Подготовка участка с лесными деревьями под строительство
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем WladWolk, 16.05.17.
  1. Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Омск
    @WladWolk, и еще - чем вы отапливаться думаете? Если дрова/уголь - соответственно дымоход нужен будет. Поэтому сразу место под него оставляйте - и огораживайте (или заливайте сразу). А то мы не продумали этот вопрос - потом пришлось долбить пол под него и заливать отдельно бетоном до грунта. Обязательно фотайте укладку пола трубой - чтобы в случае чего знать где можно пол будет долбить, а где нет!
  2. Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Омск
    @WladWolk, у нас такая примерно планировка вариант 6 с доработкой.png Извините, что черновой вариант другого не нашла, а рисовать лень:)]только у нас детская одна (однополые дети) и решили им большую сделать на двоих, чем две маленькие комнатки. Зато у меня две кладовки:aga:та что у кухни под всякие соленья/варенья и прочие кухонные прибамбасы, а та что между комнатами - там стоит гладильная доска и сушилка - ну и потом разных полок муж сделает, чтобы всякие "нужные" вещи складировать:aga:
    Да еще пол когда будете закладывать теплый - сразу смотрите где он не нужен - например, в кладовке рядом с кухней мы не делали теплый пол, в котельной его нет, на кухне под кухонными шкафами и плитой и т. п.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Маргаритка1986,немного переделал план дома с учетом Ваших советов: нашел место для кладовку за счет уменьшения детской, сузил коридор и так как туалет получился узким и длинным, то разделил его пополам и сделал еще одну кладовку с входом из ванной. Кухня будет и так немаленькая и жена чказала, что с такой кухней разместит в не все в шкафах (или как у вас сделать кладовку между кухней и гостиной),надо обдумать этот вариант. И еще есть вопросы по фундаменту: получается ребра ленты у вас под наружными и несущей стеной? А под перегородками под по грунту? И еще вопрос трубы теплого пола закладывали в стяжке под перегородками в каких-то гильзах? Схема вашего фундамента была такая? И вот как я представляю свой фундамент, естественно толщина будет учитываться? У вас какая глубина, ширина и т. п?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Отопление будет газом (труба рядом), первое время может электричеством. Пока все решится с газом. Насчет труб теплого пола-смотрел раскладку труб в ушп (утепленная шведская плита)- там раскладывается везде-под мебелью, под сантехникой, в общем по всей площади несколько контуров-на каждую комнату отдельный. У вас как сделано? Расстояние от стен до труб какое?
  5. Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Омск
    лента - квадрат по периметру (внешние стены) и посередине под несущую стену. Перегородки по стяжке идут просто - у нас перегородка из газабетона тольщиной 10 см. Трубы ни в какие гильзы не закладывали. Фундамент шириной около 50 см, глубина где-то около 1 м примерно (давно заливали его, не помню уже точно)
  6. Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Омск
    у нас всего 5 контуров - получается они идут на 3 комнаты, кухню и коридор с санузлом. Контур не должен превышать 70 м. Укладывали с шагом в 20 см, от стен 15 см. Просто мы допустим сразу знали где на кухне будет стоять гарнитур - поэтому там трубу не прокладывали - какой смысл греть под плитой и шкафами? То же самое касалось кладовки у кухни - хранить картошку, лук (даже в небольших количествах), те же банки с соленьями на подогреваемом полу:no: а так в комнатах везде конечно - кто его знает сегодня кровать на одном месте стоит, а потом вдруг передвинуть захочется:aga: На площадь дома около 100 кв. м у нас ушло 2 бухты по 200 м и одна в 50 м.
  7. Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Омск
    @WladWolk, по планировке - вот смотрите вам нужен шкаф в прихожей? для верхней одежды, хранения обуви и пр. Или будет просто вешалка? Т. е. сразу такие мелочи продумывайте, чтобы все "вошло" и было функционально. И еще когда рисуете - сразу рисуйте толщину стен - она же будет минусоваться у вас при подсчете площади. Площадь 10х10 это по внутренней стороне дома или по внешней? У нас просто стены 40 см - значительно, если сразу не учитывать)
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Насчет площади комнат согласен, она примерная, и возможно уменьшится в меньшую сторону. Перегородки стен не несущих тоже может будут из пеноблоков 10см или из блоков паз-гребень,или это одно и тоже? Шкаф в прихожей нужен и будет стоять справа от входа, на той стене откуда перенесена дверь, сейчас изображу:)]А как вам расположение кладовок?
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Толщина наружных стен будет сантиметров 25, это будут бетонные стены с ребрами. А перекрытие потолочное у вас деревянное или бетонное? И утепляли газобетон чем-то?Я имею ввиду наружные стены, естественно.
  10. Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Омск
    Может туалет/кладовка и ванную поменять местами и тогда вход в кладовую будет из кухни? Главное чтобы вам удобно было, остальное же не важно! Я поэтому и предлагала вам порисовать в онлайн планировщике - в 3D когда смотришь совсем другое восприятие пространства, чем в плоскости.
    Про блоки - они помоему в каждом регионе по своему называются - у нас например, Вармит, а так мне кажется одно и то же везде...
  11. Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Маргаритка1986
    Омск
    У нас толщина стены внешней 40 см - ничем не утепляли и не будем-сейчас морозы стоят -30, все норм. Позже будет внешняя отделка - либо клинкер, либо декоративная штукатурка-еще пока не решили...
    Потолочное перекрытие у нас деревянное - на последнем ряду мауэрлат, на него доска ребром 200х50, к ней снизу подшивалась доска - черновой потолок, затем материал на степплер (типа изоспана), чтобы опилки не просыпались. Сверху все засыпали опилками толстым слоем, потолки в доме натяжные. В ближайшем будущем не планируем что-то делать на крыше (она у нас вальмовая), но в принципе в случае большой нужды или желания там вполне можно сделать пару больших комнат, но тогда естественно крышу нужно будет правильно утеплять и пр. Пока нам это не нужно-имеющейся площади хватает за глаза:)]
  12. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    На моем участке тоже спиливали и корчевали деревья. Спилили почти все, чтобы было посуше и больше солнца, а вот корчевали только на месте будущей бытовки. Остальное пнями стоит. В этом году хочу их спилить вровень с землей, но не корчевать. Мне не нужны кратеры на участке. :)
    Участок у вас очень красивый.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    nastasia1,а как же строить что-то или сажать, пеньки мешать не будут? Ваши темы читал, фотографии участка есть? После корчевания, этим же трактором можно сделать планировку, мы так сделали:)]Участок конечно не идеально ровный стал, но ям не осталось. Пни сгребли в одну кучу, вывезли две машины на свалку, еще две наверное осталось, хотели их сжечь (пни, я имею ввиду:aga:,а не машины).Но что-то не особо получается, остатки тоже вывозить придется. А может и сожжем, лет за несколько, посмотрим. Но оставлять их в земле, точно был не вариант. Корней было штук 30-35,за день тракторист справился, и разровнял все сразу. Участок мне тоже нравится, осталось 6 сосен в конце участка, жена ни в какую не хочет их спиливать, а вот я бы лучше их сейчас спилил, чем потом этим заниматься, когда и дом и забор будет. Сейчас это все проще сделать, а потом не дай бог, что с ними случится. Они не такие уж и пушистые, только макушки, снизу все ветки сухие. Мне было бы достаточно и тех сосен, что за забором. Пока задняя часть забора не готова, может и спилю. Еще в середине января буду делать геодезию, для разрешения на строительство, там вроде тоже какие-то требования есть по удаленности дома от деревьев. Посмотрим.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Маргаритка1986,расположение комнат в вашем доме мне понравилось, все продумано:)]Поэтому советуюсь:aga:понятно что жить-то нам, но вариант на данный момент мне кажется намного продуманнее, чем в самом начале, хотя тот тоже нравился. Попозже выложу схему в профильной теме по планировке домов, а не участков;)Послушаю,что там скажут. Насчет замены ванной и туалета местами надо подумать, а шкаф в коридоре по правой стороне видели? Удобно будет? Он не у самого входа получается. Через другой коридор с дверями в комнаты. Вальмовая крыша смотрится более органично и пропорционально, это наверное еще зависит от ее высоты, ширины сторон и т. п. У вас фото есть? Как дом выглядит именно с вальмовой крышей?
