Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Купите антиржавин 350 рублей за 1 литр вам хватит промыть первичный и вторичный ТО, народ пишет не трогает металл, одни плюсы.
  2. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @MVS, Некорректно выразился) Значит, циркуляцию теплоносителя по всем этажам эти котлы обеспечивают без проблем?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Позволительно было когда теплообменник навьена стоил 2 тыщи. А сейчас немного подороже
    А продырявить его-раз плюнуть.
  4. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Ну а Вы что за химию используете?
  5. ua4adk
    ua4adk
    ua4adk
    Доброго времени суток.
    Установил котёл NAVIEN 24AN, Всё хорошо, только после того как котёл производит розжиг, он ещё секунд 15-20 трещит, пытаясь разжечь пламя в котле.
    Это нормально или так не должно быть?
    Заранее благодарен Всем за ответ.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мой трещит ещё секунд 5 не более.
  7. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    при полноценном контроле факела (розжига горелки) - подача напряжения на блок розжига должен прекращаться в момент появления пламени на горелке, а значит и треска быть не должно (вне зависимости от того, какой у нас котел - бытовой, или промышленный).
  8. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    Измерения такие (открыт только кран горячей воды):
    8л/мин - температура воды держится на установленной 39'C
    4л/мин - температура воды растет выше, где-то до 50'C
    3л/мин - температура воды растет еще выше, где-то до 60'C
    менее 3л/мин - температура воды доходит до 69'C и горелка начинает тушиться-зажигаться постоянно
    Последний вариант как раз соответствует моему варианту - умеренный напор с краном по центру,
    т. е. с подачей через смеситель горячей и холодной воды 50/50
  9. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
  10. MVS
    MVS
    MVS
    @konstantine444,
    Очень возможно ваш котел сильно отличается от Navien AN/,
    Первые версии платы для АТМО выключали искру через 10 секунд.,в отличии от новейших.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    -этот вариант соответствует наиболее экстремальным условиям работы ЛЮБОГО котла или обыкновенной газовой колонки.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Котлы с пультом версии 1.0 работают на максимум при установке по комнате.
    V1.2 и 1.3 при установке "комнат" можно установить любую температуру теплоносителя.
    Мне практически всегда достаточно 60-65 градусов. При этом котел не выходит на максимальную мощность, просто не успевает. Температура по всей площади помещения нормальная. Тактования нет. Перегрева помещения, возможного в межсезонье даже при установке40-50градусов) не наблюдается.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сколько лет у Вас котел ?
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нормально у вас всё с котлом. Перестаньте его мучать. Правильный первый вариант эксплуатации.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Поддерживаю, котел работает на 5+
