Моя "Бригантина" из Газоблока на плите DOW
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tdu83, 16.05.17.
  1. Okv79
    Okv79
    Okv79
    При выборе активно консультировался со специалистами на форуме, и тогда как уже был сделан выбор и получен финальный счёт, от одного из участников форума пришло интересное предложение на американскую ГЧ Овенс-Корнинг по цене существенно ниже рыночной, которая объяснялась сложной юридической и фактической историей появления материала в продаже.
    Были наведены справки среди дилеров, которые подтвердили наличие данной партии на рынке и её подлинность. После чего были получены рекомендации по продавцу на месте, по случайности в Челябинск уже была произведена отгрузка несколько месяцев назад. И наконец наведены справки о продавце на месте, которые также оказались без отрицательных моментов.
    Оставалось 2 нюанса - посмотреть как материал выглядит в живую на объёме и риски, что материал может быть поврежден при неправильной транспортировке или хранении, а при отсутствии заводской гарантии данные риски переходили на меня.
    Первый вопрос был решён отправкой в мой адрес по упаковке выбранных коллекций к сравнению, которые пришли через несколько дней.[/QUOTE]
    Добрый вечер! Не могли бы Вы скинуть в личку контакты участника, который предложил Овенс-Корнинг?
    Заранее благодарю!
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
  3. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Огромное спасибо!
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    После того как закрыли кровлю пленкой и закончили обрешотку, вышла задержка с поставкой осб, в следствии чего график работ был скорректирован и бригада перешла к монтажу чернового потолка по всему периметру, пароизоляции и утеплению.
    Сначала монтируется пароизоляционная пленка. По периметру, снизу, она крепится к стенам на двойной специализированный скотч и степлер с напуском 100-150" на стену (вниз). В дальнейшем, при отделочных работах, правильно будет пустить Штукатурку поверх окончания пленки, что обеспечит высокую прочность крепежа и изоляции.
    Между собой пленка скрепляется методом заворачивания друг в друга через скотч и на степлер.
    После натяжки пленки монтируется черновой потолок из дюймовой доски с шагом 150"
    Фото не выкладываю, так как они аналогичны предыдущему посту.
    После того как перекрытие 2го этажа готово к укладке утеплителя, важно не забыть смонтировать ходовые дорожки, если конечно вы не решите зашить весь чердак Черновым полом.
    Я для себя решил ограничиться дорожками из массивной доски 50"/200". Пустил 2 вдоль фронтонов и 2 поперёк, по периметру от фронтона до фронтона + ещё одну в районе вентиляционных каналов. При необходимости, смогу прокинуть необходимое количество досок поверх дорожек и обеспечить площадку нужного размера как для работ на чердаке так под складирование чего либо.
    Утеплитель из каменной ваты 50" монтируем в 4 слоя. 3 укладываем между балками перекрытия со смещение швов, 4 слой поперёк, поверх балок, перекрывая таким образом все стыковочные швы.
    В зонах прохождения балок вдоль стен, запениваем щели между стеной и балкой термоизоляционной пеной.
    И укрываем дополнительно 2 слоями поверх 4 стандартных.
    Металлическую балку, в которую монтировались деревянные балки перекрытия, накрываем 3 слоями утеплителя.
    Что позволит исключить мостик холода и образование конденсата.
    Перекрытие второго этажа утеплено и закончено.
  5. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Черновые карнизы и лобовая доска. Отмеряют необходимый размер свеса, размечают по шнурку и опиливают излишки обрешотки, после чего монтируют черновые карнизы и лобовую из дюймовой доски, на которую дальше будут набивать чистовую подшиву и лобовые.
    Пока бригада занимается монтажом чернового карниза, я занят поиском облицовочного материала для трубы Вентиляции.
    Облицовка трубы Вентиляции.
    Изначально планировал выпустить "грибы" типа vilpe, но 3 канала вышли в ендову и их в любом случае придётся отводить в сторону, посоветовавшись с вентиляционщиками, решил в таком случае собрать все каналы и выпустить одной трубой, что в итоге должно получиться дешевле и красивее (чем растить грибы на крыше) ;)
    Так как изначально труба не планировалась, а каналы Вентиляции велись в газобетоне, то смонтировать трубу получается из материла аналогично кровельному (дерево и ОСБ), что в итоге накладывает некоторые ограничения на выбор облицовочных материалов.
    Из рассмотренных вариантов.
    1) клинкер или искусственный камнень.
    2) штукатурка.
    3) пластиковые фасадные панели.
    4) гибкая черепица аналогично кровле 5) фасадный хауберг от технониколя (та же гч, только под фасад) под кирпич
    6) гибкий кирпич
    В итоге:
    1-2 варианты отпали, так как монтаж таковых на деревянное основание крайне не надёжен из-за разности расширения материалов.
    3 вариант, очень много разновидностей, появилось много российских производителей, но все это пока выглядит недоделано и топорно. Более менее сносно выглядел деке.
    Очень понравился американец, фаундри. Он кстати вроде как даже не горит по заявлениям проспектов. Но цена!, на трубу 2м2 со всеми уголками и тп вышло под 15₽ и это из наличия в Мск и ждать неделю. То что не в наличии (а понравилось естественно то чего в наличии не было) ждать месяц, а то и более.
    Пришлось отклонить...
    5 вариант - хауберг от тн
    Довольно распространённый вариант. Фото кстати с просторов форума.
    Но, не подошёл по цвету, также пришлось отказаться. Хотя дёшево и симпатично.
    6 вариант - гибкий кирпич, смесь битуума, каучука и каменной крошки. Есть как отдельные фрагменты (типа клинкерных плиток) так и на монтажной сетке. Крепиться на цветной клей, который выступает и цветовым заполнением швов.
    Пообщавшись с продавцами, выяснил что по нему много рекламации при наружных работах, а для внутренних очень неплох. Ну и цвета у данного материала все блестящие, видимо зависит от минерального сырья добавляемого в состав. Вообщем тоже отказ.
    В итоге остановился на 4 варианте. Решил оформить такой же гч как и основная Кровля + углы закрою фирменным коньком, имитация дранки и объемные коньковые элементы по углам должны дать неплохой визуальный эффект.
    По факту реализации узла опишу дополнительно.
  6. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    На объект наконец то пришло ОСБ, которое в течении нескольких дней было смонтировано на кровлю.
    При монтаже ОСБ, особое внимание уделили зоне ендов, которые дополнительно гидроизолировали битумным герметиком.
    У конька оставили тех люк для вывода каналов Вентиляции и монтажа трубы, который закрыли пленкой от осадков и смонтировали вспомогательные элементы для монтажа (ходовые дорожки и подставку под материал)
  7. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Подшива из натурального дерева.
    Когда были смонтированы черновые карнизы и фронтоны на объект вышли ребята, которые занимались изготовлением деревянной подшивы и декоративки для того что бы снять финальные размеры.
    Согласовали, что весь материал будет раскроен в размер и покрашен в цехе. Все элементы сразу отторцевали под нужным углом, что в итоге обеспечивает монтаж целого изделия без подрезок, а окрашенная со всех сторон доска будет иметь мах срок службы.
    Первая партия поступила на объект.
    Монтаж чистовой подшивки пошёл по плану. Доску крепят на жёлтые саморезы, что исключит ржавые потеки при попадании воды и отслоение доски которое возможно со временем при монтаже на гвозди.
    Все опасения, что шляпки саморезов будут видны оказались напрасны. Шляпка утапливается в тело доски на 1-2" и с земли ничего не видно.
    Встал вопрос с вариантом монтажа лобовой доски.
    У меня идёт наборная из того же материала, что и Подшива 14*110" и 3м в длину.
    Существует несколько вариантов крепления.
    Классический - стык в стык
    Американка елочкой - внахлест под углом
    Американка прямая - ступеньками под 90%
    Второй вариант для меня был не приемлем по техническим причинам и неудобству крепежа водосточки.
    Выбор встал между 1 и 3
    Набили образцы.
    После чего проехал по посёлку и посмотрел варианты.
    Мне понравилась Американка лесенкой.
    Для того что бы исполнить данный вариант, в очередной раз маячат внеплановые затраты на материал (скорее всего такую же лоску, только самым низким сортом и без окраски), которым будем наращивать каждый новый ряд (подкладывать под чистовую во втором ряду одну на 14", в третьем ряду уже 2 по 14" общей толщиной 28" и при наличии четвертого ряда чистовой уже 3 по 14" общей толщиной 42".
  8. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Вентиляция по холодному чердаку.
    В моем варианте исполнения получилось, что один стояк из 2 каналов выходит вертикально, в 15 см от конька, второй стояк из 3 каналов вышел в ендову и их придётся отводить в сторону, что привело к решению собрать все каналы в один стояк и выпустить в районе конька одной трубой Вентиляции.
    Фановый стояк выходит отдельно, на противоположенном краю кровли и будет оформлен специальным утеплённым грибком для канализационного выхода.
    Сборка каналов в один узел.
    У меня получилось минимизировать повороты и смонтировать все каналы также из оцинкованной жести.
    Первый поворот от ендовы под 45% пустит каналы вдоль стропил, а второй поворот под те же 45% вернет каналы в вертикальное положение и направит их уже одним стояком на кровлю.
    Для исключения образования конденсата в системе Вентиляции и "потопа" в морозную зиму из вент решёток необходимо обеспечить максимально качественное утепление каналов, проходящих по неотапливаемому чердаку.
    Для этих целей были приобретены фальгированный изолон, энергофлекс 110" и фальгированная вата.
    Монтируем угловые элементы и герметизируем стыки алюминиевым скотчем.
    После чего одеваем данный узел в энергофлекс с 2 сторон
    Фиксируем армированным скотчем
    Закрываем резервный канал эппс и герметизируем теплоизоляционной пеной.
    После чего, используя обрезки с фундамента закрываем оставшиеся мелкие дырки и также все крепим на туже пену.
    Первый поворот пройден (пришлось убрать пару лишних кирпичей) ;)
  9. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Утепление Вентиляции на холодном чердаке.
    После того как прошли первый угол на 45%, начинаем утеплять и монтировать каналы вдоль стропил.
    Первым слоем утепления идёт фальгированный изолон, фольгой в сторону труб,
    что бы обеспечить отражение тепла и исключить проникновение внешнего конденсата (в случае его возникновения) во второй слой утеплителя, тк намокание ваты
    приводит к исключению её теплоизоляционных свойств.
    Вторым слоем одевается шуба из фальгированной ваты
    Далее трубы стыкуются через нипель, соединение герметизируется алюминием и утепляется по тому же принципу.
    Фиксацию слоёв утеплителей провожу в разбежку швов на армированный скотч с проклеиванием вертикальных швов.
    Сам канал монтирую на вентиляционную перфоленту фиксируя её к стропилам.
  10. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Утепоение Вентиляции на холодном чердаке - 2
    Вертикальный стояк утепляю по тому же принципу.
    Единственная разница с первым вариантом, это то что изолон и урса одевались цельным рукавом снизу до верху с выпуском материалов на кровлю, так как данный канал позволял сделать изоляцию без нарезки.
  11. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Выпуск утеплённых каналов Вентиляции на кровлю.
    В заранее подготовленный люк,
    Уже сверху вниз монтирую последний участок вентиляционных труб, формируя выпуск над коньком на уровне 60-70см, по нормам достаточно 50см.
    "Ловлю" угловые соединения, вставляю трубы, герметизирую алюминием и утепляю по тому же принципу.
    На месте окончания утеплителя, провожу дополнительную фиксацию и герметизацию алюминиевым скотчем.
    Оставляю трубы на уровне 70см над коньком и около 20см открытыми. По факту монтажа короба и подбора флюгарки они будут обрезаны по нужной высоте.
    Что бы в каналы не налетел снег, закрываю холщовыми мешками.
    И восстанавливаю укрытие люка от осадков.
  12. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Труба Вентиляции из дерева и ОСП.
    Для обеспечения жесткости конструкции трубы Вентиляции и возможности установить металлический колпак (дымник) с флюгером усиливаем каркас трубы доской 50/200, которую с одной стороны крепим к дополнительно смонтированной растяжке между стропил.
    С другой стороны дублируем аналогичный крепёж + опускаем доску 50/200 упирая её в окончание несущей стены, сформировав тем самым основу для трубы с опорой как на стропила, так и с упором на несущую стену.
    Чего с запасом хватит для монтажа металлического колпака и флюгера.
    После чего зашиваем полученную конструкцию ОСП и накрываем сверху изоляционным материалом.
  13. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Подшива из натурального дерева - 2
    Вопрос с черновой основой для американки был решён покупкой обрезков и некондиции разноформатных сухих досок, которых оказалось в избытке у ребят, которые занимались подготовкой моей лобовой доски и всех остальных декоративных элементов. Договорились на сходную цену и доску закинули на участок с попутной машиной.
    После консультаций и расчётов принято решение не набивать под второй ряд чистовой лобовой такой же целый ряд из черновой, а пустить черновую вертикальной набивкой с шагом 30-40см
    А вот под третий ряд чистовой лобовой уже пустить сплошной ряд черновой с опорой на вертикальные вставки второго ряда
    Далее монтируем чистовую лобовую доску, по фронтонам в 3 проекциях, а по свесам где будет монтироваться водосточку - в 2 проекциях, так как водосточка полностью "съедает" третий ряд.
    Водосточку монтируем с соблюдением уклонов в сторону воронок и опускаем чуть ниже предполагаемого угла схода снега с кровли, что бы с случае лавинообразного схода снега не сорвало желоб водостока.
  14. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Подшива из натурального дерева - 3
    Сама подшива как уже писал ранее была раскроена, отторцована и окрашена в цехе, осталось только набить по периметру.
    В целом все прошло по плану.
    От стены формируем зазор в районе 10", и прикручиваем на жёлтые саморезы перпендикулярно стенам. Между каждой подшивной доской оставляем зазоры в несколько мм для обеспечения циркуляции воздуха.
    Зазор взятый от стены закрываем сухимими деревянными нащельниками 40" окрашенными тем же материалом в тот же цвет.
    Переход со свеса на фронтон стыкуем под углом 45%
    Единственный момент где потребовалось решение по месту был переход с балконного фронтона на свес над входным крыльцом.
    Из-за разницы ширины лобовой на фронтоне и свесе, лобовые не сошлись.
    В итоге смонтировали таким образом, обеспечив единый уровень напуска нижней лобовой на подшиву при переходе на следующий фронтон.
    До монтажа подшивы вышли декоративщики и за пару дней смонтировали фасадные декоративные элементы. Крепёж вёлся либо к выпущенным мауэрлатами на уголки с внутренней стороны, либо непосредственно к стропильной системе, а уже потом кровельщики обходили подшивкой все декоративные элементы.
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Подшива из натурального дерева - итог.
    В целом остался очень доволен полученным результатом. Посмотрим на какой срок хватит дерева и хваленого качества Осмо, обработка которой проводилась в цеховых условиях профессионалами своего дела.
    Итоговые фото.
