1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Всем здравствуйте, во сегодня написали...
    Хотелось чуть-чуть подправить "35" это не совсем за сезон, 33 - 35 за год. Из них 1,5 (2) - плита и 3 - 4 с апреля до начала нового отопит. сезона, в теплое время тоже мыться хочется, в жару даже чаще. Так что "сезон" - меньше 30. Но это было с прежней площадью, в этот сезон несколько больше.
    Немного странно у соседа "polena" за пол часа прогреть дом. У меня поднять температуру на 2-3 градусов (на 100 м2) нужно часа 2 - 3. Правда м. б. там температура теплоносителя градусов 80 к примеру, а у меня больше 55 редко бывает. Странно...
    Пойду отогретые баллоны подключу к уже работающему "резерву" - грозятся морозами до -26
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас еше и ГВС? При 100 кв. сейчас должно съедать литру газа в час. Т. е баллон на сутки -двое максимум. Пусть трое суток. Итого 10 баллонов в месяц. .ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ВАШ ДОМ?
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Один баллон на такую площадь даст комфорт 10-15грд мах на 2 дня, если он стоит в тепле.
    Если где-то на улице - того меньше.
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Это реальный вопрос, или просто реплика?
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Насколько хорошо изолирован - это перевод.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну в Питере то я не сомневаюсь что 35 баллонов на сезон хватает. :aga: а в Сибири даже когда не шибка холодна однако:aga: - дом 100 квадратов - баллон 50 л на 2-3 дня... все как у людей:)]
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    При условии что баллон заправлен газом, а не конденсатом.
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Согласен. Наверное моя система относительно не заморочна при площади до 100м2 и температурах до -25. Далее начинаются лишние хлопоты. Сейчас при увеличенной площади (125м) и увеличенной системе отопления почти в полтора раза, (за счет длинного нового контура и новых батарей) - закуплено уже 930 л. газа.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пирог ограждающих конструкций можно? На нобелевку тянете:) Либо безумных денег ввалили в утеплитель.
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Стена: Канадский сайдинг на гипрочном каркасе, ветрозащита (кажется JUTA), 15мм влагостойкая фанера формата 122 на 244 см, каркас из доски 50*200, 200 мм утеплителя половину финский PAROC, половину московский ROCKWOOL, пароизоляция - толстый полиэтилен в два слоя, гипрочный каркас и ГВЛ - 2 слоя. Перекрытия: фундамент - бетонная плита без утепления, лаги - доска 50*150, между - утеплитель 100 мм, фанера 24 мм того же качества, ламинат с подложкой. Перекрытие между этажами: ГВЛ - 1 слой по каркасу, легкие, металлические, оцинкованные балки 50*200, фанера 24 мм, ламинат с подложкой. Перекрытие на чердак: ГВЛ - 1 слой по мет. каркасу, пароизоляция - опять полиэтилен, брус 100*200, 200 мм утеплителя между брусом, ветрозащита, доска 32 мм. Чердак не утеплен, проветриваем. На чердак ведет люк-лестница, германийская, ничем доп. не утеплена. "Новая" комната 25 м на снимке справа над гаражом. Гараж холодный, не утеплен, в перекрытии между гаражом и комнатой 200 мм утеплителя, ветрозащиты - нет, под ламинат положен пенопласт 10 мм 25 плотности, стены и потолок в этой комнате ГКЛ вместо ГВЛ. Весь утеплитель укладывал лично с женой с особым тщанием. Входная дверь - финская (по моему это лучшее), дверь из кухни в гараж - финская противопожарная (тоже теплая только дешевле), окна были по тем временам "заморочные, понтовые" с однокамерным ст. пакетом и энергосберегающим напылением. Незаинтересованные установщики очень хвалили механизмы. По жизни я не ощутил ни "понтовости" ни механизмов - сало как сало... Площадь остекления довольно большая. Прихожая и ванная полы - кафель и теплый эл. пол по 600 вт. каждый. В ощутимые морозы горячую воду много не льем. Накопительного бака - нет, поэтому пока котел нагреет воду руки помоешь той водой которая в трубах была, посуда и стирка - машинные, перед сном душ ополоснуться, да утром перед работой голову помыть вот и все расходы ГВС. Так что бы в ванне поваляться с книжечкой так это в городе и не часто или баня (пока у соседа). Когда морозы незначительные принятие душа конечно увеличивается по времени но тогда ограничивается возможностями канализации, она слабое место в этом проекте.
    Я согласен на медаль...
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Актуально! Газ очень разный продают ...
    Вчера, при -22С`, не смог сразу заправить газом авто - замерзла газовая заправка в МО ... что там за газ? Пришлось проехать лишних 20км - вот на 2-й заправке - ОК! Несмотря на минус 22С, газ "кипит" и быстро испаряется.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не понял толщину утеплителя в стенах. Давайте посчитаем теплопотери на 1 кв. м. В сутки сколько сжигаете газа? Желательно того, что на отопление.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Везде 200 мм, пол 1 этажа 100 мм. Как определить сколько газа сжигаю в сутки?
    Мы с вами уже все считали, математика действительно не сходится.
    Второй день -24 -26 и ветер восточный (такой ветер хуже всего), сегодня вечером отключу от "газа" второй этаж, на этот случай есть электроконвекторы SIEMENS. Это помогает уменьшить нагрузку на "газ" и продлить его замерзание. Надеюсь это примерно на недельку.
    В этом сезоне с новыми условиями - как то заморочнее.
    Кстати качество газа думаю не последняя причина моих трудностей. Случаи описанные Traks - сплошь и рядом.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Немного наблюдений, про качество газа. От владельцев газро/заправок зависит и от обстоятельств их бизнеса. Есть "дамочка" - на свои заправки завозит только самое г*.
    При одинаковых; скорости/манеры езды/ качества дорог и нагрузке - на 1 полной заправке газа проезжаю на 50-70 км больше, если заправляюсь на "дальней" заправке (правда крюк, 15км) + заправщиков знаю с 1998г. ОК всегда, за 13,5лет !
