Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Внесу обновленную информацию. Предварительное зажигание 3+/-1 сек. Окончательный розжиг 4+/-2 сек. Исходя из максимальных данных 4+6=10. Так что вполне возможна длительность работы электродов розжига до 10 секунд. К тому же на новых версиях прошивок с платами GBC 100 фиксация пламени происходит несколько дольше нежели на 231-1М. Поэтому столь долгий розжиг вполне может происходить и при первой (успешной) попытке запуска.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у него вроде АТМО старый. Да и вообще АТМО вроде никак не апгрейдили, что было, то и осталось.
    Pre-Ignition. Стандартное время: 3 ± 1 сек.
    Post-Ignition. Стандартное время: 4 ± 2 сек.
    Ну и какая разница.
    Ну два раза по 5 секунд и есть десять.
    То есть горелка зажигается с первого раза после подачи газа, но со второго раза согласно алгоритму работы котла.
    Всё прекрасно воспламеняется и поджигается.
    Но если по три секунды, то есть вероятность что со второго раза при открытом газовом клапане или с третьего раза согласно алгоритму работы котла.
    А разве на котлы АТМО плата GBC 100 тоже стали ставить?
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Да, 231 сняты с производства еще в 14 году.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А они хотя бы взаимозаменяемые?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Что касается Аттмо то да. Если ставить GBC 100 на Атмо, то нужно включить 9ДИП. Тогда плата игнорит данные по APS, вентилятору и датчику протока ОВ и считывает датчик перегрева дымовых газов. А вот если поставить ее на Ace турбо или коаксиал с пультом версий 10 или12, то возникает проблема в регулировке t ГВС. Загорается как на напольниках ON и регулировка ГВС отсутствует. Помогает или замена пультика на версию 13 или версию 20. Ну или перепрошивка платы под версию 19.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мужики привет! А можно на навьене турбо самостоятельно удлиннить трубу отработанных газов? Хотяб см 15-20,зимой стена вокруг сыреет и цветет.
    и еще. Навьен асе 24, ему 5 лет. Вопросов по работе нет, но хочу в запас купить еще один. Так вот у них за последние годы размеры подключения менялись? Тоесть вместо моего можно взамен другой воткнуть не перепаевая трубы?
  7. sachem78
    sachem78
    sachem78
    Добрый день!
    котел ace 13a атмосферник. разбился экран.
    приобрел пульт для напольных котлов navien. маркировка вроде та же. работает, но в чем отличие? или лучше перепаять экран?
  8. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    1506760569185145764997.jpg лет 5 работает норм
  9. melenium_666
    melenium_666
    melenium_666
    Челябинск
    А как Вы это реализуете? У других производителей котлов я видел специальные блоки. У навьена даже не слышал. Поделитесь опытом. По перепрошивке.
  10. Palmer1976
    Palmer1976
    Palmer1976
    То что котёл игнорирует выставленную температуру, и греет воду сильнее...
    в результате она становится гораздо горячее даже тех 39'C,
    чтобы можно было мыться одной горячей без подмешивания через смеситель холодной
    я выбирал, все 3 смесителя однорычажные которые с картриджем внутри
    8 литров - это слишком большой расход, хотелось бы поменьше расход...
    обычно включаем воду не таким сильным напором,
    и при расходе меньше 8 литров котел греет уже выше 39'С, я приводил свои данные...
    Самостоятельно можно как-то уменьшить минимальное пламя?
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На пред идущем показании вы вылаживали замеры, где было указано, что котёл прекрасно справляется с нагревом 39 градусов.
    Вооо, я об этом догадывался. Дело в экономии воды! Тогда какого хрена вы нам тут ипёте мозг?
    Хотите без подмешивания? Сдаю секрет - перед входом в котёл установите винтель, и именно этим винтелем ограничьте напор воды до того момента, когда котёл на своей минимальной мощности сможет понизить температуру до заветных 39С. Я думаю это будет в районе 5 литров в минуту. Вам этого для душа достаточно? Или я опять подозреваю, что может напора вам не хватает в душе? Тогда смените в душе распылитель, на не прожорливый к воде.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет у двухконтурных котлов понятия обычно или не обычно.
    Расход большой может быть для вас, но нормальный для котла.
    Кран ГВС открывается или на полную или закрыт. Другого промежуточного режима нет.
    Это и есть недостаток двухконтурных котлов. Нельзя прикрыть кран или подмешивать холодную воду.
    Это не централизованное горячее водоснабжение и не бойлер с одноконтурным котлом. Так что забудьте о том, что можно кран ГВС приоткрыть побольше или поменьше.
    Не нравится такой расход, тогда выберите какой нравится и настраивайте максимальной давление газа согласно этому расходу.
    Или надо было брать двухконтурный котёл не с датчиком протока, а с датчиком расхода. Турьинка называются. В таких котлах нагрев ГВС меняется в зависимости от расхода с поддержанием выбранной пользователем температуры ГВС. Но такой датчик довольно капризная вещь. И работает он в ограниченном диапазоне расхода. Если откроете кран маленькой струйкой, ложку сполоснуть, то и он уже не поможет. Или вообще расход не увидит и не включиться на нагрев воды. Впрочем так же ведёт себя и датчик протока. Есть во всех двухконтурных котлах какой-то минимальный расход ниже которого датчики не реагируют.
    Ещё есть вариант это настенный котёл со встроенным бойлером. Там можно крутить кран водоразбора ГВС, как хотите и подмешивать холодную воду к горячей, как хотите. То есть это тоже самое, что одноконтурный настенный котёл с присоединённом к нему напольным бойлером.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы случайно не спрашивали несколько лет назад на форуме, как сделать.
  14. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Нет, не спрашивал)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто аналогичный случай значит был. Так же у пользователя коаксиал оказался выведен под закрытый навес. Что-то типа пришпандоренной к дому хозяйственной пристройки. Ну ему там несколько вариантов набросали, а что и как неизвестно. Больше не появлялся на форуме. Но вот такого варианта ему не предлагали. Дырка в крыше это смело.
