Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, возможное решение порблемы.
    Котел стоит в режиме только горячей воды - отопление выключено.
    Однако, если долго купаться, то начинают потихоньку греться батареи.
    Разобрал трехходовой кран - все в порядке. Подключил напряжение на разъем - открывается и закрывается.
    Поставил назад - такая же история.
    Еще меня смущает, что включается циркуляционный насос при отключенном режиме отопления - это нормально?
    Что можно еще посмотреть в плане поиска неисправности?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это нормально. Он должен работать и в режиме отопления и в режиме нагрева горячей хозяйственной воды.
    Ближайшие к котлу?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кризис. Наверно совсем обеднела раз решилась на такой радикальный поступок.
  4. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Да, батареи ближайшие к котлу. Штуцер трубы на выходе отопления горячий.
    А как же работает циркуляционный насос, если магистраль отопления перекрыта обратным клапаном?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это нормально.
    Так вас волнует, не то что насос работает, а то что отопление перекрыто каким-то обратным клапаном.
    Ну тогда хотелось бы понять, что за обратный клапан в котле вы нашли.
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Прошу прощения, ошибся - трехходовым.
    То есть, небольшой подогрев батарей это норма?
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хз.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как
    Ну тогда мягко скажем, что знакомая не совсем в адеквате.
    Других версий не вижу.
    Ну есть ещё вариант, что она стала адептом нового сакрального учения и попала в сети новой религиозной секты "Тайный союз меча и Навьена", отколовшейся в своё время от "Аум Синрикё и Кёнг Донг Бойлер"
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Могу только добавить, что нормально именно для этих котлов. Специфика конструкции. Конструкции именно трёхходового крана.
    Если долго используете котёл на нагрев ГВС, то котёл так проявляет эту свою специфичную конструкцию.
    Зимой вы бы об этом и не узнали.
    Летом конечно не желательна подобная специфика, но тут уж, как сделано, так сделано.
  10. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Спасибо, за разъяснения.
    Единственное, не могу понять логику включения циркуляционного насоса при закрытом трехходовом кране. Получается что он пыхтит впустую.
    И где эта самая горячая вода просачивается, чтобы батареи топить?
    Самое смешное, что я вызывал мастера из сервиса. Он очень удивился теплой батарее и сказал, что надо менять трехходовой кран. Вот был бы геморрой.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Почему так?
    Плата на беретту 17000р.Беретта-40000р.
    navien-22000р.
    Что выгоднее?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о чём?
    Логика понятна.
    Но при чём тут Беретта?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем вам это?
    Ваш вопрос это типичный FAQ, который тут был озвучен уже много сотен раз.
    А судя вот по этому вашему вопросу
    вы человек довольно далекий от проблем связанных с отопительным оборудованием.
    Так что объяснять устройство, конструкцию, специфику и принцип работы настенного газового котла вряд ли кто-то тут будет, т. к. интернет полон инфы по данному вопросу. Так что, если уж так хотите разобраться, то ГУГЛ в помощь.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Бред...
  15. senns
    senns
    senns
    какое ещё реле?
