1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Значит получается один 50л балон на два дня, а на улице у нас около 0, а что будет при -15
    и потом +Егоза я не собираюсь с вами разводить новую дискусию о вашем исключительном доме и как вам повезло и т. д и т. п
    Еще раз скажу какое счастье что миновала меня сия чаша !
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Sotik, у +Егоза другой котел, у меня самый дешевый и отрегулировать подачу газа пока не удается...
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Sotik, это Вы хвастаетесь или ерничаете?
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Возможно, что давление здесь не причем. Нужно проверять дом на теплопроводность. Может быть у вас существуют мосты холода и вы отапливаете улицу. Это как у меня строители поработали по утеплению, а когда я вскрыл стены, то чуть в обморок не упал: IMGP9223_.jpg IMGP9219_.jpg IMGP9220_.jpg IMGP9221_.jpg IMGP9222_.jpg
    Тем не менее, боюсь, что когда будет минус на улице, то Вам действительно баллона на сутки может не хватить. Вы смотрели информацию по пеллетным котлам?
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Нет у меня мостиков холода, весной утепляли при мне, проблема в котле... сейчас радиаторы отключаем, что бы не так жарко было, так что и зимой не замерзнем, но котел уже достал и весной буду его на "нормальный" менять...
    Да, спасибо. Ваш очень для меня дорогой, пока... Думаю если дом соберусь отапливать, чем-то кроме печей-конвекторов, то туда пеллетник ставить, а Вы его за 150 т. р. покупали или Вам дешевле привезли? У меня еще возник вопрос по пеллетам, сколько их надо на зиму, как рассчитывать? и опять же цена, по какой Вы их покупаете?
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Котел я купил за 144 тыр. плюс 18 тыр. отдал за настройку и подключение автоматики, и подключение бойлера по электрической цепи. 1 кг пеллет вырабатывает около 4,5 кВт тепла (если сравнивать с электрическим). 1 кг пеллет стоит от 5,5 до 7 руб. Я брал пеллеты по 7, белые. С доставкой 3 тонны обошлись в 23,5 тыр. Мой сосед Гена сторговался за 138 тыр. за котел. Но существуют системы и подешевле. Лично мой выбор сделан в пользу компактности, поскольку отдельного помещения для установки котла не имею. Расчет пеллет производится по следующей формуле: http://www.woodheat.ru/econom.html
    Надеюсь, ответил полностью на Ваши вопросы. С уважением, Д-р Борменталь.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Да, огромное спасибо, разница в цене, между интернет-магазином и тем, что Вам привезли не велика, я то думала можно адресок узнать:aga:... С пеллетами то же поняла, проблема где их хранить в таком кол-ве или они тяжелые и маленькие по объему? А Вы не интересовались модификацией мини? мне показалось, что котел еще меньше, да и цена ниже...
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Видел я этот мини воочию. Очень высокая такая башенка под 1метр 60 см. А спереди горелка торчит. Вы представляете как корячить в этот бункер мешки с пеллетами? Нееет, мой котел по сравнению с мини - просто лапочка аккуратная. От стены выстоит всего на 90 см с учетом труб и дымохода. Шириной 1 метр и высостой 1,3 м. Очень симпатичный аппарат. Пеллеты храню в пеллетном складе (сарае), который в прошлом году построил. Котел покупал в Термомире https://www.termo-mir.ru/pelletnye-kotly/kostrzewa-polsha/pelletnye-kotly-compact-bio-i-compact-bio-lux-moshchnostiu-10-kvt
    Но подойдет ли он Вам по мощности? Какая площадь у Вашего дома? Вернее какова отапливаемая площадь?
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Надо же, а мне он показался малюткой, спасибо. 100 кв. м приблизительно, столько и отапливать...
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну тогда как раз подойдет такой. Мощность горелки 16 кВт. Мой инженер-настройщик специально уменьшал мощность до 12 кВт. То, что про него написано, что он 10 кВт - это только на бумаге.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Если можно еще вопрос, он должен стоять в котельной какой площади?
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вообще-то этот котел позиционируется для очень маленьких котельных или вообще без котельных, как у меня. Понятие очень маленькая котельная весьма туманное. Я так думаю, минимум 3,5 м2
  13. Perela
    Perela
    Perela
    А где он у Вас стоит, мне его отдельно сложно поставить, запах от него есть, если это жилое помещение?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Запаха внутри нет никакого. А снаружи дома при топке иногда улавливается приятный запах дровяного дымка. Стоит этот котел у меня в прихожей. IMGP9364_.jpg
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Огромное спасибо за ответы, если к осени решу ставить, то наверное еще Вас по пытаю:aga:
