Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я предлагаю вариант проще распилить дремелем по середине аккуратно с двух сторон, затем пропаять медной вставкой, это самое экономичное, пропаивать надо припоем пос61 и паяльной кислотой, потом отмыть ее и уже на готовое место, уже когда есть с верху и с низу припой приложить пластинку медную и спаять, также проделать и с другой стороны, при этом прижать, так, чтобы верх железки лег плотно к катушке так как там уплотнительная резинка.
  2. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    с кусочком провода от подопытной катушки (или с катушкой) идем в магазин, где торгуют инструментом, просим микрометр, или электронный штангенциркуль, измеряем. Не дали инструмент в этом магазине - идем к их конкурентам.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Верно, но теперь все зависит от нашего "подопытного" надеюсь он покажет и расскажет, как мотал.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вы о чём вообще? В видео выше, что вы давали, человек просто плоскарубцами развальцевал. Так же и завальцовать.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да поймите не так легко развальцевать, и можно погнуть, а вдруг что-то пойдет не так опять развальцовка в итоге имеем сломанную железку обидно, хотя я не призываю делать, как я сказал, делайте, как вам угодно .
  6. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Уважаемые профи!
    может кто-либо помочь моей "беде" или все настолько печально...:faq:
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хоть фото термостат марку напишите
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    При обрыве цепи пульта, котел в каком режиме запускается: СО+ГВС или только ГВС?
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Элементарная развальцовка, любой пряморукий чайник справится. А криворукому не фиг вообще думать о таких вещах. Нечему там идти не так, проблема яйца выеденного не стоит, дела на копейку, а нытья на 10 страниц. :cool:
    Там и развальцовывать ни чего не надо, две железки отвёртками отогнуть и разъединить детали. Блин, дам даже не для криворуких, там для откровенных дебилов на минуту работы.
    Чел из видео грубо с ними поступил, сгибая стенки плоскачами, но можно даже так, потом обратно выгнуть.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот снял б видео кто нибудь, и показал, я думаю и у вентилятора тоже обмотку можно перемотать, у циркуляционного насоса, только вот нет таких видео .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильнее температурный коридор. Но суть та же.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не совсем так. Постоянное горение без отключения и розжигов это практически идеальный режим работы котла, когда теплопоступления равны или суть больше теплопотерям.
    То есть котёл вошёл в тепловой баланс. Но добиться такого режима можно разве что зимой при стабильной уличной температуре, а практически невозможно. Котёл будет всё равно отключаться и включаться и это не тактование, а нормальная цикличность.
    Тактование это включился и практически через несколько секунд отключился.
    А теперь главное. Всё что написано выше это более относится к европейским котлам с небольшой дельтой. А вот корейцы, как раз наоборот и добивались тем алгоритмом работы, что заложили в свои котлы именно такого режима при котором котёл бы не отключался, а только модулировал туда-сюда мощностью. Поэтому у них котлы работаю не по температурной небольшой дельте, а в гироком температурном коридоре, пытаясь подстроится под тот температурный режим который выбрал пользователь. Но такая работа возможна только при определённых условиях.
    Тут много об этом было написано с разъяснениями и во всех подробностях.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Lord99, если накрылся один из двух запорных клапанов, то уберите внутренности и пусть работает только один. Хотя бы временно, пока с катушкой не разберётесь.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выносной пульт отсутствует. Провода соединения выносного пульта с блоком управления, не замкнуты.
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл может работать, но только в режиме нагрева ГВС.
    В режиме нагрева ОВ, при отсутствующем пульте и разомкнутых проводах соединения с блоком управления, котёл не работает!
    Практически котёл работает, как проточный водонагреватель типа «Колонка». При открытии крана водоразбора срабатывает датчик протока по ГВС, и хозяйственная вода нагревается до 45°С. После закрытия крана водоразбора, котёл остаётся в режиме ожидания.
    Температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    Настройки DIP- switch менять не надо!
    Выносной пульт отсутствует. Провода соединения выносного пульта с блоком управления, короткозамкнуты.
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл работает, как в режиме нагрева ОВ, так и в режиме нагрева ГВС, но в строго ограниченном диапазоне, без возможности регулировки, как температуры нагрева ОВ, так и температуры нагрева ГВС.
    В режиме нагрева ОВ, т. е. при работе котла на отопление, температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    В режиме нагрева ГВС котёл работает так же, как и при отсутствующем пульте, с незамкнутыми проводами соединениявыносного пульта с блоком управления.
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Я знаю) это для @KobzevSergey888, вопрос)
