Моя "Бригантина" из Газоблока на плите DOW
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tdu83, 16.05.17.
  1. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Для удобства разводки электричества в последующем и экономии времени, обозначение пнд каналов делаю крепежными хомутами, закрепляя поверх закладной проволки равным количеством на обоих концах.
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Начали вязать теплый пол.
    Используем 600 метровую бухту,
    что позволяет исключить неиспользуемые обрезки.
    Также, 600 метровая бухта даёт возможность вести монтаж не обрезая трубу при завершении контура, на месте будущего коллектора, делается петля и начинается следующий контур.
    Это позволит сэкономить время и трудозатраты на опрессовке, выполнив её за один раз, единым контуром и оставить систему под давлением на заливку бетона.
  3. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    За прошедшее время закончили монтаж тёплого пола.
    Единый контур пришлось разделить на 2, ввиду разнонаправленных выходов. В дальнейшем, как и планировали, соединили переходником и опрессовали за один раз без монтажа коллектора, установив технический кран и монометр.
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Связали второй слой армокаркаса.
    Немного поучаствовал в процессе, хоть и вязали крючками, очень муторная и тяжёлая работа.
    Сначала вязали лягушки,
    потом на них раскладывается и подвязывается параллельная арматура,
    после чего укладываются перпендикулярные пруты и уже к ним подтягиваются нижние прутки, которые не попали на лягушки.
  5. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Итого на армокаркас основной плиты ушло чуть меньше 3тн 12мм А500 при 150мм шаге.
    Веранду и крыльца вяжем из 8мм той же А500 с шагом 200мм
  6. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Провели опрессовку системы в рабочем режиме, использовали ручной аппарат,
    качали до 6 атмосфер, в течении дня давление падало до 5-5,5, подкачали и оставили на ночь. По итогу суток после опресовки, давление в системе составило 5 атмосфер и зафиксировалось.
    Для заполнения системы использовал антифриз на пропиленгликоле (не токсичный).
    Далее,"прошили" внешний периметр эппс грибками утеплителя на 200мм для надежного крепления эппс к бетону после заливки. Крепление грибков реализовали через каждые 0,5 в 2 ряда.
    При дальнейшем возведении стен из газобетона, 1ый ряд блока будет смонтирован в одной плоскости с опалубкой эппс, в качестве фальшцоколя, а кирпичная облицовка пойдёт с этого блока. Для усиления узла опирания "свешенного" ГБ с плиты на эппс, внутренняя кромка периметра эппс срезается под углом, нихромовой проволкой, подключённой к зарядному устройству. В итоге, бетон плиты образует "косой козырёк", который обеспечит дополнительную площадь опирания и передаст нагрузку на плиту частично сняв с вывешенного ГБ и эппс.
    Для обеспечения хорошего терморазрыва, в месте входных проемов, эппс желательно оставлять не обрезанным. Поздно подумал об этом, и один из проемов получился срезанным, будем в последующем как то закрывать дверной коробкой и дополнительным утеплением.
  7. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Смонтировали опалубку.
    Довязываем армирование крылец и ловим погоду на заливку.
    Каждый день идут дожди, переодически ливни с грозами...
    Для формирования ровных торцов у крылец, внутрь опалубки закладываем фанеру, которая обеспечит стенку без "рубцов" от дощетчатой опалубки о облегчит дальнейший процесс отделки.
  8. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Пока погода не позволяет залить плиту, начали работы по обустройству септика.
    За основу взята модель септика по Егорышеву, 3 камеры из 3 колец d1,5 на бетонном основании и 1 общее входное. 2 камеры герметичные, третья - фильтрационный колодец. При монтаже канализации был заложен пнд канал для подачи кислорода в герметичные переливные колодцы для более качественного процесса переработки стоков.
    Перед обустройством фильтрационного поля, в месте размещения фильтрационного колодца, было сделано дополнительное углубление на 0,5-0,7м. и постелен слой 1-2см плодородной почвы для обеспечения более качественного процесса фильтрации поступающих стоков.
    Завезен и засыпан щебень фракции 20-40 объемом 6-7м3
    Засыпанный щебень выровнен слоем в 0,5-0,6 сформировав тем самым фильтрующее поле и горизонтальный периметр для армирования и заливки бетонного основания, которое будет реализовано при заливке плиты позволив исполнить его качественным бетоном и освободить кювету бетононасоса после работы.
  9. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    В процессе подготовки к заливке прошла неделя с ежедневными дождями, вчера опять почти весь день шёл дождь...
    На сегодня Гидрометцентр обещал хорошую погоду и потом опять неделя дождей.
    И вот оно, чудо! Прогноз исполнен на 100% - солнечный день с утра, без облачка, температура днём на солнце была под 30, что тоже не есть хорошо для заливки, но все же лучше дождя. А к вечеру опять все небо заволокло тучами...
    Накануне подтвердил бру и насосу заливку, финальные доработки перед заливкой.
    Заземление.
    Кубики эппс на место будущих трапов с плотной фиксацией к выводам 50"
    Соединительные закладные из стеклопластиковой арматуры (исключение мостиков холода) для связки крылец и веранды с основной плитой.
    Наступило утро, льём плиту!
    Бригада и насос приехали ровно ко времени, насос разложился и был готов через 15 минут вместо заявленных 30
    его поставили на площадку парковки, бетоновозы будут подъезжать и сливаться в насос с асфальта, что бы не убить парковку и участок, все мокрое насквозь...
    Пришёл первый бетоновоз и - понеслась.
    Заливаем секторами, выравниваем по лазерному невилиру, проходим виброрейкой, финишное выравнивание правилом и следующий сектор.
  10. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    И так шаг за шагом
    Удобно, когда управление насосом производится оператором с дистанционного пульта, особенно когда большое расстояние или ограниченная обзорность. Оператор с пультом находится рядом с заливающим и при наличии опыта направляет стрелу насоса без дополнительных указаний. Работа идёт гораздо продуктивнее.
    Бетоновозы заказывал с разрывом в 30 минут, что бы успеть качественно прорабатывать залитые участки перед новой партией бетона.
    Жара сделала своё коварное дело и с третьей машины (грузил по 6 м3) пришлось загружать бетон почти нон стопом, что бы он не встал в насосе.
    Пришлось побегать...
    Бетононасос заказывал на минимальный срок в 4 часа (с учётом подготовки и промывки) уложились в 4,5, но не хватило бетона на край плиты и фасадное крыльцо около 3м3 (либо просчитались, либо недолив со всего объёма - позже пересчитаем и проверим).
    В итоге насос пошел на промывку и следующий заказ, а последний кусок было решено залить самосливом с дозаказа.
    Для промывки насоса и бетоновозов рекомендую заранее подготовить место:
    Во первых под сброс бетона из лотка, около 0,3м3 (я предполагал, что сможем сбросить на плиту, но увы, он не достал по расстоянию и пришлось срочно колхозить полиэтилен, после чего перемещать весь объём ведрами).
    Во вторых под промывку системы, от которой так же порядочно отходов (у меня делал на отсыпанной парковке). Так же, стоит учитывать место под промывку бетоновозов, если бру находиться далеко от вас. Мне повезло, бру в 10-15 минутах езды и бетоновозы промывались у себя.
  11. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Последний бетоновоз под самослив пришёл в разгар дневной жары. На бру увеличили объём присадок для того что бы бетон не густел в мешалке.
    В итоге текучесть бетона последнего участка заливки была выше чем основной объём, к вечеру, когда вся плита встала, данный участок ещё был "живым". Положусь на заверения бру и сопроводительные документы по качеству бетона, что это не скажется на дальнейших эксплуатационных свойствах.
    После заливки, поливаем бетон в течении дня, для обеспечения правильных процессов твердения бетона и на ночь укрываем пленкой.
    Следует уделить внимание системе отопления и в частности давлению в ней. В процессе схватывания, в бетоне идут химические процессы и он нагревается, что способствует увеличению давления в системе, которое переодически необходимо сбрасывать.
    На последнем фото стрелку монометра шкалит выкручивая к нулю по новому кругу. При сбросе давления до 4 атмосфер, стрелка монометра доходила до исходного положения в течении 30-60 минут. После заливки, до вечера, сбрасывали давление более 5 раз.
  12. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Параллельно с заливкой плиты, залили основание под септик по заранее связанной сетке поставленной на стульчаки.
    И начали подготовку колец для обустройства септика.
  13. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Сегодня занимались монтажом конструкций септика и кессона.
    Септик.
    Собираю 3 равных камеры по 3 кольца d1,5м, за основу взята модель септика Егорышева.
    Очистили дренажное отверствия в залитой плите септика от лишнего затвердевшего бетона и начали монтаж первого ряда колец на раствор, замешиваемый с добавлением жидкого стекла.
    Рекомендую делать замес равный объёму под укладку и заделку швов одного кольца, что бы раствор в ожидании второго не начал схватываться и терять свои свойства.
    Кольца приемной и переливной камер собираем на раствор с последующей промазкой швов этим же раствором со стеклом и дальнейшей гидроизоляцией камер изнутри.
    Дренажную камеру собираем на сухую, без герметизации швов. На фото видно установленное первое кольцо дренажной камеры с перфорацией в сторону левой "пазухи". Вокруг дренажного колодца засыпаем гравий 20-40 на высоту 2 кольца, для формирования дополнительного фильтрационного поля,
    чуть позже перфорация будет дополнена и вправо, уже изнутри (не успели до прихода трактора).
    Вырезаем каналы для последующего монтажа переливов.
    Закрываем заводскими крышками, которые разворачиваем отверстиями к центру.
    Для последующего монтажа единого технического кольца.
  14. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Делаем ввод трассы канализации, идущей от дома в первую камеру, соблюдаем уклон, одеваем 110" трубу в скорлупу ппс, плюс заводим канал для подачи воздуха.
    Сток заведён через верхнее, техническое кольцо и в дальнейшем будет являться вентиляцией всех камер септика с выходом на крыше дома через фановый стояк, что в свою очередь должно минимизировать неприятные запахи вблизи септика.
    Закрываем вход все тем же раствором со стеклом и начинаем монтировать утепление крышек и верхнего технического кольца из остатков эппс.
    Крепим утеплитель к кольцу и крышкам, после чего засыпаем специально подготовленной заранее глинистой почвой для минимизации протечек в случае большого количества верховодки.
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Кессон.
    Сняли насос, установленный ранее в техническом варианте.
    Был несколько удивлён, что за 1,5 месяца насос начал ржаветь в 3 местах соединения узлов.
    Далее отсыпали дно все тем же гравием 20-40, около 1м3 и срезали лишнии трубы скважины.
    Далее все аналогично септику, только в меньшем объеме.
    Установили кольца d1м на тот же раствор с жидким стеклом, закрыли крышкой и врезали трассу идущую из дома, которую аналогично одели в скорлупу ппс, после чего утеплили верхнее кольцо и засыпали глинистой почвой.
    Уровень кессона получился ниже планируемого уровня земли примерно на 0,5м. В дальнейшем либо наращу вставкой, либо выложу кирпичем, пока не определился.
