1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что вы так взъелись... то .. Тему то не вы создали..:|:
    и почему не по теме... Игрок уже ответил...
    Очень много букофффф... и все не в тему...
    У нас НАСЫЩЕННЫЙ пар...:faq: а не просто испарение... у нас равновесие...
    Ладно... гулять так гулять...гуглить я тоже умею...
    Расчет давления насыщенных паров
    Другие расчеты
    Давление насыщенного пара чистого вещества Рн является однозначной функцией температуры. Для ЛВЖ и некоторых ГЖ эмпирические зависимости давления пара от температуры находятся по справочной литературе.
    Давление насыщенного пара чистого вещества можно определить по формуле Антуана (5.8).
    [​IMG], (5.8)
    где
    Р
    давление насыщенного пара, кПа;
    А, В, СА
    константы формулы Антуана (принимаются по прил. 2);
    t
    температура, оС.
    Если справочные данные констант формулы Антуана отсутствуют, то определить зависимость давления пара от температуры можно расчет ным путем (корреляцией Миллера, определяющей связь давления с критической температурой Ткр, теплотой парообразования rи температурой кипения веществаТкип). Корреляция Миллера используется для диапазона низких давлений (от 1 до 200 кПа):
    [​IMG] (5.9)
    где
    Р
    давление насыщенного пара, мм. рт. ст.;
    Т
    расчетная температура, К.
    [​IMG]; (5.10)
    [​IMG]; (5.11)
    [​IMG]; (5.12)
    [​IMG]; (5.13)
    [​IMG]. (5.14)
    где
    теплота парообразования при температуре Т1, кал/моль.
    Средняя погрешность формулы Миллера составляет 2,9%. Давление насыщенных паров РН найденное по корреляции Миллера, выражается в мм. рт. ст. Чтобы перевести его в кПа, необходимо искомую величину умножить на 0,133.
    И пускай меня теперь Perela на кусочки порвёт...:(
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сегодня провел опыт, взял баллон на 220 грамм и подсоединил к нему горелку, баллон был полный, поджег горелку и наклонил ее примерно на 45 градусов. Горелка заработала плоховато, плевалась сжиженным газом. Выключил горелку, затем открыл вентиль и наклонил баллон горизонтально, из баллона начал вытекать газ. Именно потек струей.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Иииии...
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вот именно ИИИИ, а как газ будет гореть в котле, если он стал жидким.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так вопрос и не стоял про жидкий газ... вопрос стоял про наклон полупустого баллона...
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    fishermen59, Не вздумайте повторять свой опыт с баллоном а то жидкая фракция через лягушку попадет в шланг и накроется газовый редуктор в котле (это самая дорогая вещь в котле) а зима уже на пороге. Мы тут с ребятами пришли к выводу: при увеличении общей площади контактирующей с жидкой фракцией газа увеличивается отдача газа баллоном, и вообще опыты надо производить только тогда когда вы понимаете что хотите сделать.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да я и не собирался этого делать с большим баллоном. Я лично думал, что это предыдущие авторы собираются это сделать., но все равно спасибо.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если бы я решил топиться сжиженным газом то...
    1. Все таки собрал бы мини передвижной газголдер из 50 л. баллонов на прицепе... (или а/м баллонов. есть и по 200 л.)
    2. Дома бы или переливал газ из этого минигазголдера в "домашний".. или имел бы дома пару баллонов для работы во время заправки передвижного газголдера...
    И третье основное Попробовал использовать не газовую фракцию а жидкую с подогревателем по принципу а/м... есть а/м редуктора до 100 квт...
    Как то вот так... Особых проблем ни по одной позиции не вижу :hello:.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я думаю гаишники бы очень обрадовались увидев такой автопоезд:)]Да и самому на бомбе ездить не страшно бы было?
    угум...компрессор надо киловат на 6-8 :|:..стоит он как вся система отопления:aga:
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы это о чем...
    гаишников на (*). им то что до этого...
    Компрессор зачем? :faq:
    Так для справки... кол-во баллонов для перевозки без ДОПОГ:
    Газ Класс Объем Количество
    Азот 2А 40-л баллон до 24 штук включительно
    Аргон 2А 40-л баллон до 24 штук включительно
    Ацетилен 2F 5кг/40л баллон до 18 штук включительно
    Гелий 2А 40-л баллон до 24 штук включительно
    Кислород 2O 40-л баллон до 24 штук включительно
    Пропан - 2F - 21кг/50л баллон - до 15 штук включительно
    Углекислота 2А 24кг/40л баллонн до 41 штук включительно
    Углекислота 2А 19 кг/40л баллон до 52 штук включительно
    Отредактировано.
  11. Spalax
    Spalax
    Spalax
    Тольятти
    Доброго времени суток, Вопрос такой: можно ли переделать "С А Б К-С-РД" на сжиженый газ, котел (очаг - ульяновск) ?
  12. игрок
    игрок
    игрок
    Да нет у вас равновесия! Идёт разбор газа. Постоянно меняется температура и давление. Было бы равновесие небыло бы обмерзания. Как при закрытом вентиле. При приближении к критической температуре кипения, кипение замедляется а при достижении её прекращается. Т. е давление паров стантвится ниже атмосферного. По другому у вас в балоне, выше зеркала практически нет паров. К этому приводит. когда скорость потебления паров выше скорости образования паров. Что в свою очередь приводит к резкому раширению газа а соответственно к падению температуры что и приводит к прекращению кипения. А вот скорость восстановления этих паров и следует из формул которые я приводил выше! А ваша формула справедлива в отношении автомобильных установок где идёт забор жидкой фазы. и давление паров в зависимости только от температуры за бортом.
    Скорей всего нет! По давлению газа не проходит! А регулируется или нет не могу сказать!
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Spalax,Конечно можно если вас не напрегает выбрасывать около 1000 баксов в месяц на отопление 100кв.м.не считая возни с баллонами. У меня был опыт отопления подобным котлом но тогда использовался сетьевой да и стоил он дешевле
  14. игрок
    игрок
    игрок
    Он спрашивал не про котёл а про автоматику! если я правильно понял! :faq:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы согласны что в баллоне есть избыточное давление...
