Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Кажись пора в новую тему переползать. 212 страниц уже настрочили.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я с вами полностью, как бывший радиомеханик согласен. Температура плавления лака в обмотке больше 100 градусов. Т. е. Убить обмотку водой ГВС в принципе не реально.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тут вы ошибаетесь. Кран закрыли, поступление холодной воды закрыли. Насос гоняет горячую, и ей не с чего охлаждаться. А вторичный реально самый горячий на ощупь. Я попробовал после длительной работы насос — градусов 70—80. Вторичник чуть горячее, около 90, но точно не 100, иначе шипел бы.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Давайте вопрос закроем, и переползём.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Работа насоса без воды (или "насухую" или "сухой ход") и работа без циркуляции (в "стену"), для платы управления котлом - одно и тоже. Плата определяет работу насоса по наличию циркуляции воды в системе, по данным датчика протока отопительной воды. Цепь питания насоса никак не контролируется. Насос запитан сетевым напряжением через реле, которым управляет проц. Авария насоса фиксируется исключительно по состоянию датчика протока ОВ.
    Я, наверное, сам скоро сниму видео как котел прекрасно запускается с отключенным насосом и закороченным датчиком протока. Специально для Вас.
    С перекрытой подачей газа естстно.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Т. е. Если я реально отключаю разъём насоса от платы, то плате по барабану. Она, получается опирается на проток, по датчику протока. Т. е. идея ширнуть вместо насоса лампочку в корне не верная. Лампочка проток не создаст. Я понял суть, спасибо.
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    А зачем Вы пытались запускать котел с отключенным насосом, если не секрет? И причем тут лампочка? Вы точно понимаете принцип нагрева ГВС в данном типе котлов? А то у меня уже складывается впечатление, что вы хотели получить от котла ГВС с отключенным насосом. Не в обиду, так на всякий спрашиваю.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У него стенки глухие, вы всё равно от туда ни к каким его деталям не подлезите.
    Волноваться стоит о идиотах, в виде пожарников. Я установил левую стенку котла в плотную к стене. Жддём вот этих мудаков, посмотрим чем кончится...
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А по уверению всезнающего выше, который сказал, что плате глубоко на это пофиг.
    Ну а по своему, тупо подумал, чем чёрт не шутит, попробую... Цель то основная, получается в том, чтоб не убить насос.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    20 мм.
    Не надо. Это не битермик. Это в них насос отключается при работе на нагрев ГВС.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну не сильно точно, по тому и спрашиваю. Форум вроде как для этого и создан. Кухаркам тут не место.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я знаю. Мне интересна реакция пожарника. Чуть что, принципеально при нём переколочу пару гвоздей.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Смотрите повторю, давайте представим большую бочку из тонкой стали с одной стороны горячая, а с другой холодная разделена перегородкой все равно часть пусть малая, но та которая горячая отдаст тепло той, которая холодная, холодная нагреется и все. Я про то что часть воды за стенкой вторичного отдаст тепло, пускай это не заметно, но это факт!
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так тему вроде же развивали и тупо уткнулись ... По факту, вопрос колом — в современных насосах навиен, устанавлеваемых в современных делюксах — есть защита от перегрева? И если есть — то какая — по теплоносителю, или по току, или по температуре обмотки? Чё нить внятное по этому поводу крутые сервисники могут изложить?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну и отдаст, и чё? Я реально проверил рукой насос 70—80 градусов, вторичник 80—90. Вывод? Я лично вывода не вижу.
