Моя "Бригантина" из Газоблока на плите DOW
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tdu83, 16.05.17.
  1. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    После заливки и начала набора прочности, немного поливаем водой и закрываем полиэтиленом на пару дней для окончательного набора прочности перемычки.
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Армопояс над первым этажом.
    Принято решение сделать несъёмную опалубку со следующим пирогом (снаружи внутрь)
    ГБ 150" - ЭППС 50" - бетон 140" - полнотелый одинарный кирпич м200 60"
    Высота армопояса 240"
    ГБ и кирпич м200 садим на клей для ГБ. Кирпич на ложок в 2 ряда.
    Кирпич в качестве внутренней несъёмной опалубки выбрал по ряду причин.
    1) нет в продаже ГБ 50", а пилить такой объём не реально.
    2) прочность материала при последующей внутренней отделке (навешивание потолков, гардин, крепление шкафов и тд)
    3) отсутствие сминаемой кромке (как у несъёмной из ГБ)
  3. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Армопояс эркера с окном на лестничной площадке.
    Стоял выбор между:
    1) монтаж армопояса эркера с "разрезом" окна на 2 части.
    2) разорвать армопояс.
    Оба варианта категорически не подходили (один по эстетическим, второй по техническим показателям).
    После штудирование форума, нашёл исполненные варианты с опусканием армопояса в зону подоконника.
    Схематично выглядит так
    После консультаций и логических размышлений, решил исполнить данный вариант.
    Считаю, что любой дом с эркером имеет аналогичную конструкцию в горизонтальной плоскости, соответственно какой либо критической разницы нет в какой плоскости будет лежать данный изгиб (в вертикальной или горизонтальной) при правильном исполнении.
    Реализация узла пошла уже по готовой
    Забутовке.
    Особенно сложным была фигурная гибка арматуры, что было особенно важным для обеспечения монолитного узла.
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Каркас армопояса.
    Выполнен из 12" А500с в 4 нитки, поставлен на стульчаки оставшиеся от заливки плиты.
    Все несущие стены вязали из целых 12 метровых ниток, с загибанием концов на самонесущие.
    Самонесущие вязали из обрезков также с загибанием на углах и перевязкой не менее 500"
  5. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Монтаж вентканалов и закладных для Вентиляции и электрики.
    Смонтировал стартовые узлы вытяжки, которые описывал ранее.
    Для упрощения монтажа Вентиляции, в будущем, сделал 2 закладных под приточновытяжную установку, которая запланирована на 1 этаже. Также сделана закладная над будущим щитком для прохода пучка проводки. Под закладные заранее были размечены и сделаны отверствия в несъёмной опалубке.
    В качестве закладных использовал 110" канализационную трубу и обрезки эппс
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @tdu83, бетон кстати цинк съедает, обнаружил тут при заливке. Использовал оцинкованные профиля в качестве маяков. Были блестящие, потом помыл, стали матовые, как будто малость съелся слой оцинковки
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    я тоже столкнулся с проблемой дороговизны цветной кладочной смеси. в итоге придумал такой вариант: цветной шов кладется на 1-1,5см от края, остальной шов из обычного цемента. в итоге однородный "заводской" цвет шва и минимальный расход
  8. temson
    temson
    temson
    U блоки пилить не обязательно, можно просто приклеить блоки 10-ку снаружи и изнутри. как опалубку. выдержит давление бетона при заливке 100процентов! проверено не одним форумчанином
  9. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Интересный вариант.
    А как с трудозатратами? На сколько увеличилось время клади? Насколько дороже взяли каменщики?
    На мой взгляд, в таком случае лучше сделать кладку под фуговку, могу предположить, что по деньгам и времени получиться Не намного дороже, но внешний вид расшивки фуговкой существенно выигрывает перед любой смесью.
  10. temson
    temson
    temson
    Цена таже 950р за квадрат. По времени не с чем сравнить насколько дольше. У меня каменщики ребята неторопливые. Не жалуются, работают в предложенных обстоятельствах)
  11. temson
    temson
    temson
    Что такое фуговка?
  12. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Заливка армопояса.
    Финальный штрих перед заливкой, уже с утра, перед бетоном, сделали закладные в армопояс из 8" А500с через каждый метр, под будущую анкеровку плит.
    Заранее соорудили короб и застилили его пленкой для Приемки бетона.
    По расчёту, бетона получалось 2,3-2,4 м3, заказал 2,5м3 м350 п4.
    Регламентированное время Приемки маленькой мешалки - 45 минут. Решили понемногу сгружать в приёмник, а основной объём оставить в мешалке для лучшей сохранности, по итогу выхода 45 минут сгрузить оставшийся объём в приёмник.
    Пришла мешалка, начали порционно подавать в приёмник и из него подавать на заливку.
    Заливаем ведрами, силами 5 каменщиков с обязательным вибрированием.
    В целом, заливка прошла по плану, опалубка и все закладные выдержали без проблем. Единственный форс мажор произошёл при финальной выгрузке бетона в приёмник, подготовленная опалубка не выдержала и разошлась когда приёмник был полностью заполнен. Вопрос решили подперев со всех сторон блоками ГБ на 400"
    На работу с бетоном ушло около 2 часов с учётом потерь времени на реанимацию приемника и одним перекуром.
    Сразу после заливки закрываю армопояс полиэтиленом и оставляю на 3 дня набирать прочность.
    По факту заливки, лишнего бетона осталось около 0,3м3. Залил проушина в септике, подмазал ещё кое каие мелочи и 0,25м3 остались застывать на выброс... Не нашлось у меня больше дырок под заливку. Готовьте заранее запасные варианты для заливки излишков.
  13. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Тогда можно не париться.
  14. temson
    temson
    temson
    Фуговка это извращение какое-то. долго, грязно и муторно.
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Вы не прониклись, её главный недостаток - дорого и ограниченное кол-во специалистов.
