Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    может этот флажок перекрывает обратный проток создавая временный вакуум в системе вызывая вибрацию и удары?
    он же новый, хотя может строительный мусор уже попал
    квартира с индивидуальным отоплением
    хз, что же новый котёл разбирать сразу ?
    стоит общий при входе в квартиру - фильтр грубой очисти, редуктор давления, фильтр колбовый
    они не единичные если оставить полузакрытым кран, будет бунеть циклично котёл и вся системы до и после котла
    а насос тут причём? если котёл даже не включен в сеть?
    какой элемент имеется в виду?
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    вот и мне кажется что проблема с давлением какая то
    так как идет как бы постоянный всос-выход воды провоцируя разницу давлений и соответственно гидроудары в системе.
    но так как самое слабое место на сдавливание это теплообменник вторичный то от него и шумит больше всего
    датчик давления на котле не двигается в это время
    зато датчик давления общий на подаче воды со стояка в котёл с ума сходит в это время
    но почему такого не происходит если убирать котёл из схемы?
  3. senns
    senns
    senns
    кран подпидки котла закрыт?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он то новый, а система водоснабжения наверно старая.
    Ну почему сразу! Любая большая работа, начинается с большого перекура.
    Кстати, а вы ПНР котла проводили?
    Во напихано. Ну тогда всё и проверяй. Редуктор! Если редуктор, до видать давление у вас воды на входе более, чем достаточное. Интересно и до какого давления этот редуктор понижает входное.
    Может реально у вас там геморр с входным давлением ХВС.
    Ограничитель протока. Он ограничивает проток до 10 литров в минуту, а иначе вода во вторичном ТО не прогреется.
    Но если у вас проток и так меньше этого значения, то можно и убрать его.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик давления двигаться не может. Он стационарно закреплён. Да и нет в этих котлах никакого датчика давления.
    Может быть вы хотели сказать стрелка манометра?
    У вас случайно на стояках подачи холодной воды в дом не стоят повысительные насосы?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и проверь.
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    да, крепко, с отвёрткой
    нет, как достался от застройщика не трогали
    котёл со своими обязанностями справляется
    обменник забит не доложен быть
    так как греет воду хорошо и быстро
    проблема возникает с гидроударами при минимально открытом кране
    тоже грешил на него, но его выкрутил на макс что бы не влиял сейчас на проблему
    не чего не дало
    так давление на входе в квартиру 2,5 атм
    где его найти на схеме?
    точнее как убрать?
    может он конфликтует с редуктором на вход в квартиру?
    принцип действия у него какой ?
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    ну да, манометр
    нет, давление как раз не очень большое в доме
    от стояка идет кран - фильтр грязевик - счётчик- обратный клапан - редуктор -
    фильтр тонкой очистки самопромывной - колба фильтра тонкой очистки -
    коллектор для потребителей (пока не кого кроме котла нет) - гаситель гидроударов валтек
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда и ставят повысительные насосы.
    А если давление небольшое, то на хрена редуктор установлен?
    Ну ничего вы в квартире понавесли.
    Кстати вы в курсе, что заводская настройка этого гасителя обеспечивает защиту трубопроводов с номинальным рабочим давлением 3 бара. При использовании компенсатора в системах с другими параметрами следует перенастроить бак таким образом, чтобы давление в воздушной камере превышало номинальное на 0,5 бара.
    На хрена он ваще нужен в квартире?
    У вас что такие большие пульсации давления на входе или система водоснабжения так сильно завоздушена?
    У вас случайно у фильтра тонкой очистки проходное сечение не заужено по отношению к сечению труб подачи холодной воды?
    А может наоборот надо было поприжать.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    так когда ставили не знали какое давление будет
    в курсе
    валтек рекомендует
    нет, везде 1/2
    пробовал, хуже реакция
    удары начинаются с более раннего прижима смесителя
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Вопрос в другом
    почему и как на это влияет котёл?
    без него же с давлением всё в порядке
  12. senns
    senns
    senns
    а запорные краны на ХВС и ГВС котла какие?
    шаровые или вентили?
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    у котла не стал их ставить
    не вижу смысла
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну меня смущает и это компенсатор гидроударов, и все эти фильтра и редуктора, которые создают добавочное гидросопротивление.
    А в котле? Хрен знает, может реально где-то заужение, что и ведёт к характерной пульсации, а компенсатор, как резонатор срабатывает, то есть наоборот усиливает эту пуульсацию.
    Первый раз встречаю случай чтобы на гидроколлектор холодного водоснабжения в квартире ставили подобное извращение, как компенсатор ГУ, тем более с котлами NAVIEN.
    Вы его сами поставили, по чей-то рекомендации или он стоял сразу при заселении?
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    ставил не сам, по моей просьбе делали
    читал этот форум по водоснабжению, руководствовался материалами и статьями
