Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас что залито в СО?
    Что значит исключить из схемы?
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Новостройка, котёл от застройщика делюкс 16к
    при закручивании или откручивании смесителя в положениях близких к минимальному
    начинается стук всех труб ГВС
    визуально и на слух больше всего идет вибрация из котла
    на ХВС такого нет. если убрать котёл из схемы ГВС т. е. закольцевать подводящие к котлу трубы то такого эффекта тоже нет.
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    обычная вода пропущенная через фильтр тонкой очистки
    отключить подводящие трубы воды от котла и соединить их между собой
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Вибрация идёт сумасшедшая, а если прислушаться к котлу то как будто идет постоянный всос выброс
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может похоже на звук закипающего чайника?
    На минимальных расходах такой котел должен перегреться и отключиться
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    нет, на выключенном котле происходит тоже самое
    т. е. даже не включая его в розетку
    достаточно просто пропустить через него (вт. теплообменник) воду
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть котёл вообще отключён от электропитания. Вы пропускаете через него холодну. хозяйственну. воду, через вторичный ТО и он у вас начинает, как сумашедший стучать и вибрировать.
    Но когда вы соединили трубы подачи хозяйственной холодной воды в котёл и трубы выхода горячей хозяйственной воды из котла (ну естественно, что это так трубы называются, а вода холодная), то есть напрямую, а затем открыли кран водоразбора горячей (сейчас она понятно хололдная) воды, то никаких стуков не было.
    Отсюда вы сделали вывод, что стучит что-то в котле, даже когда он полностью обесточен.
    А когда котёл обесточен и кран водоразбора закрыт, то стук есть или нет?
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Всё верно. когда вода не течет стуков нет. более того когда течет быстро стуков нет. когда прикручивая кран напор почти минимален начинаются вибрации.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В контуре хозяйственной воды есть два подвижных элемента: датчик протока и ограничитель потока. Но сомневаюсь, что они могут издавать громкие звуки.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неподвижен. Он флажкового типа. Вот флажок тот подвижный элемент.
    Он то с чего подвижен?
    Разбирай, чисти, проверь не сифонит ли кран подпитки.
    Кстати у вас квартира или ИЖС ?
    Если ИЖС, то центральное водоснабжение или индивидуальное?
    Надеюсь, что контур ГВС вторичного ТО не забит.
    Внешний фильтр перед входом холодной воды в котёл есть?
    Типа косого грязевика. Если есть, тоже проверить и, если надо, прочистить.
  12. senns
    senns
    senns
    Всё понятно.
    Если эти стуки "одиночные", т. е. при закрытии или открытии ГВС, то это значит у Вас нет протока по Отоплению!
    если
    то смотреть в добавок ещё и насос, снять "голову" и обследовать импеллер на загрязнение
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я имел ввиду, как раз флажок с магнитом.
    Внутреннее силиконовое кольцо (оранжевое) имеет осевой люфт и под действием потока сильнее прижимается к отверстиям в пластиковой шайбе.
    Ох, как долго я искал эти фотки! Весной не выдержал - и разобрал свой котел, удалил этот аппендикс.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно сделал.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смысл конечно есть проверить и насос.
    Но он говорит, что стуки при обесточенном котле, когда кран водоразбора открываешь, то есть никакой работы насоса, никакой циркуляции ОВ по внутреннему кольцу в котле.
    Хотя чёрт его знает, что клиент высмотрел. Например сифонит кран подпитки. Кран закрыт давление растёт. Кран открыли давление падает. Вот и циркуляция. Ну если конечно давление ХВС больше, чем в контуре ОВ, а оно, как правило, больше.
    Пусть на манометр посмотрит, не скачет ли у него стрелка при открытии и закрытии крана водоразбора ГВС.
