Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Возможно я заблуждаюсь, а что вы скажете уважаемый из сказанного про минимум вот тут
    https://www.youtube.com/watch?v=q8ORpvviSmU\
    где он про графики поясняет, что затягивание по времени работа на минимуме, просто греет воздух в камере сгорания. У меня так было когда минимум был очень занижен и после достижения котлом температуры заданной + дополнительной «Области контроля», котел как и положено отключался, но почему то сразу включался и пытался снова добрать эту область и так могло быть 2-3 раза, то есть как бы не хватило ему температуры. Установка мин. в норму все решила и на мин теперь догревает не долго, а то и по полчаса было с мин. лежащей на горелке.
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Вообще конечно это обратная теория от общепринятой в данной теме. большинство наоборот стараются сократить тактование к минимуму.
    хотелось бы услышать мнения
  3. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    я в данном случае имею ввиду КПД котла, а тактование за 6 лет работы котла не наблюдал. Ведь у моего, при сильно заниженном мин., даже набранная темпер-ра и при вкл гвс и перезапуск котла после откл гвс, догревало еще долго (могло и полчаса), а теперь при правильном мин., после вкл/откл ГВС перезапуск котла и минута на мин всего.
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Отсутсвие тактования как я понимаю это постоянное горение без отключения и розжигов
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Чем меньше тактований, тем экономичнее и дольше проживет ваш котел, хотя вам ни кто не мешает сделать замеры расхода газа и понять какой вариант лучше подходит вам, но одно могу сказать точно, ставим значение по паспорту. Больше про теорию вам расскажет и объяснит уважаемый ortodox, он больше и лучше знает, он профи в этом деле.
    Могу я узнать во сколько вам обошёлся газовый клапан и, что со старым сделали ?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Совершенно точно.
  7. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    У нас в городе я купил 1 октября, он стоил 3400р., я попросил скидку в день пожилого человека и купил за 3285р. Судя по ценам в интернете, он стоит дороже. Старый с обрывом катушки эл. магнита 5,5 ком, я убрал, перемотка говорят невозможна, хотя у меня с времен СССР есть станок намоточный, но нет данных диаметра провода и кол. витков, Зимой может потренируюсь. А по поводу первичного ТО уже поздно однако, к примеру в Орске идет снег второй день.
  8. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Замерьте сколько при этом будет расход газа, если на минимуме вы будете сутки напролет греть воздух а не теплообменник, думаю что на видео человек высказал ценную мысль и вкл и откл котла через час-два (зависит от теплосъема) не считаю тактованием.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вам повезло это ещё дёшево, у нас он под 3800, на шоп котел магазин за 2200 предлогали, да чтоб узнать диаметр провода нужно иметь микрометр, и перематывать думаю надо метров 5000 если провод диаметром 0.01 (к примеру). Но это только теория, у меня тоже есть желание перемотать, но одно останавливает " Газ ошибок не прощает". Так что когда перемотаете катушку подумайте, лучше правду новый газ клапан поставить и спать спокойно и нервы свои убережете и жизнь свою и своих близких! Но если все таки решитесь, то хоть тогда весь процесс расскажите, лично мне будет интересно.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Это ему надо поставить мин 16 а, макс 41, опять при условии что у него по всему дому радиаторы, дом соответствует заявленным квадратным метрам, правильно утеплён, тогда и котел по идеи должен держать температуру в выбранном интервале.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Газу глубоко до жопы на катушки, которые совершенно не влияют на смесеобразование.
    Я вам уже говорил - меньше теории, больше дела. Катушкам абсолютно почернение по барабану, до тех пор, пока не случится межвитковое замыкание. А как показывает практика, оно ни когда не случается, во всяком случае у вас. Так на хрена вам этот гипотетический гиморой с перемоткой? Работают обугленные, ну и ладно!
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Блин, я вам уже рассказывал. Развальцовываем крепление, сматываем проволоку, наматываем, завальцовываем обратно... Что тут заумного, опасного или трудного? Только желание и руки. И самое главное - НАХРЕН это не нать!
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Провод я думаю надо новый.
    Вы сами перематывали ?
    Какой диаметр ? Количество витков ?
    Внавал или виток к витку ?
    Изоляция из чего ?
    Тип провода?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Подождите при разборке газового клапана сверху вставлено резиновое кольцо уплотнительное, оно же не просто так там стоит, будет не дожимать будет чуток газ травить (может я что-то не так видел), я видео смотрел в реальности не разбирал, а желание есть.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
