1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Крути не крути а все же прейдется извиниться перед вами за то что одернул. Потому что в голове нет полной ясности понимания проццеса обмерзания баллона хоть вроде и понимаю как это происходит, а если нет ясности то невозможно сделать и выводы так что если и загадим эту тему то людям всё равно будет польза. Из моих старых опытов: переделал свой кавзик работы двигателя на парах (испарениях) бензина мощность выросла процентов на 30, 120-130 в лехкую, быстрее всех привозил людей в город, начальство узнало и быстренько наградило шишигой из зеленого ряда. с газом этого не получилось (нагрев воздлушной составляющей газа не дал увеличения объёма), пробывал обеднять газ воздухом, добился устойчивой работы пламя светло- светло голубое но упала температура на горелке, вывод - экономии нет. Когда начинал пользоваться как все суг в баллоне оставалось 6-8л. бутана сливал его в пластиковые 1.5 и использовал для разогрева дровянного котла перед закладкой дров чтобы не сильно забивался теплообменник установленный выше котла если его не прогревать то чистить надо было через день и только на холодную по другому экономно отопить дом 150кв. дровами не возможно. Рассматривал залитый бутан в пластиковую 1.5- ку, пузырьки зарождаются на стенках, на дне и поднимаясь со дна увеличиваются в размере, ну что бы они рождались в середине не заметил (может уже зрение не то) но ни чего прейдет зима опыт повторю .
  2. игрок
    игрок
    игрок
    Запросто 1 кг (СУХИХ дров)= 4 кВт 1кг (СУГ)=12 Квт 1 кг (газа) = 3 кг (дров) балон 27л (26кг)=33кг дров балон 50л (44кг)= 66 кг дров. И это с условием что дрова сухие и без учета КПД котлов:hello:
    Вы дрова хоть раз заготавливали? Для начала найдите ствол. Он как правило в лесу и на машине вплотную хрен подьедешь. Далее распилить его на чурбаки загрузить в кузов, привезти домой, разгрузить, наколоть, сложить в дровник год подождать и только потом в печку!
    Кстати я тут с калькутором посидел. Ерунда какаято получается! Выходит что при наклоне балона в горизонталь, пятно контакта с балоном остаётся прежним, увеличивается только площадь испарения. Что скажете?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конкретных цифр для расчета не предложили, а реальные размеры баллона искать лень. Взял баллон в виде идеального цилиндра 40см диаметром и 1м высотой. Если налить 25л (заполнение стоя примерно на 20см, угол сегмента лежа 121'). Стоя получается площадь стенки и дна примерно 3768см2. А лежа площадь стенки и двух сегментов на торцах - 4700см2.
    Получается, если положить баллон, заполненный на одну пятую, то площадь контакта жидкости со стенками баллона увеличится. И, при наружной температуре выше температуры жидкости в баллоне, содержимое баллона будет нагреваться быстрее.
    А если реальный баллон стоит на опорном ободке и под ним замкнутая воздушная прослойка, то теплообмен через дно будет ухудшен, а это ещё минус треть площади теплообмена, для данного примера.
    P. S. Я неправильно выше написал, что заполнение баллона должно быть меньше половины для лучшего прогрева лежа. Для каждого случая соотношения диаметра и высоты баллона будет свой процент заполнения, при котором площадь контакта со стенками будет равна и стоя и лёжа. И ниже именно этого процента заполнения и будет проявляться эффект лучшего прогрева сжиженного газа в уложенном на бок баллоне.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот вы сами же и написали. что один 27 л баллон СУГ при весе в 26 кг. заменяет все навсего 33 кг. (правда) сухих дров... т. е дрова (в пересчете 1 на Квт) тяжелее всего на 30 %..
    Вы мой адрес видели..:aga:... я всю свою сознательную жизнь (с 7 лет) топился углем... в самую холодную пятидневку по 5-6 ведер (по 15л)... 10-15 тонн за зиму... а вы мне дрова... дрова..:aga:
    У найденного бревна почти нулевая себестоимость... у нас дрова обычно продают машинами уже или пиленные под пенек или колотые... бывают обрезки с пилорам тоже уже пиленные ..
    Поэтому корректно сравнивать по цене дрова конечно же купленные. но при этом они будут лежать у вас возле калитки :super:... и таскать их придется только во двор... всей семьей. за пару часов.
    Да кстати ИГРОК... вы так и не ответили почем у вас эл-во и пропан.
    При прочих равных условиях (как правильно заметил Lao Сzy) отопление ПМЖ баллонным газом это утопия... тогда уже лучше дизель... поставил емкость на 1-2 тонны.
    Цена 1 Квт почти такая же как у СУГ... удобство обслуживания такое же... а заправка лучше. таскать ничего никуда не надо... и котельную в 15 метрах от дома :aga: строить не надо...
  5. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Высота баллона -80 ,диаметр-29 если в баллоне 20см газа и баллон стоит зеркало= 615см2 соприкосновение с металлом = 1500см2 ,если баллон положить то зеркало будет = 2200см2 сопр. с металлом =4200см2, значит когда мы ложим баллон то увеличиваем площадь отдачи в3 раза, но может я где то и ошибся так что лучше проверте сами.
  6. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То Андрей2 и игрок
    Братцы, ну совесть у Вас есть хоть чуть-чуть!
    Мы же все это слушаем! И уважаем Вас, и ценим, и любим!
    Но пощадите нас уже...
    Целую, hotpiper.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Только что пообщался с профессиональным газорезчиком, он утверждает, что пропановые баллоны обязательно должны стоять вертикально.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не учитывать сферичность торцов баллона, то лежа площадь соприкосновения с металлом будет 2930см2 (если я правильно понял, что толщина стенки взята 0,5). Стоя- 1758см2 (без днища), с днищем - 2373см2. Так что и в этом случае теплообмен с окружающим воздухом будет лучше лежа.
    Ну, а насчет полезности увеличения "зеркала" - что-то достоверных (на мой взгляд) обоснований пока не вижу.
    Так это, наверное, по каким-нибудь инструкциям (которые не всегда у нас соблюдаются:()... - в смысле, ведь неизвестно точно сколько газа в баллоне, и не зальёт-ли он горловину при горизонтальном расположении. А сжиженный газ из горелки - наверное "не очень правильно" :).
  9. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Утверждения Вашего газорезчика могут базироваться на двух соображениях:
    а) практического опыта - накогда не клал баллоны на бок и не буду!
    б) нормативной документации - не положено, и должны стоять вертикально!
    Есть еще третий вариант - проверка опытом. Положили на бок - отдает, сволочь, да еще как!
    Итог:
    Газорезчик режет стоя, не спеша, а мы высасываем, сколько нам надо, на боку и с перетряхиванием!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В споре рождается истина...;)
    А тут она умирает...:aga:.
    Геннадий... Вы бы нашли формулу зависимости кол-ва паровой фракции от площади (зеркала) ипарения..:faq:
    И ткнули бы нас в морду лицо...:|:. Вот тогда можно было бы и успокоится...
    Законы физики еще никто не отменял.
    Кстати Геннадий... вы так и не ответили чем отличается (в плане физических законов) вода от жидкого пропана...;)
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Hotpiper, Ну что ж по моему сказано объективно. Хотелось бы добавить к сказанному ранее. Достоинства старой системы 1. Максимапьная экономичность. 2 почти бесплатная горячая вода. 3 чистый свежий воздух в доме. 4 бесплатное отопление гаража (25кв.м.). 5. подогрев баллонов. 6. цена около 23000тыс.(котел навьен Айс 13к-15400,жигулёвские радиаторы с печки 7шт по 500р= 3500, цирк. насос-2200, остальное на комлектующие. (болер, батареи и трубы я не считаю) Из недостатков теплообменники, рекуператор- батарею все надо делать самому или заказывать дяде. Правда 2 года это маленький срок эксплатации чтобы делать выводы. Ну а с процесом испарения газа в баллоне я разобрался так что всем спасибо.
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Спорщики, хотелось бы, что бы вы открыли свою тему и спорили там...
    В этой теме модератор есть или нет, сколько можно постов лепить не по теме?
  13. игрок
    игрок
    игрок
    У меня пропан (13.50 руб. литр). А электричеством я котельную подогреваю где балоны стоят и промежуточная емкость с водой. Котёл бакси луна комфорт. У него пульт в доме висит и работает не по температуре обратки а по температуре в доме, набрал установленную температуру и вырубился плюс горелка модулируемая поэтому очень часто батареи еле тёплые а то и холодные стоят, поэтому батарея в котельной лишена смысла поэтому стоит киловатный конвектор В этом году повешу ИК так как тёплый воздух весит сверху а тепло мне нужно снизу. Электричество по 4р10коп. Сейчас в потцессе перехода на прямой договор, вернее просто ждём так как нас 5 домов внесли в инвест программу и будут ставить отдельный транс и тянуть нам отдельный кабель, Вот получу 15кВт по сельскому тарифу буду думать как дальше жить!
    Международная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение отнести выхлопы дизельного двигателя к категории веществ, которые могут вызвать рак легких, – ранее выхлопы дизеля относились к веществам группы 2А (возможны канцерогены), передает «РИА Новости». https://auto.mail.ru/article.html?id=37395 Только не надо говорить что там мотор а здесь котёл!
    Скорость изотермического испарения [кг/(м2•с)] при однонаправленной диффузии пара в расположенный над поверхностью жидкости неподвижный слой бинарной парогазовой смеси толщиной d, [м] может быть найдена по формуле Стефана:, где D — коэффициент взаимной диффузии, [м2/с]; — газовая постоянная пара, [Дж/(кг•К)] или [м2/(с2•K)]; T — температура смеси, [К]; р — давление парогазовой смеси, [Па]; — парциальные давления пара у поверхности раздела и на наружной границе слоя смеси, [Па].
    В общем случае (движущиеся жидкость и газ, неизотермической условия) в прилегающем к поверхности раздела фаз пограничном слое жидкости переносу импульса сопутствует перенос теплоты, а в пограничном слое газа (парогазовой смеси) происходят взаимосвязанные тепло- и массоперенос. При этом для расчета скорости Испарение используют экспериментальные коэффициенты тепло- и массоотдачи, а в относительно более простых случаях — приближенные методы численных решений системы дифференциальных уравнений для сопряженных пограничных слоев газовой и жидкой фаз.
    Интенсивность массообмена при испарении зависит от разности химических потенциалов пара у поверхности раздела и в основной массе парогазовой смеси. Однако если баро- и термодиффузией можно пренебречь, разность химических потенциалов заменяют разностью парциальных давлений или концентраций паров и принимают: jп = bp (рп, гр — рп, осн) = bpр (уп, гр — уп, осн) или jп = bc (cп, гр — сп, осн), где bp, bc — коэффициент массоотдачи, p — давление смеси, рп — парциальное давление пара, yп = pп/p — молярная концентрация паров, cп = rп/r — массовая концентрация паров, rп, r — локальные плотности паров и смеси; индексы означают: «гр» — у границы раздела фаз, «осн» — в осн. массе смеси. Плотность потока теплоты, отдаваемой при Испарение жидкостью, составляет [в Дж/(м2•с)]: q = aж (tж — tгр) = rjп + aг (tгр — tг), где aж, aг — коэффициент теплоотдачи со стороны жидкости и газа, [Вт/(м2•К)]; r — теплота Испарение, [Дж/кг]. Я уже пытался вам обьяснить написаное выше своими словами, может несколько сумбурно. Но попробуйте перевести сами!
  14. игрок
    игрок
    игрок
    [​IMG] Вот собственно формула Стефана, почемуто не вставилась!
  15. игрок
    игрок
    игрок
    Балон стоя: Зеркало 660.52 см2 обьем 13.2 л контакт с железом 2482 см2 Балон лёжа угол наклона 90 гр: зеркало 2080см2 контакт с железом 2960 см2 высота газа от пола 9 см. Что получаем? увеличение зеркала в три раза, увеличение контакта 20%. Как то так!
    Вы зря считаете что это не относится к теме. Мне например очень интересен этот диалог. Ведь надо сначала понять что происходит а потом с этим борться, а такие диалоги позволяют понять где ты заблуждаешся где то наоборот. ведь проблема обмерзания баллонов напрямую относится к отоплению с помощью СУГ. :hndshk:
