Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет, не проверял, выберу время, проверю.
  2. senns
    senns
    senns
    он возможно у вас постоянно работает: гоняет поршень туда-сюда
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В смысле постоянно гоняет? Если постоянно гонял было бы слышно. Он нормально отрабатывает при включении ГВС и тишина, больше не дёргается.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Выньте его и включите в сеть посмотрите за его работой в разных положениях гвс и со, может тогда станет ясно, а так бы его поменять на новый и не париться. Самому стало интересна Ваша проблема с 3х ходовым. Самое хреновое если плата с дефектом. Я покупал про запас 3х ходовый отдал 1400 р 2 года назад, сейчас цену незнаю.
    Я Вас лично прошу снимите видео по возможности может это кому-то поможет и не будет ещё десяток страниц, как у меня с выгибание крышки и сильным бухом!
  5. Budek
    Budek
    Budek
    Здравствуйте все. Прошу помощи. Navien Deluxe (коаксиал). Срочно заменил зимой состарившийся ACE. Поначалу плюнул, но перед сезоном решил добить тему. Проблема: не регулируется максимальная мощность (плата с КНОПКАМИ, а не резистором). При переводе DIP2 начинает набирать мощность (значит явно вошел в режим регулировки), аж жутко становится и секунд через 10 (видимо, срабатывает какая то защита) выключается. Через секунд 15 снова розжиг->10 секунд до огромного пламени->выключение. Ну и так, пока не надоест (перевожу DIP2 в "выкл" - и котел начинает работать в штатном режиме). Пробовал и питание перевключать, и "на горячую" переводить DIP - разницы нет. Еще зимой наткнулся на каком то форуме на мой вопрос и ответом на него была ссылка (но она уже не работает). Значит есть какой то "секрет"?
    Заранее, огромное спасибо.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы написали, что у Вас состарился Ace на нем должна быть плата в старом, возьмите ее и вставьте в делюкс они взаимозаменяемы, Можно узнать, что со старым случилось?
    Я точно незнаю возможно у вас идёт перегрев, если макс завышено, вот и защита срабатывает, попробуйте краном который закрывает газ придавить, чтоб при макс розжиге пламя было меньше, затем уменьшите кнопками до того, чтобы пламя лежало.
    Ну после этого всего можно попробовать открыть газ кран, как был раньше и настроить.
    Я могу ошибаться, у вас навьен с крутилькой (я про пульт)?
    Если с ней то пульт от делюкс может не подойти.
  7. Budek
    Budek
    Budek
    В том то и проблема, что КНОПКАМИ на плате мозгов (теперь они вместо подстроечника) регулировки не происходит. Хотя котел явно в режиме установки максимальной мощности (есть его реакция на DIP2). Уже пробовал и держать кнопки, и как ошалелый часто нажимать их (в основном, нижнюю... они даже не подписаны, но логичнее, что она - "меньше").
    Про перегрев немного не понял... Перегрева теплоносителя явно нет (по крайней мере на пульте успевает подняться примерно до 40С при установленной температуре (ТН) - 65С. Или там другой датчик температуры "вскипает" и говорит мозгам "хватит"... Или настолько сильно горит, что воздуха не хватает. Как писал: разжигает так, что жутковато становится... И гасит (явно аварийно).
    Сейчас попробую действительно задушить кран - может тогда что то прояснится...
    А пульты на обоих котлах одинаковые (внешне). Кнопочные, с ЖК-дисплеем, двухпроводные. Но это ведь не имеет отношения к проблеме...
    Мозги от старого ставить что то побздехиваю... Явно за 5 лет многое поменялось.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Платы тогда взаимозаменяемы!
  9. Budek
    Budek
    Budek
    Сегодня подключил водяной "манометр". На минимуме около 20мм (так я еще при покупке настроил). А вот аварийное отключение горелки происходит примерно на 45 мм (что примерно вдвое меньше рекомендованного максимума). Хотя субъективно пламя такое, что страшновато становится... Видимо, котлу чего то не хватает. Уже думаю, может коаксиальная труба (выход) засорился (вход вряд ли - крышка то открыта - турбинке и из помещения воздуха должно хватить).
    Я еще весной (через пару месяцев эксплуатации) заметил: при включении котла он иногда выключался, когда хотел увеличить пламя после начала цикла.
    Странно, что не предусмотрена возможность увидеть (типа кода "ошибки") - что заставляет его выключиться...
    Думаю, если в трубе не увижу проблемы - придется платить денежку спецам.
    Спасибо за советы!
  10. senns
    senns
    senns
    А проток ОВ теплообменника ГВС по каналу ОВ проверяли?
    Может он забит и соответственно насос давит по отверстиям трехходового в систему ОВ
  11. senns
    senns
    senns
    котлу сколько лет?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Чёт не понял.
  13. senns
    senns
    senns
    у ТО ГВС два хода: по холодной воде, той которой умываетесь и по ОВ, та которая передаёт тепло через стенки "холодной воде".
    Так вот есть вероятность заужение прохода в ГВС по ОВ
  14. Budek
    Budek
    Budek
    Все писал: купил этой зимой. Думаю, даже при самых плохих настройках теплообменник не успел забиться гарью...
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Поставьте плату, и пульт от навьен айс и можно дальше будет копать
