Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    я считаю это не так важно, потому, что есть еще такой параметр как ток проходящий по катушке эл. магнита, и он будет определять нужный диаметр провода по плотности тока в проводе на кв. мм. Можно и намотать 0.05мм будет 631 виток с активным сопротивлением 5500 ом, или 0,1мм будет 2527 витков тоже с 5500 ом. В первом случае плотность тока в проводе высокая и температура провода может превысить норму, катушка будет греться и сгорит быстрее, хотя ток через них будет одинаков и срабатывание клапана тоже одинаково. Вот посмотрите таблицу. Если кто правильно измерил диаметр провода, это здесь приветствуется
    и будет принято многими.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Только вопрос в другом сможете ли вы уместить это в данной катушке, если провод будет толще, вы меня заинтересовали.
  3. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Кулибины, приветствую!
    может и не в тему, но попробую здесь задать свой вопрос (скажу честно - искал по всему нету - ничего не нашел...) - так как выпал в ступор, а суть такова:
    Имею 2 котла дровяной и газовый Навьен Делюкс ПЛЮС 24 каоксикал (переделан под баллоны)
    вода нагревается БКН.
    в основном зимой отопление и нагрев БКН происходит от дровяного - этими процессами управляет автоматика Солюс
    решил увязать дровяной и газовый - путем: у солюса есть датчик который включается при понижении и повышении (как настроишь) определенной температуры (питание 220)
    соответственно креплю его к выходу с дровяного котла - кода температура понижается ниже 30гр вкл солюс - подает питание на контактор- происходит втягивание катушки на контакторе и вроде как все ок - к контактору подключаем разъем с платы и и происходит включение котла...вот тут и вся загвоздка.
    в инструкции к газ котлу указано - для подключения терморегулятора (при обогреве по воздуху) - разрезать провод который находится за задней стороне встроенного пульта и к образовавшимся концам подключить терморегулятор. по логике если провод разрезать котел не должен запуститься, а хрен там запускается и нормально работает (как будто ни чего не произошло)
    где-то в инете находил, что чел тоже об этом пишет...
    позвонил в представительство навьена - и рассказал о проблеме. они подумали и перезвонив сообщили мне, что это новые котлы и данная функция работает только с их фирменными регуляторами (который необходимо еще и подобрать по версии платы - перезвоните нам скажите версию платы - мы вам скажем как регулятор купить), но типо в последующем будут изменения и подходить будут все регуляторы.
    вот теперь вопрос - мне как бы регулятор не нужен - пока есть дровяной котел - как обмануть его?
    если кто проживает не особо далеко и может заглянуть на чаек буду очень благодарен:)
    П. С. проживаю в Ногиске
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Судя по видео провод где то 0.08 - 0.1. Количество витков считать запаришься, просто намотать внавал до полноты катушки.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А зачем считать если знать тип провода или хотя бы диаметр, то по спец таблице можно посчитать количество метров.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Можно и так, но диаметр мы пока точно не знаем.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У нас есть пациент точнее выше у человека сгорела катушка, ему только надо где-то раздобыть микрометр и тогда можем подобрать тип и диаметр. ждемс
  8. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    не все так просто, да можно в навал заполнить катушку 0,1мм и прийти к 5,5ком, но есть еще кроме активной составляющей сопротивления, ИНДУКТИВНОЕ сопротивление, и оно зависит не только от кол. витков, но и диаметра провода. Ключ, через который идет ток, находящийся на плате управления, думаю выбран с запасом по мощности, а вот как быть с частотой сети 50 Hz, еще в времена СССР, много блоков питания перегревалось, вот и катушки эти по ИХ стандарту скорее всего рассчитаны на 60 Hz, и все они чернеют, то есть перегреваются. Я не навязываю свое мнение, но как то вот так. А если на рабочем клапане в разрыв поставить амперметр и узнать ток срабатывания и удержания электромагнита, то можно и не искать диаметр провода, а по плотности тока (допустимой по температуре рабочей) подобрать провод чтобы длина уместилась в обойме.
    Микрометр у меня имеется, но можно и простой линейкой измерить, провод наматывается плотно, без зазоров (если провод не очень тонкий иначе трудности), на отвертку и длина намотанного участка замеряется линейкой. Полученная ширина намотки делится на количество витков и результатом будет искомый диаметр провода (но это грубее) .
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На катушки идет 200 V DC
  10. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    извиняюсь, если это так.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Ранее в теме было пр ремонту катушки.
    Вскрывалась изоляция. Очень тяжело. Находился обрыв и припаивался к клемме. Работает.
    Проблема в том, что провод очень очень тонкий
    Обрыв обычно рядом с наружной поверхностью или у клеммы
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Зачем микрометр? На глаз вполне себе возможно определить при наличии выбора в магазине, или где там вы его брать собрались.
    По поводу переживания за почернение, я б намотал бы просто полную катушку, до краёв. Не будет срабатывать - отмотать. Делов то...
  13. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    вполне возможно, так как при срабатывании клапана, катушка немного "дергается" и обрыв может быть чисто механически. Самое сложное будет видимо развальцовка/завальцовка торца.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Болгарка и сварка. :)]
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    у меня котёл работаёт на минимум, не тактует вообще
    т. е. постоянно держит нужную температуру не перегревая и следовательно не отключается
    расход газа нормальный.
    хотя с тактованием не замерял.
