Моя "Бригантина" из Газоблока на плите DOW
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tdu83, 16.05.17.
  1. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Выбор подшивы кровли.
    По проекту узел остался без раскрытия. Детализированы только детали декорирования фасада, выполненные из дерева.
    После долгих обсуждений возможности скрестить жирафа с носорогом (дерево с железом или винилом) пришел к пониманию, что красота потребует очередных жертв и придётся все делать из дерева или отказаться от Красоты...
    Начались поиски вариантов, которые сначала привели к готовой брашированной сухой доске из лиственницы по космической стоимости,
    а потом и к небольшой семейной фирме, которая занимается декорированием деревом и изготовлением штучных изделий из дерева.
    Начали разбирать возможные варианты.
    Остановился на брашированной сосне камерной сушки с покрытием осмо с двух сторон, двойным слоем с лицевой.
    По деньгам выходит как заводская брашированная лиственница без покрытия.
    Так же, ребята взялись за всю декоративку. Решили выполнить из сухой столярной сосновой доски с брашированием и таким же покрытием, а декорирование выпусков мауэрлата будут делать в цехе на пилораме путём обжига и брашированием концов бруса нужной длины.
    Далее начали подбирать цвет. Приехали к официальным представителям осмо, и каково же было моё удивление - несмотря на всю официальность, они не делают пробные выкрасы... И это при космической стоимости материала?!... Возможно это наше челябинское жлобство?
    В итоге пришлось купить 3 баночки по 50грамм, стоимость каждой 500+₽
    Исполнитель сделал по 4 пробника каждым цветом: браширование с покраской, браширование с покраской с вытиранием первого слоя и тоже самое но с обжигом.
    В итоге были определены варианты для подшивы, для декора и мауэрлата, заключён договор и запущена работа, которая займёт не много, не мало почти месяц.
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Тем временем сентябрь подошёл к концу, а с ним и каменщики закончили свою работу.
    На возведение коробки дома ушло 11 недель чистой работы с 2 выходными в неделю силами 4-5 каменщиков.
    Переходим к следующему ответственному этапу - монтаж кровли.
  3. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Зима близко...
    Но кто же думал, что так близко...
    Каменщики закончили работы и через день выпал снег.
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Сегодня получил вторую партию пиломатериала, в которой был брус 150"/150" для мауэрлата.
    По проекту, мауэрлат и коньковый брус выпускаются наружу формируя декоративные части фасада.
    Рассматривались разные варианты обработки бруса.
    В итоге остановились на обжиге с брашировкой и 2 слоями Осмо.
    Всю процедуру провели в цехе, там же где шёл раскрой пиломатериала.
    Брус отторцевали и обработали по размерам выпусков, оставив целиком 6 метровыми хлыстами, не обработанные участки покрыли антисептиком.
    Нарезка будет производиться уже по месту.
  5. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам.
    В заранее смонтированные гнезда в забутовке фронтонов ставим 50" вкладыши из эппс, закрывая торцы от теплопотерь.
    Далее монтируем деревянные вставки изолированные рубероидом для опоры балок обеспечивающиеся проектную высоту потолка и максимально изолирующие балки перекрытия от контакта с забутовкой.
    На противоположенной стороне идёт кирпичная забутовка. Здесь решено не рубить гнезда в кирпичной стене, а смонтировать балки на деревянный ригель, закреплённый анкерами в стену с изоляционной прослойкой из рубероида.
    Балки 100"/150" собираются из 2 сплочёных досок 50"-150", которые монтируются к прогону и крепятся через усиленные монтажные уголки.
    В подготовленное гнездо фронтона балка вкладывается завёрнутой в рубероид.
    После чего гнездо по периметру перевёрнутой буквы П запенивается, а сверху остаётся пустота в 50" высотой, для обеспечения циркуляции воздуха.
    При монтаже утеплителя, данное техническое отверствие будет закрыто утеплителем пропускающим воздух.
    Итоговый вариант смонтированных балок малого периметра.
  6. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Перекрытия второго этажа по деревянным балкам - 2
    Большой периметр, по сторонам фронтонов, монтируется аналогично малому периметру (утепление торцов эппс, деревянная подушка в изоляции, балка в изоляции, запенивание, тех отверствие).
    С противоположенной стороны балки опираются на ранее смонтированную двутавровую балку, которую с двух сторон и посередине приварили к закладным выпущенным из армопояса, а по краям дополнительно зафиксировали кирпичной кладкой.
    К двутавру, деревянные балки крепятся теми же усиленными уголками, которые закреплены к двутавру сваркой. Под балки перекрытия на двутавр укладывается доска для обеспечения единого уровня
    Крепление балок в зоне двойного фронтона идёт по двутавру и швеллеру.
    Швеллер смонтировали к 5ПБ оперев на армопояс и зажав кирпичной кладкой.
    На участке оставался отрезок 160" швеллера подходящей длины, который и был смонтирован для минимизации расходов в связи с чем при монтаже балок последние пришлось немного подрезать для крепления.
    Крепление балок в зоне проема над аркой смонтировали на деревянный ригель, который закрепили анкерами в Армопояс через изоляцию рубероидом.
    Также, необходимо заранее спланировать место под чердачную лестницу и её размеры, под которые заложить необходимый размер между балками для её последующего монтажа.
  7. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Выбор гибкой черепицы.
    После того как отпал вариант с модульной металлочерепицей, встал вопрос на какой ГЧ остановиться.
    Изначально был сделан выбор по форме и расцветке.
    Проехали несколько раз по посёлку, посмотрели как выглядят в живую разные варианты.
    Остановили свой первоначальный выбор на нарезке "Драконий зуб" и коричневых оттенках.
    Рекомендую смотреть в живую понравившиеся варианты по каталогу, на готовых кровлях, почти все картинки и образцы из каталогов отличаются на объёме покрытых домов.
    После того как определились с формой и цветом встал выбор производителя.
    Бесспорный лидер в нашем регионе по соотношению цена/качество это Технониколь со своими коллекциями ранчо, кантри и джаз.
    Под наши визуальные ожидания подошло ранчо коричневое.
    При сравнении ранчо с кантри в живую, особой разницы не заметил, джаз уже отличается и толщиной и посыпкой.
    Также были рассмотрены катепал и Тегола.
    Катепал не подошёл по расцветкам, при сравнении покрытия в живую рокки и ранчо, первый отличается более прочной и гибкой структурой гонта + расширенная клейкая полоса.
    У Теголы подошёл по цвету топ шингл премьер.
    Особых визуальных различий с ранчо не отметил. Но Тегола была более гибкой и на разрыв все таки попрочнее, при том что посыпка из того же шлака и такая же тонкая липкая полоска с обратной стороны.
    Цена Теголы за комплект получалась на 15% больше чем ранчо.
    Учитывая, что работа с ГЧ уходила в зиму и отрицательные температуры - выбор был остановлен все таки на Теголе.
    При выборе активно консультировался со специалистами на форуме, и тогда как уже был сделан выбор и получен финальный счёт, от одного из участников форума пришло интересное предложение на американскую ГЧ Овенс-Корнинг по цене существенно ниже рыночной, которая объяснялась сложной юридической и фактической историей появления материала в продаже.
    Были наведены справки среди дилеров, которые подтвердили наличие данной партии на рынке и её подлинность. После чего были получены рекомендации по продавцу на месте, по случайности в Челябинск уже была произведена отгрузка несколько месяцев назад. И наконец наведены справки о продавце на месте, которые также оказались без отрицательных моментов.
    Оставалось 2 нюанса - посмотреть как материал выглядит в живую на объёме и риски, что материал может быть поврежден при неправильной транспортировке или хранении, а при отсутствии заводской гарантии данные риски переходили на меня.
    Первый вопрос был решён отправкой в мой адрес по упаковке выбранных коллекций к сравнению, которые пришли через несколько дней.
  8. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    К сравнению были выбраны и получены следующие коллекции:
    Двухслойные
    Дюрашин Ар - тик
    Дюрашин Ар усиленная - мохогон
    Трехслойная
    Вудкрест - тимбер
    Все материалы не идут ни в какое сравнение со всем, что было рассмотрено до этого.
    Качество гонов, посыпки, прочность, толщина - все на порядок выше. У двухслойной для крепления гвоздей оформлена тканевой полосой, которая существенно повышает качество крепления.
    Тик
    Не подошёл по цвету и был сразу отложен в сторону.
    Мохогон
    Усиленность заключалась в посыпке базальтовой крошкой с обратной стороны. Не знаю как это влияет на качество кровли, но гонты выглядят впечатлюще, существенно толще и тяжелее.
    Тимбер (трёхслойная)
    При накладке гонтов друг на друга, какой то процент все таки остаётся 2х слойный, а какой то получается 4х слойным.
    Было решено набить образцы мохогона и тимбера что бы посмотреть как будут выглядеть вживую.
  9. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Лист осб разделили на 2 части и набили на них полученные образцы, после чего симпровизировали участок кровли и провели "сравнительный анализ")
    Слева направо
    Тегола топ шингл премьер 2сл
    Овенс Корнинг Вудкрест Тимбер 3сл
    Овенс Корнинг Дюрашин Ар усиленная мохогон 2сл
    В итоге, семейный совет единогласно решил принять риски по безгарантийной покупке у частного лица и покрыть кровлю трёх слойным американцем Вудкрест тимбер, который по информации с Оф сайта создаёт имитацию деревянной дранки, а при покупке у оф дилерв имеет пожизненную гарантию, 10 летнюю гарантию от зарастания мхом, устойчивость к порывам ветра до 170 км/ч и ещё много всего.
    Но! Как же надоело это Но!
    Ранее уже была выбрана и закуплена краска Осмо для покрытия подшивы и всех декоративных частей цветом венге, которая ну никак не совпадала с оттенком выбранной ГЧ.
    Более того, мауэрлаты были уже обработаны, покрашены и большая часть смонтирована.
    После коротких раздумий и консультации с исполнителями по деревянному декору приняли решения поменять цвет обработки дерева на палисандр.
    Оф. Диллер осмо забрал ранее купленный объём венге на реализацию и отдал нужный объём палисандра из наличия с хорошей скидкой.
    С бригадой по декору согласовали условия и они по второму разу отбрашировали и покрасили все мауэрлаты и коньки, часть из которых уже была установлена.
    В итоге цветовое соотношение получилось соответствующее ожиданиям + венге все таки был очень темным вживую и практически полностью закрывал структуру брашированного Дерева.
    Все обозначенные замены вылезли в дополнительные непредвиденные затраты, которые надеюсь окупятся ожидаемым визуальным эффектом и качеством покрытия в финале.
  10. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    С поставщиком ГЧ согласовали условия, произвели оплату.
    Продавец помог найти попутную авто из Нижнего Новгорода и через 3 дня ГЧ пришла в Челябинск.
    С учётом доставки, стоимость комплекта вышла аналогично джазовской коллекции от технониколя.
    Забрали с фуры манипулятором и вот американец у меня на объекте.
    В целом весь объём пришёл в хорошем качестве, на оригинальных поддонах в заводской упаковке без видимых дефектов и повреждений.
    При доставке на объект вскрыл несколько пачек из середины паллета, все целое. Кровельщики также не увидели каких либо отклонений.
    Вместе с ГЧ пришёл комплект из стартовой полосы, ендового ковра и коньковых элементов.
    Очень понравились коньки, которые у кровельщиков также вызвали интерес. Работает бригада с 15 летним опытом, но такой конёк встретили в первый раз.
    Коньковый элемент уже согнут, имеет битумные полосы и отмеченные места крепления гвоздями, формирует объемную 2 слойную структуру.
    На кровле должен смотреться весьма интересно.
  11. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    После монтажа деревянных балок перекрытия приступили к монтажу мауэрлата.
    Мауэрлат был закреплён по заранее смонтированным из армопояса шпилькам (шпильки ставил сам, и к сожалению немного ошибся с центровкой, но кровельщики заверили, что это не критично и крепёж некоторых шпилек не по центру не повлечёт за собой потерю надежности конструкции).
    В месте двойного фронтона все таки пришлось спилить одну шпильку (не проходил мауэрлат через тех отверствие фронтона), этот вариант был заранее предусмотрен и на уровне этой шпильки была выпущена стальная 6мм проволока, которой и был зафиксирован мауэрлат в 3ей точке
    Мной были сделаны отверствия в кирпичной облицовке заранее, что оказалось излишним, в результате чего, при выставлении мауэрлата по уровню образовалась щель.
    В моем случае данные косячки будут закрыты декоративными накладками. Без них было бы грустно... Кровельщики сказали, что подобные вещи при выпуске мауэрлата делаются всегда по факту.
    С другой стороны двойного фронтона, где крепление на заранее выпущенные шпильки было не возможно, мауэрлат закрепили на заранее выпущенную из кирпичной кладки проволоку и зафиксировали арматурой в кирпичную кладку.
    После монтажа мауэрлатов собрали леса и приступили к монтажу стропильной системы.
  12. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Стропильная система.
    По проекту стропила идут из доски 180/50, которая была заменена на 200/50 ввиду типового размера доски и увеличения несущей способности.
    Для опоры стропил в коньке, формируем прогон,
    который опирается на центральную стойку 200/150 сплоченную из доски
    и опоры смонтированные к фронтонам.
    На фасадном фронтоне совмещаем коньковый прогон с коньковые брусом выпущенный на внешнюю сторону.
    Вторая часть стропильной системы, перекрывающая малый периметр, монтируется аналогичным принципом.
    Коньковый прогон опертый на стойки.
    Стропила монтируются к мауэрлату через монтажные уголки.
    После чего монтируются ендовые направляющая.
    После сбора стропил, для обеспечения прочности конструкции, последние фиксируется растяжками в подконьковом пространстве.
  13. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Ендовая направляющая собрана из 2 сплочёных 200/50
    После чего закрывается подкровельной пленкой
    Поверх которой монтируется основная ендова из двойной сплачиваемой дюймовой доски.
    Несмотря на то, что в качестве финишного покрытия выбрана ГЧ, решили дополнительно накрыть подкровельное пространство пленкой для обеспечения максимальной надежности с одной стороны и обеспечения временного укрытия на период работ (которые выпали на переходной осенне-зимний период) с другой.
    Из плёнок, учитывая смысл её применения выбрал бюджетный вариант и покрыл изоспаном.
    Ещё один интересный узел это крепление мауэрлата на фасадном фронтоне, на который ложится нагрузка от кровельного козырька над балконом. Реализовали по проектному решению, выпущенный на внешнюю сторону мауэрлат зафиксировали распоркой из бруса 150/150 в подкровельном пространстве уперев в стропила.
    По раскатанной плёнке набиваем обрешётку из дюймовой доски.
    Дом начинает приобретать законченный контур и получил укрытие от осадков.
  14. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Завёз утеплитель для перекрытия второго этажа и отмостки.
    В качестве утеплителя второго этажа по деревянным балкам выбрал Технониколь базальтовый роклайт 30-40кг/м3
    Для отмостки взял ПСБ25 50"
    Так как в этом году уже не успеваю сделать полноценную отмостку, утепление периметра провожу в черновом варианте, раскладывая ПСБ вокруг дома и фиксируя его на зиму.
    На северной стороне и углах здания закрываю на 1,5-2 метра
    Так как не успел закрыть теплый контур и запустить систему отопления в первый сезон, монтаж утепления периметра дома крайне необходим по технологии плитного фундамента. Теперь со спокойной душой можно оставлять дом в зиму.
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Закончили стропильную систему, закрыли пленкой и завершаем обрешотку.
    Дополнительные фото сверху узлов ендовы и стыковка ендовы и конька.
    Закрываясь от осадков, начали утеплять периметр где это будет проблематично сделать после полного закрытия кровли. Утепляем узлы мауэрлатов на участках с малым углом, после чего закрываем пленкой.
    Там где начали утепление, заранее смонтировали пароизоляционную пленку и черновой потолок.
