Строим дом под печное отопление из бруса с участием технадзора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Полихроно, 17.05.17.
  1. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Все!
  2. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Общие выдержки из заключение технадзора:
    1. Обвязка Влажность обвязки - от 14,5% (наружная поверхность) до 50% (внутренняя часть доски). Судя по изменению влажности – идет высыхание лиственницы.
    2. Стены Нагели в стенах установлены с шагом до 1,5 м.
    3. Стены Межвенцовый утеплитель уложен в соответствии с рекомендациями производителя.
    4. Стены Брус антисептируется погружением в ванную (на фото).
    5. Стены Положение стен, расстояния между стенами, положения проемов– соответствуют проекту. Отклонения в плане– не превышают10 мм.
    6. Стены Отклонения венцов от горизонтали не превышают20 мм., а вертикали– 5 мм. Отклонения меньше предельно допустимых
    7. Стены Влажность бруса не превышает 18,8%, в основном находится в диапазоне12-15% Влажность бруса соответствует требованиям изготовителя.
    8. Фундамент Средняя прочность бетона фундамента составляет18-24 МПа, что соответствует классу бетона В20 Прочность фундамента обеспечена.
    9. Фундамент Имеются местные неровности (каверны) фундамента (зоны «утекания» цементного молочка в местах стыка опалубки, подобие «холодного» шва на участке выравнивания верхней поверхности фундамента). Общая площадь около0,2 кв. м. Глубина неровностей не превышает10 мм., в среднем,-3-5 мм. Не является критичным. Возможна затирка цементно-песчаным раствором.
    Рекомендации по результатам обследования
    Выполнять дренаж участка имеет смысл только после организации дренажных канав (кюветов) по всей территории поселка. На данный момент целесообразность устройства дренажа– является сомнительной.
  3. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    В целом я довольна как идет стройка и заключение технадзора положительное! Ребята стараются. Спасибо им огромное!
  4. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Форумчане, если у кого есть идеи, предложения, критики - пишите).
    Мне все же пока не понятно следующее:
    1. Торцы ребята сразу обрабатывают по ходу стройки, НО во многих местах есть зазоры. Как мне объясняют шпильками и под нагрузкой все убирется. Как вы думаете, что с этим можно сделать? Не останется ли это навсегда?(
    2. Внутри фундамента, чтобы не стояла вода я положила геотекстиль, а на него песок. В такое дождливое лето вода все равно стоит, правда не в таком количестве, также вода в дождик стоит и около фундамента. Дренаж в поселке еще не сделан, но планируется в это лето. Вопрос, если общий дренаж в поселке сделают (вдоль моего участка будет вырыта канава, по которой будет уходить вода) ОБЯЗАТЕЛЬНО ли в это лето делать дренаж вокруг фундамента или можно перенести эти работы, например на следующее лето. Или все же дренаж фундамента обязателен, так как фундамент может испортиться. Фундамент - МЗЛФ, заглубление бетона в самой низкой точке 15 см, в самой высокой - - 65 см + песчаная подушка 30 см.; Высота ленты в самой низкой точке 1 м 15 см, в самой высокой - 50 см.
    3. Что делать с опилками на песке?
    Буду благодарна за ответы!
  5. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Выкладываю схему расстановки шпилек и пружинных узлов сила!
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У меня на участке с двух сторон канава. Угловой участок. Вода все равно стояла. Песок ты рано насыпала. Но раз нет канавы по участку, то сбрасывать воду некуда. Так что ждать. Можно, как мне советовали в теме поступить, сделать временный отвод воды. Но ты же не будешь приезжать иуда скорее всего, чтобы заниматься отводом. Жди. Когда -нибудь высохнет. За год ничего не повредится. А опилки стружку убирать, конечно, других вариантов нет. Граблями
  7. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Спасибо, Лена. Главное, чтобы с фундаментом за этот год ничего не случилось. Т-фу, т-фу...
  8. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Добрый день! Выкладываю фото со стройки.
  9. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
  10. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
  11. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
  12. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
  13. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    А не подскажите высоту фронтона и угол ската кровли..? Фотографии живописные, вот и лето наступило:)]...
  15. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Технадзор был на стройке, когда был готов 1 этаж, ДО каркаса. Вот выдержки из его заключения и доп. комментарии по моим вопросам:
    Стойки каркаса ставить заподлицо с внутренней поверхностью бруса для создания вентилируемого воздушного зазора под наружной обшивкой стен
    Стык верхних венцов над перерубами не утеплен. Выполнить «замок» с утеплением, выполнить фотофиксацию.
    Влажность древесины снизилась и составляет 3-10%
    Узлы силы и шпильки установлены в соответствии с проектом
    Дополнительно были даны следующие комментарии по работам.
    В нижних венцах типовое решение – с замком. При проверке щупом я в него упираюсь. Так что там все ОК.
    По зазорам между венцами – полная усадка будет только весной следующего года. Тогда будет ясно, может быть все «сядут». Там будут большие нагрузки - одного снега тонн до 15. Так что просто ждем – это нормально.
