Баня 5х6 из газосиликатного блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RedZebra, 16.05.17.
  1. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Хорошая тема...
  2. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Утепляли или нет баню снаружи?
  3. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Утепляли или нет фасад?
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
  5. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    К сожалению, пока до этого не дошел. И второй момент -не решил для себя, нужно ли мне утепление фасада.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для этого есть калькулятор теплопотерь и где будет точка росы при этом.
    Это важно знать!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @парампамам, вам срочно нужно садиться за изучение матчасти.
    Никогда баня из ГБ не будет однослойной.
    Внутренняя отделка, пароизоляция стен.
    Вы в курсе для чего дома из ГБ снаружи отделывают утеплителем?
    Это про точку росы. Вы самонадеянны. не понимая сути. Пока!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ой, рассмешил. Идите в строительство домов из ГБ и они закидают вас тапками.
    Изнутри, нужно ГБ пароизолировать. А потом делать отделку на вертикальной рейке вентзазора.
    Снаружи нужно не утеплять, а делать технологию по выводу точки росы из блоков.
    Садитесь - два!
    Сначала сделайте баню по вашей рисованной технологии, поэксплуатируйте лет 10 и приходите потом рассказывать!
    У меня к вам вопросов больше нет. Учим матчасть!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут появляются могучие учителя периодически. а потом пропадают навсегда.
  10. Gray75
    Gray75
    Gray75
    @ZYBY,
    при подобной технологии утепления фасада
    и не утепленной крыше с не продуваемым чердаком
    достаточно будет для парной такого варианта утепления?
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите в банях из ГБ (постоянно отапливаемых) парильное отделение утепляют изнутри или нет?
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    конечно утеплять, и пароизолировать.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    по Глебу Грину если газобетон д400 то уже и не нужно утеплять. паро- и гидро- изоляции - это да бесспорно. про утепление давайте пообсуждаем? внутренние стены я согласен тоже - утеплять надо для отделения скажем парной где +70 и комнаты отдыха где +25. а вот что с наружной стеной парного отделения? и потолок требуется ли изнутри утеплять тоже не понятно
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    ГГ - верить нужно, но в общем случае он говорил про дома. а тут речь о парной. другие температурно-влажностные режимы. задача максимально сохранить тепло в парилке, а не отдавать его в стены. с потолком аналогично. лучше дистанцировать потолок парной от основного потолка. опустить скажем на 2.5м.
    На потолок идет пар перегретый. сколько он там. больше 100С
    а вот саму баню можно строить с толщиной стен меньше, чем проходящей по теплотехническому расчету, т. к. это не дом постоянного проживания. 250мм например (блокна ребро) о чем уважаемый ГГ также говорил
