Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я бы сначала, без сброса излишнего давления в со, попытался спустить весь воздух - если из ниппеля пойдёт вода, то рб под замену - мембрана порвалась. Если только воздух - то сбрасываем давление в со и накачиваем заново рб.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну Вы так и делайте с начала.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А котлу скока лет?
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я надеюсь, что мне пока ещё рано... мой котел все ещё лежит в заводской упаковке. Надеюсь на следующей неделе приступить к пайке со.
    Мой ответ был на проблему alex730203
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Вот пока в упаковке лежит и делайте.
    Проверить и сбросить давление в РБ. Оно там раза в два больше нормы.
    И воду сливать не надо.
    Что касается выше означеной проблемы, здесь 100% неисправность крана подпитки.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот читаю форум и думаю, пускай на навьен есть проблемы, пускай он не европеец, ломается часто, но народ его покупает, как то старается ремонтировать, получается и это здорово. На работе разговорился с мужиком он говорит стоит будерус и проблемы каждый год чаще с датчиками, за обслуживание платит 12,500 рублей в год 6 лет уже. У меня 4 года ничего не сломалось, может везение, а может просто на 5 год посыпется...
    Меня вопрос мучает и адресован он к ortodox (у), почему в атмосферном стоит медный ТО, а в турбо стоит из нержавейки, Вы же сами говорили, что навьен с медью не дружит, может я чет не понимаю просветите меня.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    1. Медь дороже нержавейки.
    2. Нержавейка дешевле меди.
    3..Нержавейка видимо способна выдержать большую тепловую нагрузку.
    Теплообменник турбо 24 в два раза меньше 24 атмо. и даже атмо 16.
    Большее колличество ламелей на нержавейке позволило увеличить теплосьем.
    То что через ламели газы проходят с трудом компенсируется повышенным давлением газов в камере под теплообменником за счет наддува. При открытой камере этого нет.,по этому для нормальной работы и планируемого теплосъёма Увеличивают зазор между пластинами + лучшая теплопроводность меди.
    Но размеры и вес ТО и котла увеличивается.
    Даже при больших зазорах между ламелями на медных ТО они выгорают до дыр. И на современных котлах и колонках так и на старых советских колонках с ТО из чистейшей меди.
    4. Ну и дествие конденсата. Что я считаю равнозначно не есть хорошо и для меди и для ALSI 430.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Тогда зачем риннай, Дэу, ардерии, у них так же как у навьен снизу вентилятор, а работают долгие годы, а меди ничего не происходит.
    Наверно тупо удишевление больше ничего.
  9. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    Теплообменники из нержевеики дешевле, но их не используют поголовно из за низкого КПД. Навьен ушли от этой проблемы используя модуляцию оборотов вентилятора. А используют медь в теплообменниках атмосферных котлов только из за высокого КПД меди.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вчера внимательно посмотрел на своем котле - это однозначно, теплоизоляция, т. к. она поклеена строго напротив камеры сгорания, также как и на правой, задней стенках.
    И материал этот под слоем фольги волокнистый, а не пористый или мастикоподобный как на шумо- вибро- изоляции.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну про "ничего не происходит" это уж слишком оптимистично.
    Это Ардерия
    А у DGB вообще другой принцип работы, радикально отличающийся от NAVIEN.
    В них установлен инфракрасный электронный датчик, который по цвету пламени определяет оптимально соотношение "газ-воздух" или нет. Вот он и управляет работой вентилятора.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я чуть ардерию не взял, долго думал, хотя тут, как повезет.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    :aga::aga:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нельзя по какому то вбросу выбирать или не выбирать котёл. Вы не на то ориентируетесь. Тут вот теме и про NAVIEN было много негатива, а про DGB, так вот, только что товарищ выложил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19266708/
    Ну нету идеального котла, а есть кривые руки мастеров и раздолбайский пофигизм пользователей.
    Много раз на форуме, в разных темах, объясняли основные принципа выбора котла.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что не так?
    Для пользователя вполне доступно объяснено.
    Но можно и официально.
    1. Вместо «классического» датчика ионизации в котлах DAEWOO используется инфракрасный датчик пламени. Инфракрасный (ИК) датчик не только определяет наличие горения газа в горелке, но и по спектру (цвету) пламени определяет качество его сгорания. Получая информацию от ИК-датчика, микропроцессор котла управляет работой вентилятора (управляет подачей оптимального количества воздуха для сгорания топлива) и газового клапана, добиваясь наилучшего качества сгорания газовоздушной смеси, тем самым всегда поддерживается высокий КПД котла. В большинстве случаев котлу DAEWOO, работающему на природном (магистральном) газе, не требуется дополнительная настройка по газу
