Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    А вот выдержки из мануала по подключению термостата на закольцованный проводок. Если кто-то разберется в этом иноязычном "ПЗДЦ" на действующем котле (мне негде поэкспериментировать) буду признателен.
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Да пульт обычный это, других нет)
  3. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    что самое прикольно на штатном (что врезан в корпус котла) - значка ДОМ т. е. работа по воздуху нет, и со слов того же сервисимена - значок ДОМ появится при подключении "ПРАВИЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА" а понед я позвоню в сервис скажу модель платы, и они мне скажут - модель регулятора какой нужно купить, но это так для понимания что же они намудрили и впариваю.
    повторюсь вечером будут фотки
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    :aga::aga::aga: Модель платы на этих котлах одна - это GBC 100. Правильных или неправильных регуляторов нет. Есть стандартные пульты управления NR15SR V13 или NEC (V20)
  5. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    верю...видимо гнут хню.
    вопрос почему нет значка ДОМ, и посмотрим что скажут...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет у НАВЬЕНА никаких собственный терморегуляторов. Ни правильных, ни неправильных.
  7. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Клапан газовый, катушку снял, (не очень трудно), будет время "поковыряю" ее. Может кто знает, или есть опыт, как безболезненно удалить компаунд которым залиты выводы обмотки (фен, горячая вода, скол?).
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Разве они залиты не лаком ?
    Фото можно в студию ?
    Почитайте здесь на счёт растворения компаунда
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=101246
  9. Lord99
    Lord99
    Lord99
    Самара
    Компаунд черный похож на китайский УФ клей маска, который применяется для ремонта и восстановления материнских плат, слегка ковыряется острым ножом, а эпоксидка скалывается. катушка клапана.JPG
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Концы провода не в эти прорези приходят?
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Как процесс идёт ?
  12. Mikhai1
    Mikhai1
    Mikhai1
    Клин, Московская обл.
    Ну вот. Осилил последние две темы. Раньше стоял Kiturami World 5000. Проработал 5 или 6 лет, точно не помню. За это время заменён насос, трёхходовой клапан, плата управления. Ставил сам, многого не знал. Тут второй раз умирает насос. Стоимость нового для kiturami 9-10 тысяч рублей. Решил попробовать отдать не перемотку. Перемотали за 3 рубля. После перемотки котёл не завёлся. Оказалось проблема в одном из запорных клапанов. Вынул шток, завёл. Из насоса при работе пошёл дым. Может лишний лак обгорал, а может намотали косячно. Плюс насос начал сопливить. Плюс были звуки в трубах, скорей всего прогар первичного ТО. Короче решил поменять котёл. World 5000 больше не продают, вместо него Twin Alfa. Во многом идентичен. Но в продаже только коаксиалы, а у меня корейский дымоход. После множества приключений и недели жизни без отопления при температуре ниже 10 на улице был куплен Navien Deluxe 20k. Изначально kiturami был 13 и navien хотел брать 13 или 16, но вникнув в тему взял 20 по цене 16 и на 200 рублей дороже 13. Ставил сам. Некоторые вещи подчерпнул из этой темы. Грязевика на обратке не было, поставил только сейчас. Kiturami работал всегда на максимуме температуры ОВ, Navien сейчас настроен на 55 градусов ОВ. В результате первый работал минут 5 потом час, а то и больше, стоял. Второй работает минут по 20 на минимуме. Какой смысл переключать мощные котлы на 13, если минимум у них один, около 9 кВт? ГВС стоит на 60 градусов, висит электро бойлер литров на 30 или 40. Все в семье предпочитают разную температуру воды для душа, подмешиваем холодную смесителем. Из-за низкой температуре ОВ горячая прогревается не сразу. Бойлер всё это сглаживает. Из основных минусов naviena - отсутствие подсветки пульта, после красивой, синей подсветки Kiturami очень огорчает. У обоих моделей самый громкий звук - щелчки клапанов газа. Что мешает приклеить мягкую прокладку на шток сзади? У обоих котлов оч греется корпус насоса, градусов до 60 на ощупь. Причём такое ощущение, что не от ОВ. У всех так? Это нормально? Очень хочется инфу и управление по Wi-Fi, подойдёт ли пульт от smartok?
  13. Mikhai1
    Mikhai1
    Mikhai1
    Давление оба раза настраивал на глаз. Минимум - минимально стабильное пламя. Максимум, до момента, как пламя начнёт уменьшаться. Так вот, в navien плата с кнопками и пламя на кнопки ни как не реагирует. В сервис мануале из этой темы говорится про плату с крутилками. Может с кнопками секрет какой есть?
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    катушки газовых клапанов разбирать и перематывать не приходилось, но другие, залитые компаундом, разбирал и перематывал. Компаунд убирал механически - расковыривал, скалывал. Затем разрезал витки до самого основания катушки (основное здесь не повредить корпус катушки). Снимал обмотку с катушки и считал проволочки: 1шт.= 1виток. Собирал в пучки штук по 50, чтобы, если отвлекли, не начинать пересчитывать вновь. А далее - намотка. Если наматывать катушку до заполнения, то и витки считать незачем.
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    На свежих "Прайм" и "Смарт Ток" такая же фигня с настройкой макс давления. На своём (Smart Tok) настроить не смог - давление макс. 88мм (вместо штатных 98 мм) и на кнопки не реагирует. Пока забил, времени нету заниматься, розжиг хороший, без хлопков, макс мощность не требуется.
    На Smart tok (и на Прайм тоже) расширенное инженерное меню, там доступны абсолютно все параметры, возможно давление настраивается там же. Мощность dip-ами не занижал (хотя, потенциально, избыток~ 50%) - прямо с пульта доступны три ступени: мин. /средн./макс., что предположительно (не уверен, времени ковырять совсем нету) соответствует 16/20/24кВт. Как разберусь со всеми "корейскими ноу-хау" отпишусь.
