Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Вот это дискуссия образовалась после моих вопросов и представленной схемы. Поберегите нервы, ребята, моя стройка только начинается и вопросов у меня будет еще много!)
    Спасибо всем за ответы. Мнение каждого специалиста имеет место быть. В момент написания того сообщения, все элементы системы уже были мною закуплены, так что и кранам на входе, выходе в котел, и фильтру грубой очистки на обратке, и кранам на радиаторах в системе быть. Это не те деньги, о трате которых стоит переживать. Меня больше интересовал вопрос о вынужденном заужении на входе в радиаторы, ответ на который я получил.
  2. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Появился вопрос по высоте монтажа котла. В руководстве пользователя написано, что высота установки котла от уровня чистого пола должна быть в пределах от 0,8 до 1,1 метра. Я как нормальный человек, хочу чтобы мой котел висел в одной плоскости с верхними шкафами кухонного гарнитура, а именно 130 см от пола. Собственно, будут ли проблемы при приемке?
  3. senns
    senns
    senns
    я что-то пропустил :(
    на какой странице вам дали ответ про заужение кранов радиаторов?
  4. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    30-я страница темы. Евгений Вальчук ответил сразу после моего сообщения, за что ему спасибо. Этого ответа мне было достаточно.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Перевожу на русский: Магистральные трубы у него 25, отводы 20, краны 20. Всё нормально.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Проблемы возможны, зависит от здравомыслия принимающего, понятное дело что это чушь от 0,8 до 1,1. Корейцы у себя сами на родине так котлы не вешают. Решится запросом в представительство о допустимости монтажа 130 см от пола.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В крайнем случае трубы всегда можно укоротить. А после приёмки удлинить. :aga:
    ЗЫ: Друг прикалывался. Приходят к нему газовики с очередной проверкой, говорят шланг подвода не тот, у вас красный, а надо жёлтый. Друг меняет на жёлтый. Очередная проверка - у вас шланг не тот, у вас жёлтый, а надо красный. Так и меняет шланги туда сюда при каждой проверке, уже третий раз. :)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну слава богу! Хотя бы пользователь адекватный оказался в вопросе разумной достаточности.
    И как вы теперь до зарплаты протяните? :faq: Только на паперть остаётся податься.
    Но если уж совсем будет худо, то обращайтесь в личку, 500 не сэкономленных вами рублей всегда найдётся. Но вы всё равно страшный транжира. :)]
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как требуют ваши газовики, так и вешайте, а то придёт самодур и на принцип пойдёт. А они до сих пор руководствуются требованием РД, которое касалось настенных проточных водонагревателей, т. к. относительно котлов таких требований ни в одном РД нет.
  10. Яна_Дербина
    Яна_Дербина
    Яна_Дербина
    Гвс стоит на 45 градусов вода подается из колодца станцией. нагревается как обычно. но как только нагреется на 36-37 градусов пламя вырубит на пару секунд и потом заново включается. Котлу 3 года раньше такого не было. давление воды стабильное
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вопрос, ТО котлу делали?
    Проверить вторичный ТО (может забит), датчик протока бывает обрастает чем нибудь (мало ли),датчик температуры попробовать поменять местами с тем, который идёт на СО.
    Ещё вопрос Вы систему часто ли подпитываете?
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мне вот интересно зачем в навьен делюкс на внутренней стороне крышки приклеена шума изоляция, если говорят, что у них нет буха при розжиге?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теплоизоляция.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хрен редьки не слаще.
    Тогда скажите Вы сами, какой толк от теплоизоляции в данном случае?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не допустить поверхностного нагрева лицевой панели выше допустимого значения.
