Строим дом под печное отопление из бруса с участием технадзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Полихроно, 17.05.17.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Это спорно, пока отложите эту идею, потом по "ходу пьесы" разберетесь, посоветуетесь в ландшафтном разделе.
    Нету смысла, иначе вся стройка пройдет в грязи. Но есть смысл продумать, куда вы будете девать вынутую глину, её будет много, и разравнивать её участок очень нежелательно. Например из-под дренажа очень много глины выбирается, мы её вывозили.
    ОФФ. А ваш ник имеет какое-то отношение к греческому Полихроно в Халкидиках? Очень любили с мужем это место....
  2. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Да, у меня тоже. Рабочая документация по фундаменту разрабатывалась отдельно для нашего дома. Там помимо продухов есть схема диагоналей траншеи, схема траншеи, схема фундамента, схема арматуры, армирование углов. Просто очень много всего выкладывать. Вот продухи.
  3. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Да, Полихроно в Халкидиках! У меня там много друзей, очень люблю это место! Это место мало, кто знает из русских туристов, в основном все едут в Ханиоти ! Так здорово, что Вы разделяете мое чувство!
  4. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Юля, спасибо за совет. Весь день ломаю голову, что делать с участком, как его ровнять, делать дренаж и т. п.
    т. е., пока перекапывать ничего не надо, а вынутый грунт не пойдет для поднятия участка, т. к. в основном там будет одна глина? Постучусь в ландшафтный раздел.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    :hndshk: Да, очень любим Грецию! Каждый год туда ездим обязательно или Полихроно или Родос. В 2010 году был выбор строить дом или купить 2эт. апарт в Полихроно, так мы до сих пор не уверены, что правильно сделали выбор...:aga::)
    На засыпку ям можно использовать, то есть туда сыпать, где уже и так одна глина осталась, а сверху плодородку подсыпать. Но на это не много земли уйдёт. У вынутого грунта можно и нужно использовать верхние где-то полтора штыка лопаты, ну может, 2. Сначала идет плодородка, дерновая земля, потом рыхлый суглинок, вот это оставляют, а твердую, тугую глину (водо и воздухо- плохо проницаемую) вывозят (может, кому-то нужно пруд засыпать?).
    Чтобы осушить участок сейчас, например, можно прокопать канавку от вашей "низины" по уклону к общей дренажной канаве. При рытье котлована/ траншеи под фундамент можно организовать приямок 60-80см глубиной, в него насос дренажный, а шланг от насоса в ту же канаву бросить. Думаю, вам эти варианты исполнители уже озвучивали.
  6. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    И вы не ошибаетесь. Александр - отличный мастер, лучший из тех с кем мне приходилось работать.
    Печка у вас примерно, как у меня - 5 на 5 кирпичей. Лежать на ней не очень удобно.
    Подумайте, может быть вам удасться сделать лежанку. Это конечно дополнительные деньги, но уверен, что вы не пожалеете. Если мне надо погреть, например, спину, то приходится сидеть на табуретке, прислонившись с задней стенке.
    И еще совет. Постарайтесь поточнее определить место печи в доме, так чтобы печь и печная труба не пересекались с потолочными балками и стропилами. Мне пришлось перевязывать две половые балки, чтобы дать возможность провести печную трубу. К счастью труба прошла точно между двух стропил.
  7. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    @AlexeyLz, меня об этом тоже предупреждали. Мы это учли, в эскизном проекте это видно. Да, многие откладывают расположение печки на потом..., а потов возникают трудности: то фундамент не тот, то труба не проходит, то еще что-то, и приходится ломать голову и делать уже не то, что хотелось изначально. В нашем случае, планируя дом, мы, как говорится, плясали от печки. Спасибо.
  8. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Юля, если выбирать, то для меня Полихроно лучше (а какие там счастливые дети!), НО при условии, что есть возможность уехать туда хотя бы на все лето. А если две недели там, и остальные 3 месяца в душной Москве, то, конечно, дом в МО лучше. В Греции до сих пор кризисные цены на недвижимость, НО по сравнению с 2010 г. курс евро вырос в разы, поэтому, то, что раньше можно было купить, допустим за 2 млн, сейчас обойдется в 3 млн и более.
  9. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    @Полихроно,
    Здорово! Мы когда строили дом про печку думали очень приблизительно. Было только основание и понимание, что печка будет выходить в два помещения. На тот момент на большее просто сил не хватило.
  10. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Baka2013, спасибо большое за оценки! и что заглянули в мою тему. Ваша поддержка и советы очень помогли мне, когда я только проектировала дом. Как Вы уже прочитали, я строю, как и Вы, с Романом Никоновым (технадзор) и очень рада знакомству с ним !)
  11. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Роману привет передавайте!
    Но необходимо понимать, что наличие технадзора не дает 100% гарантии отсутствия косяков и ошибок. Они есть и у меня.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Если перекопаете или вспашите. Т. е нарушите природный дерн - мнгоновенно вырастит лебеда и сорняк высотой в метр.
  13. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    А какие тогда варианты, чтобы привести участок в приличный вид? Там везде ямы и бугры, также пни от спиленных кустов, сорники и т. п.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Надо травку сразу сажать. Просто учтите этот момент.
  15. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Продолжая размышления по вопросу защиты фундамента от воды. Вот, что я думаю.
    Заглубление фундамента у нас 150 мм в низшей точке участка. Высота песчаной подушки 300 мм. Над землей в верхней точке высота фундамента 400 мм. Самая низкая точка – это середина участка, которую потом надо будет засыпать землей, выравнивая середину участка с уровнем участка по краям (по краям участок выше), тем самым фундамент в самой низкой точке еще больше как бы уйдет в землю (но наверное вокруг фундамента надо насыпать землю до бруса, чтобы иметь доступ к пространству внутри фундамента). Кроме того, тем самым получим дополнительный «дренаж»: вода уже не будет стекать в середину участка, т. к. участок станет относительно ровным, а пойдет под общим уклоном вниз к дороге в дренажную канаву поселка. И, конечно, будем делать заглубленный дренаж, как сказал технадзор, по схеме, которую я выше выкладывала + дренаж вокруг дома. Плодородный слой между стенками фундамента строители не снимают, но, наверное, будем класть на землю между стенками фундамента геоткань. Таким, образом, надеюсь, вопрос с водой на участке будет решен и фундамент будет защищен от воды. По этому вопросу буду еще советоваться с технадзором и со своими строителями.
