Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странный дядька!
    Кормится с этого котла, делая почти половину прибыли только на нём, и вдруг такой посыл.
    Какой-то странный душевный порыв лупить правду-матку, не думая даже о своей выгоде.
    При этом другой бренд он абсолютно не продвигает. Порыв типа "не могу молчать, в зоопарке льву мясо недодают".
    Ну что тут сказать. Можно сказать, что это чисто по русски, тем более доля правды и довольно значительная доля в этом порыве есть.
    Но что-то не верится мне в наше корыстное время, время поклонения мамоне и чистогану в чистоту помыслов и поступков.
    Тут что-то другое. Тут светиться не стал, но наверняка рынок расчищает под другой бренд.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как не продвигает? Полно видео, где он расхваливает другие котлы, висящие на витрине его магазина.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа! Не знал, не видел. Ну значит не ошибся в своих домыслах. Грустно.
    А ведь реально можно поверить, что за потребителя переживает. За народ ломится.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Напишу, что странно это все, человек нашел залежи "золота" и тут он не молчит, а пытается с народом поделится ...
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Меня давно мучает вопрос: так, как у меня насосная станция и вода прыгает, тоесть давление падает, а затем резко поднимается станция настроенная с завода у меня перед котлом навьен, стоит редуктор давления не сказать что он проблему решает 100% ,но с ним по лучше, не так контрастнее душ, я вот думаю, а что если после редуктора поставить расширительный бачок может он полностью исправит ситуацию, что скачков холодной и горячей не будет, так, как в момент когда упадет давление и станция включится он не даст упасть давлению и оставит ее на прежнем уровне типа конденсатора, который отдаст свой заряд.
    Дайте дельный совет...
  6. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Попробуете настроить реле давления что бы перепад между включением и отключением был меньше.
  7. senns
    senns
    senns
    У него в обслуживании не больше 10 котлов Ace и на основании вот этих котлов сделан ролик
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И, кроме этого, уменьшите давление в гидро аккумуляторе на насосной станции. Давление там должно быть на 0.2 атм меньше давления включения реле.
  9. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Здравствуйте, вот и у меня беда, а может руки кривые. Вообщем проработал котел мой Айс20к вообще без проблем 3года, решил продуть. Снял камеру сгорания и продул теплообменник. собрал все обратно теперь котел загорается на 3сек. и тухнет и так раз 10 код ошибки 03 куда копать ? щас поеду за датчиком ионизации.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Посмотрите может поможет.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хочу провести опрос:
    У кого котел бухает при розжиге?
    Даже если выше писали, что перестал, я хочу поговорить с этими людьми через whatssap, viber. Может вместе и решим данную проблему, знаю кто-то напишет проблема изжевана, если есть такие готов поговорить.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проблема "буха" обычно начинается с монтажа дымохода. Установки мин. давления. ВСЕ.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кстати, подтверждаю,. Наблюдаю обычную колонку. Так вот, иногда она бухает, иногда поджегается идеально. Заметил, зависит от погоды. Даже не ветер, скорее всего температура и влажность за бортом. Дымоход, на вид совсем не фантан.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Дымоход стоит с уклоном 5 градусов вниз, прикручен к коллектору дымовых газов (он же "колпак"),дымоход коаксиальный, что с ним ещё не так?
    С давлением играл наверно около недели не в нем истинна кроется. Кто-то писал не помню, но я тоже наблюдал, когда при розжиге происходит скачок максимального давления, писал тоже ранее, что я убирал давление газа так, что он зажигался идеально и тут же тух из-за того, что давление было ниже минимального, тогда почему в морозы он зажигался идеально.
  15. senns
    senns
    senns
    Внутренняя труба, посмотрите состыковку отвода и горизонтальной трубы, может есть подсос выхлопа с входным воздухом
