Баня 5х6 из газосиликатного блока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RedZebra, 16.05.17.
  1. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Если вопрос утеплитель в стенах то только фольга которую описовал, ниче нормально стены не плачут тепло как писал ранее держет. А на потолке и подавно хватит. Хотя незнаю кто как использует. Я топил баню в субботу, в воскресение ополаскивался без под топки, это при температуре хорошей зимы за бортом.
  2. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Если нужно то могу сделать фото внутри. как буду в деревне.
  3. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Залили вчера черновую стяжечку. Проложили канализационные трубы.
    Технология проста: трамбовал землю, подсыпал песок, проливал и трамбовал, далее укрывная самая простая пленка, вязали арматуру 6-ку с засверливанием в фундамент, далее все залито 10 см слоем раствора.
    Далее будет чистовая стяжка 5-7 сантиметров с уклоном к сливу на 5 см слое пенополистирола.
    Вопрос по пирогу утепления стен внутри остается открытым!
  4. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, возник вопрос, кто строился -дайте совет пожалуйста. Я вот задумался, а стоит ли утеплять потолочное перекрытие первого этажа (КО, МО), если мансарда планируется быть жилой? По сути, главное сделать хорошую пароизоляцию и все. В парилке ок, потолок утеплю, что бы был термос и помещение в холодное время быстрее выходило на нужный уровень.
    У кого какое мнение и опыт на данный счет? Спасибо за советы!
  5. id331012987
    id331012987
    id331012987
    Ждем фото
  6. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
  7. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Время идет, процесс движется, не так быстро, как хотелось бы, но... Залили полы с уклоном, сделали печной портал, заканчиваю электрику. IMG_20180818_170544.jpg IMG_20180818_170621.jpg IMG_20180818_170740.jpg
  8. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    И сразу вопрос, чем заделать эти пустые промежутки вокруг топочного канала?
  9. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
  10. sneik
    sneik
    sneik
    Не совсем поняла по фото: электрика у вас в гофре или нет?
    У нас тоже стройка бани из газосиликата. Потолок черновой подшит досками. Так и не нашла правильного решения: как развести электрику по деревянному потолку в МО и КО? В гофре, в трубе ?
    В парилку сделали разводку по газосиликатной стене без штробления каким то жаростойким кабелем. Для себя решили стены в КО и МО будем утеплять 5 см. Потом фольга в МО. Получится, что кабель будет за утеплителем и за фольгой? :faq: Я была согласна сделать все открытым способом - но мои мужчины (муж и сын) против.
    Потолок мы утеплили 20 см, не заморачиваясь на 10 см или 15 см. Разница в расходах несущественная, но мне так спокойнее. На высоту балок. Мансарда планируется неотапливаемая .
  11. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Вся электрика разведена кабелем ВВгНГ, который в свою очередь затянут в металлорукав в пластиковой оплетке. Вся разводка будет под утеплителем, фольгой и финишной обшивкой. У меня нет распаечных коробок, это сильно снижает риск замыканий, нагреваний плохих соединений и т. д. Посему, думаю, с кабелем, в негорящей оболочке, плюс в метллорукаве -ничего не произойдет опасного для бани.
    К Вам вопрос -какой утеплитель будите использовать в парилке и других помещениях? Интересует сам материал и производитель. Спасибо
  12. sneik
    sneik
    sneik
    @RedZebra,
    Спасибо. даже не знала, что существует металлорукав в пластиковой оплетке :|:.
    Пойду изучать.
    К Вам вопрос -какой утеплитель будите использовать в парилке и других помещениях? Интересует сам материал и производитель. Спасибо[/QUOTE]
    В перекрытии между балок положили
    https://www.tsmnn.ru/catalog/utepliteli-i-soputstvuyuschie-materialy/plita-mineralovatnaya-tekhnonikol-tekhnolayt-ekstra-1200kh600kh100mm-6sht-/
    в 2 слоя, со смещением. Вернее: я положила. Больше никто из домашних не хочет иметь дело с утеплителем. Сестра как то привезла мне упаковку, и дотащила метров 10. Так потом жаловалась, что 2 дня чесалась:no:. Руки и лицо. Почему его ? Просто он был в наличии на ближайшей базе. Выбрала самый плотный из того ассортимента, что был. На стены, наверное, положим его же. Бывают упаковки с плотным утеплителем, а иногда попадается какой то рыхлый. Выбираю поплотнее. С ним легче работать.
    Когда строили дом - использовали в основном изовер в рулонах. Изовер не понравился. Сильно сминается.
    Смотрела в сторону утеплителя с фольгой. Но пишут в отзывах, что его трудно укладывать. Почему, не знаю ?
    Если честно - не нравится никакой. :aga: Но делать надо .
  13. sneik
    sneik
    sneik
    А кабель мы использовали ПРК
  14. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Осень на дворе, но процесс продолжается. Закупил утеплитель, выбрал paroc. Начал крепить бруски. По ходу вылазит много нюансов, которые пока не понятно как решать. К примеру, плитка на пол в парилке и мойке не положена, как быть? Брусок до бетона ставить, или поднимать, если поднимать - на какую высоту? Утеплитель к самому полу прислонять или оставлять зазор? По идее, под плиткой мокнуть не будет...
    IMG_20180930_175008_HHT.jpg IMG_20180930_175018_HHT.jpg IMG_20180930_175025_HHT.jpg
  15. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Вот хотелось бы тоже узнать как это лучше сделать...ждем продолжения.
