Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Не вводите человека в заблуждение. И как же Я удивлен, что Вы так быстро ставите диагнозы, ну прям пророк. И тут же Вы через пару постов задаете вопросы "начинающего сервисника". Поверьте все через такого плана вопросы проходят - ну есть же масса технической литературы по котлам.
    Что касается @half_2009, Вам нужно пригласить специалиста для проведения Технического обслуживания котла, возможно и ремонта отдельных его узлов, а так же замены изношенных деталей прокладок и прочее, прочее... Раз до сей поры, вы ни чего со своим котлом не делали.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Просто хотел узнать, покупать ли патрубок - адаптер соединительный газовый от газ клапана к камере сгорания, при условии если поставить газовый клапан от делюкс к асе .
  4. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    Котёл Navien Ace 13A — перегревает горячую воду, независимо от выставленной температуры воды (сейчас выставлено 50`С).
    Ошибок никаких не выдает.
    При включении горячей воды на пульте показывает плавный рост температуры воды до 68-70`С, затем тушит горелку, через несколько секунд опять зажигает, не смотря на то, что температура еще гораздо выше выставленных 50`С, например 60-65`С!
    Быстро нагревает до 68-70`С, тушит, зажигает, нагревает, тушит, зажигает, нагревает…
    и так далее постоянные поджиги каждые несколько секунд всё время пока включена вода.
    Вряд ли это нормальное поведение, подскажите как устранить?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    По ходу у Вас забит первичный и вторичный ТО, поможет промывка.
  6. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    Если был бы забил - вода бы проходила хуже, так? вроде нормально с этим всё
    меня смущают 2 вещи - 1) почему горелка не тушится при достижении выставленных 50`С, а гораздо выше её?
    2) почему горелка включается обратно при температуре гораздо выше выставленных 50`С?
  7. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    Всё выше описанное происходит при небольшом потреблении горячей воды.
    Т. к. сейчас еще тепло, через смеситель крана идёт больше холодной и меньше горячей... да и вообще воду экономить надо...
    А если дать напор горячей посильнее - до 70'C и отключения горелки не доходит
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вы что холодную воду подмешиваете? :faq:
  9. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    Холодная из водопровода идет на вход котлу
    а после котла краны-смесители горячей из котла с холодной из водопровода
    всё как у всех
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Ну, я, например не могу мыться водой с температурой 50 градусов. Мне кажется Вы просто ограничиваете проток воды через теплообменник. Открывайте кран полностью и выставляйте комфортную температуру на пульте.
  11. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    А никто и не моется одной горячей водой, в смесители крана она смешивается с холодной до комфортной температуры
  12. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    Какой бы не был поток через теплообменник - считаю должна правильно срабатывать автоматика, не давая воде перегреваться выше установленной температуры. Не понимаю почему она работает так, как описано выше.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Потому, что нет достаточного теплосъема со вторичного теплообменника.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Котел на живучесть проверяете?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Давайте так, чтоб не гадать. Измерьте количество горячей воды за минуту при стандартно открытом кране (как вы его всегда открываете), не подмешивая холодную.
