Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. ppe79
    ppe79
    ppe79
    Последний (жилой). Над нами - 10й - типа тех. этаж... Это тоже как-то может влиять? (предполагаю - на тягу?)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    тогда ситуация может быть интересней. Систему дымоудаления вот этим вашим коаксиальным дымоход в обшедомовой могли и не заводить, а вывести индивидуально напрямую от вашего котла сразу на крышу.
    Почему?
    Потому что согласно СНиП более 8 теплогенераторов к общедомовому дымоходу подсоединять нельзя.
    Не более одного на этаж при 8 этажах. Не более двух на этаж при 4 этажах. А вы 9 этаж. Как быть? В этом случае делается отвод от котла на 9 этаже отдельным индивидуальным своим собственным дымоходом. Ну типа вот так.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть у всех ваших соседей снизу под вами дымовые газы индивидульной системой дымоудаления выводятся в общедомовой дымоход, а уже из общедомового на крышу. А у вас сразу по индивидуальной системе на крышу.
    Если так, то надо проверять, а не мешает ли в вашей этой коаксиальной индивидуальной системе дымоудаления что-то свободному поступлению воздуха в котёл. Воздух поступает по наружной трубе.
    Не мешает и внутреннюю трубу, трубу по которой дымовые газы от котла отводятся, проверить на предмет наличие посторонних предметов в ней.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тяги в котлах с вентиляторами никакой нет. Это котлы с принудительным дымоудалением. Им тяга не нужна. Вентилятор создаёт напор и этим самым удаляет дымовые газы из котла. В котле создаётся разрежение и за счёт этого поступает новая порция свежего воздуха.
    То есть воздух всасывается, а дымовые отработанные газы выдавливаются.
  5. ppe79
    ppe79
    ppe79
    Ortodox, спасибо Вам большое! Максимально подробно и понятно! Теперь буду разбираться, что там у меня творится!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не трудно, то сообщите пожалуйста, как решилась проблема.
  7. ppe79
    ppe79
    ppe79
    Ок. Как выясню - отпишусь
  8. senns
    senns
    senns
    ждёмс. жуём попкорн
  9. ppe79
    ppe79
    ppe79
    Дико извиняюсь - заставил два дня ждать...Два дня на попкорне - жесть)
    Открыл обе заглушки - два дня тишины! Продолжаю прислушиваться... С выводом труб пока не разобрался, да наверно уже и не актуально...(При случае надо спросить в УК, есть ли какая-то документация). Еще раз благодарю за полезные советы!
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    [QUOTE="ppe79, post: 19572214, member: 1531165"
    Открыл обе заглушки - два дня тишины! Продолжаю прислушиваться... С выводом труб пока не разобрался, да наверно уже и не актуально...[/QUOTE]
    С трубами обязательно разберитесь, т. к. забор воздуха стал из помещения. Нужна хорошая приточка, а то это может печально закончиться. :flag:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВЫ ЧТО, САМОУБИЙЦА ?
    Именно это и актуально. Котёл не должен работать с открытыми заглушками и брать воздух для горения из помещения. Особенно эта проблема усугубится зимой, когда окна будут закрыты.
    Разбирайтесь с вашей системой, особенно с подачей воздуха. Согласно фото, там видны маленькие дымоходы по центру дымовой трубы. по моему это и есть индивидуальные системы дымоудаления от квартир с последних этажей. Так вот заберитесь на крышу и проверьте не залетел ли к вам туда бешеный воробей. Кстати вы про потолок так и не сказали. Натяжной, резать не хотите, чтобы увидеть, что и куда и как у вас там идёт.
    Не будьте так безалаберны с вопросами дымоудаления у котлов, да ещё в квартире.
    Угарный газ это не шутка. Это тихий убийца. И пока вы не разберётесь с вопросом нарушения поступления свежего воздуха через наружную трубу коаксиального дымохода, я обязан вас предупредить, что пофигизм в данном вопросе может привести к летальному исходу.
    И, кстати, найдите грамотного спеца и пусть он проверит, а если надо, то и отрегулирует котёл по давлению газа, а заодно все настройки в блоке управления проверит.
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Подскажите, почему может из-за вторичного теплообменника стучать в трубах гвс?
    уже проверял - если исключить котел из схемы стуков нет.
  13. senns
    senns
    senns
    это при работе трехходового стучит, либо он сдох, либо заужение по трубам
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Котёл новый, не мог успеть трёхходовой сломаться надеюсь.
    труба подводящая 1/2
    далее после котла разводка 16 металопластик
  15. senns
    senns
    senns
    тогда опишите ситуацию подробней, а то ничего не понятно.
    Система отопления тоже новая?
    какой котёл стоял до этого?
