Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Не грузит. Я же вам дал про давление.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы имеете про 11 и 12 тактовые кнопки, если то они служат для уменьшения и увеличения давления при настройке газового клапана.
    Если я вас правильно понял ?
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    последний символ в ссылке уберите
    (нижнее подчеркивание)
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    нет, кнопки кнопками, а это плата с полноценными 12 дипами на делюкс 16к
    по ссылке как раз ман по настройке
    вот там как раз мин макс сильно отличаются
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Все дипы описаны в вашей ссылке.
    Суть такова, пламя не должно лежать на горелке, так как оно при ветре будет тухнуть, второе это надо найти золотую середину, когда котел у вас будет на протяжении всего времени зимой держать заданную температуру не тактировать.
    Сколько у вас квадратов дом, как утеплён, радиаторы или трубы, сначала поставьте по ссылке которой Я вам дал если будет сильно не добирать до заданной, то попробуете свою ссылку, я повторюсь делюкс кажется до 2 х градусов не добирает, а точнее когда остаётся 2 градуса до заданной он выключается, если не прав поправьте .
  6. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    да, вы правы, и не только потому что потухнет, а кпд котла резко падает если на подогрев до заданной температуры на минимуме уходит много времени, фактически на минимуме греется не ТО, а воздух и расход газа будет больше, но если повысить мин., то и гвс при малом расходе будет перегреваться, не все так просто.
    Чуть поднял минимум, ато и впрямь лежит пламя на горелке.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Котел зажёгся первым делом он проверяет температуру и если она ниже заданной он ее набирает по заданной у вас макс, только после этого он начинает модуляцию, тоесть начинает сбавлять к минимуму, чтоб держать заданную t.
  8. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    а как же дельта t ? да поддерживает t и может прибавить к заданной и будет выкл. горелки. Эта дельта где то 7-8 градусов? или все же +\- 2 градуса? У меня котел всегда выключался после этой дельта.
  9. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Наконец то я настроил как надо мин, нюанс такой, на манометре не видно изменения 8 или 11, так я вкл. гвс и выкл гвс, котел перезапустился и с макс. сбавил до мин. и уже видно что прибавилось и так раза 3 довел до 11мм, и макс тоже на СО вывел примерно 33мм. Котел теперь не стоит на мин по 20 минут и выкл нормально.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    При выборе температуры нагрева отопительной воды ОВ, котёл будет нагревать её не строго до установленного значения температуры, а до любого значения в диапазоне «Области контроля».
    В «Области контроля» фактическая температура ОВ устанавливается на наиболее оптимальное значение температуры, т. е. на то значение, при котором котёл будет работать в наиболее экономном режиме в данный момент времени. Фактическая температура нагрева ОВ, выбранная и установленная автоматикой котла в «Области контроля», не является величиной постоянной. Она может изменяться во времени, в зависимости от скорости и величины изменения температуры ОВ, т. е. от интенсивности теплопотерь.
    Ваша область контроля 50-59°С
    Т вкл. -10(± 2)°С
    T выкл. +5(± 2)°С
    ПРИМЕР: Устанавливаем температуру нагрева ОВ 50°С. Данная температура нагрева находится в диапазоне выбираемой температуры ОВ: 50-59°С. Данный диапазон будет соответствовать следующей «Области контроля»:
    Температура включения горелки 50° -10(± 2)° = 40(± 2)°С (минимальная 38)
    Температура отключения горелки 50°+5(± 2)° = 55(± 2)°С (максимальная 57)
    Т. е. при установленной температуре нагрева ОВ равной 50°С, фактическая температура нагрева ОВ может меняться в диапазоне от 38°С до 57°С.
    PS.ВЫВЫОД. У этих котлов нет температурной дельты. Т. е. они не работают как европейские или российские котлы. Например установили те же 50°С. Дельта например 6(+3 -3)°С
    Т. е. котёл в этом случае при 47°С включится при 53°С отключится.
    У этих котлов большой температурный диапазон. Всего таких диапазонов 5. Последний для работы котла в режиме ГВС.
    78- 80°C - работа на принудительном максимуме при настройке максимального давления по газу, просто на максимуме и при нагреве ГВС.
    70- 77°С - четвёртый
    60- 69°С - третий
    50- 59°С - второй
    40- 49°C - первый
    Так что у вас котёл нормально работает в заданном температурном диапазоне. Другое дело что температурный диапазон должен быть выбран такой, что бы котёл при работе не выходил за его пределы, т. е. не отключался. Горелка бы модулировала в этом температурном диапазоне, работала бы на минимуме, но не отключалась. Для этих котлов такой режим работы считается самым оптимальным и экономичным.
    В этой теме выложено уже давно
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПАМЯТКА СПЕЦИАЛИСТУ) ПО КОТЛАМ NAVIEN.
    Там есть всё. Найдите, скачайте и будет вам счастье.
    Слова цитировал у ortodox (a).
  11. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Добрый вечер. Подскажите по такому вопросу:
    Есть котел Smart TOK 24 и датчик уличной температуры с кодом 30000671A.
    Прошлая зима показала, что ниже -30 градусов эта пара друзей не показывает.
    Собственно вопрос - это котёл не умеет показывать температуру ниже -30 или нужен другой датчик? Если другой, то какой можно подключить?
    Спасибо.
  12. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Возможно я заблуждаюсь, а что вы скажете уважаемый из сказанного про минимум вот тут , где он про графики поясняет, что затягивание по времени работа на минимуме, просто греет воздух в камере сгорания. У меня так было когда минимум был очень занижен и после достижения котлом температуры заданной + дополнительной
    котел как и положено отключался, но почему то сразу включался и пытался снова добрать эту область и так могло быть 2-3 раза, то есть как бы не хватило ему температуры. Установка мин. в норму все решила и на мин теперь догревает не долго, а то и по полчаса было с мин. лежащей на горелке.
  13. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Конечно это котел другой, но думаю, что физика одна и зерно его доводов имеет быть услышанными.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Все что выше этого сообщения, перешлите только без видео, я с телефона и из-за видео я не могу прочитать, что вы написали, когда вставлено видео, мой телефон обрезает половину текста, хрен знает почему .
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    это у всех так
