1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    +Егоза, закончились мои мучения:victory:, вчера вечером залили систему и запустили, теперь буду учитывать:aga: расход баллонов. Фотографии выложила в альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/5992/view...
    Спасибо Вам огромное за советы и помощь:love:
  2. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Тысячу раз спасибо за внятный отчет! Я увидел примерно то, что сформулировал для себя как оптимальный вариант. Рампа, вообще, один к одному. На фото не разглядеть исполнение штуцеров рампы, но я у себя сделаю только на прокладках, это лучше. И есть один вопрос: наполнение системы - вода? У меня будет антифриз, на всякий случай. И меня очень убеждали, что он разъедает уплотнения секционных (в т. ч. алюминиевых) батарей. Есть ли у Вас информация по этому поводу?
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Hotpiper, у меня то же антифриз, по поводу разъедания батарей (у меня алюминивые) не слышала... Не помню как он называется, но его разводили водой и он при замерзании становится гранулированным, что не дает возможности разорвать, что-то в системе и еще его надо менять через 7 лет, а не через 3-5, что меня то же устроило. Так обещали...
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Perela, "спасибо" - не за что, моя роль минимальна, основное - ваша вера и оптимизм.
    Просьба при формирования "дневника наблюдений" - показывайте температуру на улице, в помещении и настроечную температуру на котле, ни и расход конечно.
    Почему не использовали гибкие газ. подводки - они упрощают соединение с гребенкой?
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Трудно сказать, я же сама их не устанавливала, сказали сделают так и все, хорошо про полипропилен у вас спросила, а то бы гребенка была полипропиленовой:)]... Пока дневник не веду, т. к. пока котел отключили из-за падения давления и смотреть, почему это происходит будем завтра, в крыше протечка, то же завтра лечить будут, в трубах пока гудит, стравливаем воздушные пробки, но домик маленький, а в нем лабиринт:aga:, в общем пока отладка идет, а через недельку начнем смотреть на испарение газа...
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Perela, как там дальше дела идут?...
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Пока не очень, котел травил газ, но вроде все места нашли и исправили, большой расход газа, почти баллон в сутки и в последнее время каждый день на 2-4 часа отключают электроэнергию и насос не работает, в общем боремся и думаем, а так все отлично:)]... В домике тепло, котел очень быстро нагревает и через 15-30 минут после включения уже все батареи горячие. По большому счету я довольна и уже задумываюсь о нормальном и может более экономичном котле для замены этого, наверное надо ставить какой-то источник бесперебойного питания для насоса, а этот летом будет греть воду в бассейне:aga:. Скорее всего до Нового года котел остановим и воду сольем, для экономии, а на НГ включим систему и будем смотреть...
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Да, расход огорчает... Когда пойдет у нас приличный снег, перед тем как засыпет горловину моей газ. емкости посмотрю свой расход.
    Напомните, какая у вас в итоге площадь?
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Трудно сказать, у меня очень все замысловатое, но где-то 50-60 думаю, с пристройками...
    У меня еще и очень высокие потолки, под конек 4,5 метра... без чердаков...
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Perela, я бы посоветовал обратить внимание на пеллетное отопление. Оно в 2 с лишним раза дешевле балонного газа. Правда стоимость пеллетного котла может поначалу испугать, но вскоре это все окупиться, особенно Вам понравится не бегать вокруг котла каждый день. Посмотрите в моей теме на котел, который стоит у меня. Это просто сказка...
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Perela, а можно еще получить информацию (не срочно, на досуге): в удобный для вас момент записать температуру на улице, в помещении, сколько минут и секунд котел греет воду в системе, до какой температуры, сколько "отдыхает" до следующего нагрева, регулируется ли мощность котла и на какую мощность он настроен.
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Теперь к сожалению только на Новый год, но так даже интереснее, домик будет совсем холодный, а на улице возможен минус:)]
  13. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    какое счастье что миновала меня сия чаша
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Это не доказательство, это частный случай данного вопроса.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    У меня котел еще не отрегулирован, баллоны на 27 литров (полностью газ не сгорает, на заправке в новый влили 20 литров) и проблемы с подключением в связке баллонов, когда один включен работает нормально, но если включить несколько, такое ощущение, что газ просто в трубу вылетает, т. к. котел аж гудит, по звуку повышается давление в разы, но в котле не горит ярче или сильнее, в общем опять проблема, наверное нужен какой-то редуктор или регулировщик давления газа, в общем не знаю, как правильно сказать... и что делать...
