1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Это бывший навес у бани с задней стороны, у нас там раньше хранились дрова и инструмент, а сейчас мы все утеплили и сделали стенку, получилось помещение (проходное) 10 м длинной и полтора шириной, котельная 1,5 х 4,5, а остальное под баллоны, все с дверями и окнами, ну и вентиляция конечно...
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Моя связка - пост 68.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Мысль интересная, а как же горячая вода, она же остынет или нужно будет ее опять греть греющим кабелем:faq:, если только помещение с баллонами так далеко поставить... у въезда на участок?
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Только для самоуспокоения, если что то случится - ничего не спасет, надо чтоб не случилось.
    А европейские и американские снипы - гуманнее, газ. трубы можно в стенах, полу, потолке прокладывать, котел в туалете, ванной повесить. Я из-за этого газ магистральный в дом завести не смог - переделывать не хотел - трубы в полу и стенах, котел в туалете:).
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Баллоны на 50 литров или 27?
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    В баллонной связке, шланги - это газовые подводки с "опресованными" гайками, одна сторона накручивается на коллектор, а гайка с другой стороны просто срезана и на ее место поставлен редуктор. Дешево и сердито:)
    50
    после установки емкости я 8 штук баллонов продал...но коллектор и трассу от него - сохранил, вдруг чего
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Очень у Вас красиво, надеюсь и у меня так будет, в понедельник начнут монтировать, обещали за 3 дня все сделать и буду хвалиться:aga: с фотками...
    И правильно, если вдруг (не дай бог) в емкости газ закончится, то всегда можно на пару дней один-два баллона подключить;)
    Для меня 50 тяжело, будут по 27...
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я тоже за три дня сделал, часа по 4 - 5 в день. Установка ящика для баллонов на улице, трасса, установка котла, разводка батарей, дымоход. По деньгам ок 2000$ (оборудование и работа). Перенастройка котла отдельно.
    Кажется вы говорили, что будет кто то приходить и менять баллоны?
    Наверное если бы я сей час это затевал то сделал бы связку 6 х по 27 литров и 6 резервных, поставил бы вдоль одной стены, места занимают 0,3х3,6 м.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Да, я договорилась, но вдруг что-то поменяется в жизни... У меня получается под 100 т. р., при этом котел АОГВ напольный, ростовский 9,5 т. р., помещения маленькие, но много и с большими окнами, поэтому основная масса денег это радиаторы...
    Да, лучше много мелких:aga:
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Не верю я российской газовой технике. Для примера, у меня на кухне простенькая варочная поверхность Занусси, расход газа ок 1 бал. за 9 месяцев, у дядьки была плита Ленгазаппарат - баллон за 2,5 месяца, поменял на белорусскую, Брест кажется, расход 1 б. за 5 мес., поменял на Бош - стало как у меня...
    Ну да потом расскажете.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Конечно расскажу, спасибо Вам!
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Все будет хорошо...
    знакомый оптимист говорит - "Ерунда, прорвемся! А если не прорвемся - то сдадимся:)"
    И вам не хворать
  13. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Е
    Европейским стандартам не доверю, поскольку климат южной Германии далек от Московского как Шанхай от Пекина раком на рикше. Даже больше.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Обычно делается подземная магистраль с утепленными трубами. Есть уже готовая фирменная утепленная магистраль от шведов, правда, с неадекватной ценой за погонный метр (примерно 100 ЕВРО стоила она в 2008 году за метр).
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Я знаю, что есть такие магистрали, но при отоплении баллонным газом:faq:, если человеку не жаль таких (зарытых) денег, то лучше газгольдер или магистральный газ, по деньгам так и выйдет, ведь еще и отдельный домик-котельная...
