Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну уж это вы можете выяснить при современных информационных технологиях и сами.
    Марка стали: STS430J1L (Special Treatment Steel)
    ● Аналог 08Х17Т согласно ГОСТ 5632-72 (старая маркировка 0Х17Т ЭИ645)
    ● Сталь коррозиестойкая жаропрочная, ферритного класса.
    ● Заменители: 12Х17, 08Х18Т1
    Так что - ГУГЛ в помощь!
  2. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Пришёл сигнализатор по метану/угарному газу и клапан отсекатель.
    Стабилизатор напряжения для котла так и не смог выбрать. Множество информации с сайтов и форумов было изучено. Из бюджетных моделей достойных просто не существует. Дорогие модели приобретать нет желания. Решил выбрать и установить в эл. щиток надежный реле напряжения и на этом с электричеством закончить. Из недорогих и проверенных временем, как я понял, в продаже есть УЗМ-50М или УЗМ-51М. Второй из двух регулируемый, но регулировать его я вряд ли когда буду, так что взял бы лучше первый. Подскажите кто в теме, насколько это будет достойный выбор для квартиры?
    Также из недорогих моделей кто посоветует реле с вольтметром? Такой вариант для меня был еще более предпочтителен.
    Сам котел АТМО24 к сожалению так ко мне и не пришел. Представитель от Навьен, мало того что продает котлы по завышенной цене (31 т. р.)(Крым-Наш), так еще и на протяжении двух недель кормил меня завтраками с доставкой. В конечном итоге мое терпение лопнуло, я отказался от заказа и успешно заказал котел из Москвы. (за 23 т. р.)(Почувствуйте разницу.)
    Успеть бы провести отопление к зиме, с такими темпами.
    P. S. Форум переворачивает выкладываемые фото на 180 градусов. Как с этим бороться?)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да. И не только она.
    Теплообменник на фото просто заливало водой с дымоходо.
    Там еще оплавлена крышка коробки контактов на насосе.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот блин кудаж хозяин то смотрел, получается там нужен конденсато-сборник или уклона не было?
    Летом перед тем как помыть ТО навьена решил сделать тест, налил солиты в блюдце и положил медную проволку, гвоздь, нержавейку, оставил на неделю, они стали как бы чистые, не спорю у навьена ТО из хренового металла, но было интересно, в принципе работает хотя там кажется солянки 5% или 15 не помню, остальное ПАВы и вода, зиму отработал достойно (не считая бухов, моя головная боль),зелень была.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот летом, как раз его разбирал, качество видео не очень и звук.
    Да и снимать не умею.
  6. senns
    senns
    senns
    Вот именно, это последствия от не правильного дымохода!
  7. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Ребят, подскажите про течь в соединениях.
    Котёл Navien настенный на 36кВт год отработал, при отключении появилась течь в стыке чёрных трубок, возле задней стенки.
    Разобрали, обмотали красную уплотнительную резинку фум-лентной, собрали, там течь прошла.
    Но сразу же появилась в другом стыке, прямо струйкой.
    Что делать с этими жуткими соединениями? Можно опять лентой-фум замотать, но надолго ли это?
    Причём с виду резинки нормальные, не передавленные.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    От начала до конца посмотрите и сделайте вывод поможет ли Вам, удачи.
  9. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Спасибо, помогло.
    После просмотра видео и пересборки не течёт.
    Краткий конспект для тех, кто столкнётся с течью. Как надёжно собрать соединение и устранить течь:
    1. При сборке соединений с резиночками нужно само соединение смазывать: силиконовой смазкой для высоких температур, или вазелином. Мы смазали солидолом, ничего другого не было: по пол-горошинки на резиночку. Смазка нужна видимо для того, чтобы резиночка свободнее расправилась и не поджалась.
    2. Если резиночка "села" (усохла, сдавилась и т. п.) - нужно в паз под неё подложить что-то очень тонкое. Автор видео подкладывает кольца, сделанные из разрезанных воздушных шариков: длинный шарик (для скручивания собачек) режет на кольца с шагом 1 сантиметр, и их, аккуратно расправляя вставленной между резиной и трубой спичкой, надевает на паз, а сверху резиночку. Небольшой толщины хватает, чтобы резиночка приподнялась и соединение стало плотным. Мы использовали ленту фум, сложив её по длине в четыре раза, чтобы уменьшить ширину, и намотав два витка в паз. А сверху - резинку.
    3. Несмотря на использование непрофильных материалов (солидол и фум) соединение село плотно и не течёт.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Навьен он такой, главное чтоб не потек первичный, а остальное будет работать ...
  11. senns
    senns
    senns
    Я для себя одно понял, что на резинки и пластик котлов влияет железо в воде (стабильное и не стабильное соединения), поэтому если у вас "текут резинки", "крошится изнутри пластик", то нужно проводить водоподготовку с фильтрацией железа.
  12. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Ржавчины у нас много в системе. Сама вода водопроводная отличная, система из полипропилена, теплообменник из нержавейки, батареи из дюраля. Но есть слабое место - резервный дешёвый электрокотёл, выполненный из чермета.
  13. senns
    senns
    senns
    это не то, именно на молекулярном уровне, вода заражена железом
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Злой дядька опять, негатив про навьен, блин слов нет.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да обычный торгаш. Что выгоднее впаривать с меньшим гемором, то у него и хорошо.
