно делаю по выходным, за шашлык. У меня свой дом имеется, где работы не в проворот.
    Полный запуск отопления планируется к концу лета. Так что, всё как в плановой экономике СССР. Канава уже начала рыться, так же не спешно, знакомые знакомых, так же за спасибо.
    А вопрос мой был проще простого, и актуальный для меня в данный момент. — можно ли эксплуатировать котёл без ОВ или нет? По факту мало кто толком ответил. А я реально проверил, и вам выложил точную инфу — глушить ОВ НЕЛЬЗЯ, насос может крякнуть. Щаз проверю закольцовку и отпишусь, по делу, из практики, а не гепотетичесски с завуалированными мутными словами от сервисменов, как тут некоторые любят умничать.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И опять же прямой вопрос — как работает насос в режиме ГВС при правильно собранной системе, если трёх ходовой клапан один фиг перекрывает ОВ в момент работы котла по ГВС? Получается, что насос один фиг долбит в стенку. Тогда почему он так сильно не нагревается с подключенной ОВ?
  9. senns
    senns
    senns
    Вам сразу сказали: "нельзя!"
    Не хрен искать Дурака в чужой деревне, дурак в своей всегда найдётся.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё интересный момент, чисто теоретичесски. Как я понимаю, электроника узнаёт о наличии насоса по нагрузке. Т. Е. В тиории, если отключить насос и с эмитировать нагрузку, то котел запустится. Вопрос в том, ккова потребляемая насосом мощность? Ватт 100—200? На насосе не написано. Если это так, то в принципе, для полноценной работы котла в режиме ГВС достаточно будет тупо вместо насоса подключить к примеру, 100 ватную лампочку. Какие будут мнения?
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вы не объяснили почему и при каких условиях. Мы тут не тупые барышни, нам обоснование нужно. Внятное, а не сказки про датчики. Которые, кстати, ни каким боком к проблеме вообще. Т. е вы изначально ввели в заблуждение.
  12. senns
    senns
    senns
    Процу пох на насос, не надо ничего подключать, тупо не включать его достаточно будет.
    Что опять будет не понятно?
  13. senns
    senns
    senns
    Иди учи логику котла, любого котла!
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну вот вы сейчас опять фигню пронесли. Перед тем, как задать вопрос, я проверил. Отключил насос от платы. Котёл при этом не поджигает. Ни каких ошибок, но и не работает.
    Вам с вашего величественного пьедестала ещё не надоело вводить людей в заблуждение? Может спуститесь на землю и пополните свои знания практикой?
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Извините конечно, но это уже бред какой-то. Блок управления не знает о состоянии насоса, обратная связь идет через датчик протока ОВ. Плата контролирует насос косвенно по факту наличия/или отсутствия протока в контуре. Изучите матчасть, прежде чем вступать в полемику и тем более лезть в сложное и потенциально опасное оборудование. Без обид. :hello:
