Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это шедевр!
    - Вы обворовали пострадавшего?
    - Я. Но гражданин следователь, честнослово, я не виноват!
    - А кто виноват?
    - Ну терпила этот, сам и виноват. Извините, пострадавший.
    - Он меня спровоцировал!
    - Как?
    - У него деньги были.
  2. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Так, а сейчас у меня в душевой кабине температура ГВС при выставлении на 39С не опускается ниже 45С, жарковато как то... Приходится когда принимаешь душ, ещё и кран в раковине еще немного приоткрывать... Котел Навьен Делюкс 16 настроен на 13. Лето, жара, вода и так почти теплая из крана идет и напор не такой сильный. Насос повышающий давление ставить не особо хочется...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а в режиме ГВС он работет, как 20-ти киловатный.
  4. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Это я понимаю. А как мне тогда его придушить ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На самом газовом клапане.
  6. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Т. е. минимальное давление газа ещё уменьшить ? Ниже минимума по таблице ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем минимальное, если вода перегревается?
  8. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    А что тогда крутить ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааагааа. :nono: Вот оно как!
    Знаете, лучше тогда ничего крутить! :no:
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У всех прыгает давление газа при розжиге, а потом восстанавливается ?
  11. senns
    senns
    senns
    что значит "прыгает"?
    почти у всех настенников розжиг идёт с завышением давления газа от минимума и только потом идёт соответствующая модуляция
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. При определённом процентном отношении от полного открытия модулирующего клапана подаётся искра, далее поджиг, далее модуляция до 100%, а потом обратная модуляция, если есть необходимость или команда.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни у кого ничего не прыгает. Просто давление в статике, как правило выше, чем в динамике, то есть при открытии клапана показания давления по манометру понижаются, но незначительно, а потом опять повышаются. Но всё это происходит достаточно быстро.
  14. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Получается, если котел настроен на 13Кв, то его настройки по мин. и макс. давлению газа на отопление совершенно не влияют на горячее водоснабжение ? Когда включаю горячую воду, то котел тупо жарит на 20Кв, но это же не так... Только насос штоли ставить и всё ? Ещё раз повторюсь протока не хватает...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы же таблицу Тех. характеристик в руководстве наверно видели.
    Или, как и все пользователи проигнорировали.
    Что не так? Жарит на большую мощность или на меньшую?
    НАВЬЕН ЭЙС жарил на 16. С этими котлами я работал долго и плотно.
    В инструкции на НАВЬЕН ДЭ ЛЮКС написано, что 20. Тут ничего утверждать не могу.
    Кстати, а как вы измерили мощность в режиме ГВС?
    Какой насос, куда ставить?
    Ну так раз знаете причину, то и разбирайтесь с ней.
