Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Где та "стенка" в которую долбит насос?
  2. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Читаю - как детективы в детстве...
    но тут и у меня умничание созрело...
    насос (как я разумею), в режиме горячей воды всё равно крутится, гоняет водй по котлу, т. к., вода для горячей воды греется не огнём горелки, а горячей водой из оч. малого круга отопления, который (круг) благодаря 3-хходовому клапану, крутится только внутри котла... ведь так?
    ну и чо бы вот так просто было несколько страниц назад не объяснить товарищу, что, как минимум соеденить вх-вых отопления надо, и с водой... незатратно, непроблемно, и просто...
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Вы не сначала или невнимательно "детектив" читаете:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут вопрос в выбеге насоса в летнем режиме.
    Он 5 мин. Интересно трёхходовик переключается на ОВ после отключения датчика протока после закрытия крана через сколько? Или не переключается совсем или именно через 5 минут?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Все же надо поставить батарею, чтоб при переключении с гвс на ос происходило отдача тепла в ос.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хороший вопрос про режим" вне дома". Интересно при этом режиме трёхходовой остаётся в одном положении всегда?
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, но тогда вопрос. После закрытия крана водоразбора, трёхходовик переключается на ОВ в летнем режиме или нет. Переключается сразу или с задержкой.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я такой же вопрос вам задал. Я например незнаю.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Во, здраво мыслящий человек. Именно в этом и проблема. Насос 5 минут гонит воду в стену, ну или просто бульбатит её, без движений оной. А это нагрузка и на крыльчатку, и на обмотку, т. к. Ток потребление вырастает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну при переключении на ОВ да.
    Вот и вопрос. Переключается трёхходовик на ОВ в летнем режиме или нет, если да, то через сколько. После окончания выбега насоса в летнем режиме = 5 минут или сразу.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жаль, тоже не знаю.
    В общем вопрос стоит так.
    Летний режим. Трёхходовик после закрытия крана отрабатывает на ОВ (отопление конечно не включится) или нет, остаётся в положении на ГВС.
    Если отрабатывает, то через сколько. Выбег у насоса 5 минут после окончания водоразбора в летнем режиме.
    1. Сразу
    2. Не сразу, но раньше пяти минут.
    3. Ровно через пять минут (или позже), то есть после окончания выбега насоса.
    Раньше в этих котлах была задержка переключения трёхходовика на ОВ. Называлась "ожидание повторного открытия крана". И была она тоже 5 минут.
    Так вот, если сейчас трёхходовик переключатся на ОВ даже в летнем режиме и перключается сразу (и нет при этом хотя бы одного радиатора или хотя бы закольцовки),
    если у него нет задержки по ожиданию повторного открытия крана в 5 минут, то хреново.
  13. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    а я и не претендовал, что я самый первый до этого додумался... просто спросил: а почему бы человеку было не разжевать вот так подробно и просто, вместо того, что бы кричать вот так надо, а так низзя!
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    В "летнем" режиме трехходовой не переключается на отопление. В любом случае насос не будет молотить долго в стену ни при каких обстоятельствах, если даже трехходовой и переключится на отопление при заглушенных выводах, то при этом "упадет" флажок датчика протока и котел встанет с ошибкой "02". Это касается плат GBC - 100 и старых. На 280-11/13М однократное "падение" датчика протока ОВ расценивается платой как завоздушивание системы и происходит 3 повторных перезапуска насоса с паузами 30 с, и если проток не восстановлен, то валится в ошибку "302".
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Устанавливать Навьен Делюкс 13К планирую на стену в нишу.
    Ширина 1 метр
    Глубина 50 см
    Если оставлю по 25 см по бокам... удобно будет его обслуживать?
    Или для удобства сместить влево/вправо?
