Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот тут в видео, только внимательно смотрим.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вопрос остаётся открыт. Наклейка по всей длине, ниже камеры сгорания, но её нет в левой части. Первое может говорить о том, что корейцам не жалко материала, если это теплоизоляция. Второе может говорить о том, что корейцам впадлу вырезать дырку для манометра, если это шумоизоляция, т. к. обрезано аккурат по манометру.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это ниже?
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Портянка начинается сверху, на уровне дымохода, проходит по всей длине камеры сгорания. Далее возникает вопрос - нафига её не обрезали ниже камеры? Зачем она идёт на уровне подачи газа, газовых клапанов, платы управления? Там температуры ну сто пудов нет. Однако нет, не жадные корейцы предположительную термоизоляцию в плане экономии не обрезали. Толи впадлу им было, толи халявный метраж не считают. Толи - это не фига не теплоизоляция.
    Мой вывод, предварительный, ибо не слышу других аргументов - это звукоизоляция. Обрезка по манометру тому подтверждение, т. к. вырезание и точная наклейка на переднюю панель весьма усложнит процесс производства. Для термоизоляции сэкономили бы материал, клеили непосредственно квадрат напротив камеры сгорания. А тут пофиг сколько его клеить, вот только обклеивать глазок манометра напряжно, посему и резанули материал вертикально, по всей длине крышки.
    А если ещё точнее, мой вывод - это подавитель дребезга. Передняя крышка на старых айс именно дребезжит, ну как оконное стекло в комнате, в которой резко закрыли дверь. При розжиге, даже без буха, она делает тых, тых, тых, тых... А это косяк, в плане кошерности (посторонние шумы в сравнении с конкурентами), наклейка - легко и дёшево решает этот косяк.
  6. senns
    senns
    senns
    да, это "шумка" в дополнении рёбер жёсткости на крышке :)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть будет звукоизоляцией.
    Но вот это
    меня насмешило.
    Корейцы за цент готовы были до зелёных соплей торговаться. Я говорю именно про NAVIEN, так как присутствовал на сём торжище лично.
    Может они и не жадные, но копейку (цент, вон) считать умеют и расточительными их никак не назовёшь.
  8. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Печаль. И этот клапан я обнаружил у себя в проекте. Я так понимаю, что он должен работать совместно с сигнализатором по метану. Прошу всех кто в теме, прояснить ситуацию. Как это все выглядит и какой лучше покупать? Информации ноль.
  9. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Нашел в интернете связку Сигнализатор загазованности
    Кенарь GD100-CN
    и Электромагнитный клапан отсекатель GV-80.
    Подтвердите пожалуйста что именно эту хрень мне необходимо установить себе в квартиру.
    Цена вопроса от 4500-6000 руб. Очень дорого для оборудования с весьма спорной пользой.
    А также кто может предложить более скромные по стоимости варианты.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У нас в проект рисуют на входе в дом до счетчика термозапорный клапан и косой фильтр. Это для сельского дома, а у Вас многоэтажка, может поэтому нет фильтра и термозапорного клапана!
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Дешевле не получится.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подтверждаю, что эта хрень в квартире на хрен не нужна.
    СП 62.13330.2011
    Свод правил
    Газораспределительные системы
    Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002
    Статус: действует
    Дата актуализации: 01.02. 2017
    7 Внутренние газопроводы
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами.
    Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Тут 2
    Тут 2 стороны медали, могут не принять и плюс ваша безопасность, а 2 я сторона это отдавать деньги жалко.
    Выбор за Вами, но самое важное это приточку и вытяжку обязательно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем в квартире приточку. Ладно бы котёл АТМО был, но у него ТУРБО. В поквартирке только турбо ставят.
    Ну если только окна пластиковые, герметичные и без клапанов, без щелевого проветривания, без форточки, то тогда да.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У них в Симферополе только атмо требуют.
    Я читал в документах, что в многоэтажках в общий дымоход все котлы одного типа и не более 20% разброс мощности...
    Но опять же - у него не общий дымоход, а индивидуальный. В московских хрущевках из каждой квартиры свои два вентканала, а на крыше ряд из десяти труб под общим козырьком.
    Но как там сделано - пока не ясно
