Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Настраивать надо, если боитесь, то хоть глянуть, какие хоть параметры у вас на макс и мин.
    По идеи он должен держать температуру +/- 2 градуса, тогда считается идеальной работой.
    Точнее сказать это у делюксов он температуру не добирает где то 2 градуса у асе он даже чуть может больше, опять зависит от теплосьема, так проверяйте и пишите.
  2. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Если завтра будет время, то на скорую руку сделаю U манометр (давно трубки лежат) и проверю мин\макс, а основной ТО снимать, то нужно искать сначала материал на прокладки, морозы вот вот начнутся, могу не успеть, спасибо за помощь.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я брал асбестовые листы вырезал под первичный, а мыть можно в 5 литров воды и 200 грамм лимонки в кастрюле на газ и чуток очистится.
  4. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Вот только сейчас читал форум и дошло, что в одном из постов пишут, что если дипами установить другую мощность котла (к примеру 13), то ведь и мин\макс будут другие, "нехороший человек" эти газовики, сказали не нужно давление настраивать, вы были правы. Если листы найду завтра сам все сделаю, у меня где то был шнур толстый свит из тонких, но он не пойдет видно, а толстый асбест тоже не знаю как получится, у вас на видео все красиво.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    http://thermis.ru/service-literature/2-uncategorised/26-setup-gas-navien
    Вот ссылка по настройке давления в зависимости от выбранной мощности.
    Ваше тоже пойдет я про асбест, но только купите высоко температурный герметик abro grey 999. Как на видео делайте смазав верх и низ мест соединений и про меж них асбест, будет самое то. Только делайте и проверяйте не дай Бог, что.
    Кстати крышку закройте не надо котел так оставлять рабочим.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)] Только что об этом говорил в другой теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19902717/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19903058/
    И этот разговор изо дня в день уже много лет. Они никогда ничего не настраивают.
    Они всегда говорят, что всё на заводе настроено. Не хотят, не знают, не умеют, просто по фигу.
    Выбирайте сами, что больше нравится.
  7. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Судя по профилю вы из Тольятти, я в Абдулино завтра поищу в хозтоварах или автомобильных маг. Обратил внимание что у моего котла стоят дипы на 20квт, а я всегда считал что на 13, работало и не заглядывал, на мои 53 квадрата думаю перестроиться на 13 квт. Если все приготовлю, то разберу ТО, я уже смирился с тем, что нужен новый, а если не потек, то еще послужит года 2.
  8. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Вот по этому у нас в России дома взрываются и нет виноватых.
  9. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    а как вы настраиваете, по гвс или со, есть разные мнения и противоречат друг другу.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И об этом тут уже не раз писали. И вы таки да правы.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я настраиваю сначала мин на 10 мм. вод. ст. ставлю, затем макс ставлю 28 мм. вод. ст. все это делаю на СО, ГВС я не трогаю.
    У меня на 13 кВт дипы стоят.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Проживаю уже в Москве,
    Искать в магазинах где торгуют автозапчасти там дешевле.
    Берём инструкцию от котла на предпоследней странице, точно не помню есть таблица, как выставить дипы с ней сверяйтесь.
    Можно черный герметик abro но у него адгезия хуже, либо тот герметик чтоб выше 200 градусов держал и на металл лепился хорошо, просохнуть ему надо естественным путем (чтоб свища не было, а это не шутки, хоть и говорят, что вентилятор опять засосет, но все равно помните вы работаете с ГАЗом, и УГАРНЫЙ там тоже образовывается делаем как на видео)
    Теплообменник лучше промыть можно лимонной и желательно нагревом, чтоб ускорить процесс, также и промыть вторичный желательно, хорошо это делать летом на солнышко положил создал циркуляцию и пожалуйста к вечеру снял и на след день повторил.
    Промоете и там видно будет.
    Кстати ещё хорошее средство - это антиржавин моет ТО на ура и невредит, но его надо заказывать поспрашивайте у себя в городе.
    Помните все действия вы делаете на свой страх и риск!
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    На счёт окисла вот видео гляньте, только это от котла Риннай, можно и так попробовать.
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Доброго времени суток всем, котёл Navien Ace 16K, пульт NR-15S завышает комнатную температуру на 1-2 градуса, возможна ли корректировка как на Китурами?
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Нет не возможно.
