Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Ну если только лопасти к вертолету на стоянке или пенис к ноге чтоб не болтался. Кто как. :)]
    Рвут сейчас в войсках в основном только задницу.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В проточном режиме, при стабильном, равномерном номинальном протоке - да. Не может быть модуляции у котла в режиме ГВС, если нет датчика расхода (турбинки).
    Но вы наверно не на том застопорились.
    Значит так. При работе и колонки и котла в режиме ГВС, рекомендуется кран водоразбора открывать полностью и не подмешивать холодную на смесителе.
    Если же у вас недостаточный расход воды через вторичный теплообменник (безынерционный водонагреватель) из-за пониженного входного давления или вы сами уменьшили расход прижав кран водоразбора, то да, произойдёт модуляция на понижение интенсивности горения (мощности котла).
    То есть при достижении температуры 3-5 градусов до установленной горелка смодулирует (вот только в этот момент она и модулирует) и даже может прекратится горение, т. к. из-за недостаточного теплосъёма датчик температуры ГВС зафиксирует, что хоз. вода достигла установленной температуры.
    Модуляция произойдёт по сигналу от этого датчика ГВС.
    Нам такой режим работы котла абсолютно не нужен. Надо или увеличить расход воды через пластинчатый ТО до номинального или прижать максимальную мощность котла (она же мощность при которой котёл работает в режиме ГВС), чтобы добиться стабильного равномерного прогрева ГВС без изменения мощности котла в этом режиме и соответственно без изменения температуры ГВС на выходе из ТО.
    Я же говорю о модуляции по сигналу от датчика расхода (если в котле есть такой датчик), когда расход может меняться при водоразборе в определённом диапазоне, но при этом температура нагрева ГВС всё равно будет поддерживаться на установленном значении, так как интенсивность горения будет меняться при изменении расхода.
  3. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Пользуясь случаем, пока затронута тема ГВС, я хотел бы еще раз уточнить вопрос по выбору мощности котла. При выборе любого из четырех вариантов атмосферников от Навьен, мне мощность по контору ОВ уменьшат до минимальной 9 кВт. А по контору ГВС, какая мощность котла необходима для комфортного использования? Учитывая что напор воды в квартире не самый лучший.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но вам придётся сделать 16 с вашим котлом NAVIEN АТМО.
    Специфика этих котлов.
    Не волнуйтесь ГВС хватит.
  6. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Назревает сразу другой вопрос. Зачем тогда представлены более слабые варианты котлов, если даже в моем случае приоритетней самый мощный из них?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эгеге!
    Так, начнём с понимания, что такое "термическая вилка", в чём смысл третей настройки котла по давлению газа, и как можно решить эту проблему при поквартирном отоплении.
    Ну а потом уже и про ваш котёл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17584472/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15824597/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17045096/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11152248/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7822942/
  8. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Видимо, что это разница в мощностях необходимых для ОВ и ГВС. Решить можно путем настройки для ГВС именно той оптимальной мощности, при которой и вода в кране будет достаточно горячей и в тоже время от постоянных пульсаций котел не выйдет из строя. И как я понял, вы мне эту максимальную планку установили в районе 16 кВт по ГВС.
    Все равно не понял одного. Если в современных котлах все настраиваемое, зачем их представляют в вариантах по максимальной мощности. Тем более по стоимости они разнятся несущественно.
  9. pon1954
    pon1954
    pon1954
    Здравствуйте. Как установить температуру воды при использовании режима "использование только горячей воды". "+" "-" нажимаю ничего не меняется. Помогите?
  10. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Нажать кнопку крана и там уже плюсом или минусом выбрать оптимальную температуру ГВС или инструкцию внимательно прочитать.
  11. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Они различаются размерами первичного теплообменника.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Увеличение модельного ряда!
    Берётся один базовый котёл мощностью 24 кВт. и расширяется мощностная линейка в сторону уменьшения максимальной мощности в режиме отопления. То есть занижается максимальная мощность котла в режиме отопления.
    Котёл должен более менее соответствовать своей мощностью в режиме отопления площади (объёму) отапливаемого помещения. Если же котёл достаточно мощный для того помещения где он установлен, то он начнёт тактовать по работе. Ну или не совсем тактовать, а работать в дёрганном повторно-кратковременном режиме. Стоит-стоит-стоит включился и через несколько секунд выключился. Ну и далее в таком режиме. Не очень это хорошо для котла, то есть совсем не хорошо, как впрочем и для любого оборудования.
    Ну и в коммерческом отношении мы получаем не один котёл, а несколько, без всяких конструктивных изменений и денежных вливаний.
    Вместо одного 24-ого, целых четыре 24-20-16-13. У некоторых брендов ещё и 11 кВт, что для поквартирки идеально.
    Но при этом в режиме ГВС все эти котлы всё равно выходят на мощность в 24 кВт.
    У NAVIEN так не получится, если вы выставите у него максимальную мощность в режиме отопления 13 кВт, то он в режиме ГВС будет работать только, как 16-и киловатный.
  13. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Так в моем случае, какое значение мощности должен выставить представитель Навьен при пуске моего котла по ОВ и ГВС?
    Если по ОВ минимум 9 кВт, то при этом какое значение мощности должно быть выставлено на контур ГВС?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой фокус проходит только с котлами до 24 кВт.
    Бывает еще и например с 32. В них занижают максимальную мощность в режиме отопления до 28 кВт. Но это исключение.
    Остальные котлы 28-30-32-35-37 кВт уже конструктивно другие котлы у них первичные ТО установлены именно на соответствие заявленной мощности.
    Так что сними так и не получится (не получиться занизить мощность до 13 или там 16 кВт) и не имеет смысла. Настенные котлы такой мощности при поквартирном отоплении практически не устанавливают.
    То есть, если мы видим у NAVIEN такую линейку.
    Котлы ТУРБО: 13-16-20-24-30-35-40, то это значит, что базовых котлов реально всего 4. Эти четыре конструктивно отличаются друг от друга, хотя бы в чём-то.
    При этом 13-и киловатный может работать в режиме ГВС только как 16-и киловатный. Остальные 16-20, ну естественно базовый 24 в режиме ГВС работают, как 24-х киловатные.
    Котлы АТМО: 13-16-20-24. Базовых всего два 16 и 24. Они отличаются конструктивно.
    То есть если вы поставите у себя 13-киловатный, то он будет работать в режиме ГВС, как 16-и киловатный. Если поставите 20, то он в режиме ГВС, как 24.
    Правда в этих котлах имеется возможность понижения или наоборот увеличения мощности во всём указанном диапазоне от 13 до 24, но так как они конструктивно сделаны под определённую мощность, то эти эксперименты ни к чему хорошему не приведут.
  15. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Ну и один из главных вопросов, где лучше его покупать?
    Удобнее и проще всего конечно это делать в розничных магазинах города, но это Крым и тут такая схема пока не работает. В провинциальных городках все очень плохо с магазинами специализированными на продаже газового оборудования, а в Симферополе и Севастополе можно переплатить за котел в разы, без преувеличения. Потому остается только один вариант, интернет магазин с доставкой по России.
    Хаотично кликать ссылки представленные поисковиком и пытаться попасть пальцем в небо занятие весьма рискованное. Поэтому, если кто либо владеет какой информацией и может порекомендовать хорошие и проверенные интернет магазины по продаже оборудования компании Навьен, просьба кидать ссылки. Если на форуме это делать запрещено, просьба писать в личку. Спасибо!
